楼主 # 2022-10-19 23:32:16
cheng
已发帖子: 32
清微智能可重构计算AI芯片TX510 测试
海凌科新上AI人脸识别模块 模组128元 清微智能的可重构计算AI芯片TX510
TX510开发板到手了
TX510模块+2.8寸480×640屏幕+双目相机(可见光1600×1200;红外1600×1200)总计180元
屏幕规格书和双目相机规格书见附件
常规测试:人脸识别,耗时220ms
整体功耗:5.11V×0.38A=1.9418w
识别时人脸角度与录入角度偏差稍微大点就无法识别,只能录入多个角度,算法效果有待提升。
目前海凌科的SDK还未发布,后续更新。
原理图:
HLK-TX510_2.8_KIT_V1.1.pdf
屏幕规格书:
RT28VG009A  V1.0.pdf
双目相机规格书:
HS120双目IR+RGB摄像头 规格书.pdf
最近编辑记录 cheng (2022-10-19 23:42:39)
楼主 #5 2022-10-19 23:34:50
cheng
已发帖子: 32
Re: 清微智能可重构计算AI芯片TX510 测试
手头有份SDK有时间再测试
#6 2022-10-20 09:48:08
lanlanzhilian
已发帖子: 159
楼主从哪获取的资料呢
楼主 #7 2022-10-24 11:06:09
cheng
已发帖子: 32
lanlanzhilian 说:
楼主从哪获取的资料呢
目前为止都是公开渠道获取整理的,包括清微智能、海凌科、平头哥。这个芯片我就做做评测,应该不会联系原厂了(开放性过低),有兴趣的可以联系下。
最近编辑记录 cheng (2022-10-24 11:06:58)
#9 2022-12-10 19:52:28
mysteryli
已发帖子: 493
楼主你的电源我看中了,有没有链接呢还是DIY得?
楼主 #10 2022-12-12 12:29:38
cheng
已发帖子: 32
mysteryli 说:
某宝关键字 欣易电子 xyh3606,貌似很多店都在卖
#11 2023-03-22 01:02:27
Andrey L
cheng 说:
手头有份SDK有时间再测试
Hi, man! Do you have a SDK for TX510 or any doucmentation for develop?
