楼主 # 2022-10-26 07:34:12
smiletiger
已发帖子: 127
t113跑lvgl帧率
rtt➕lvgl 测试了一下帧率 用的液晶屏是1280x720 32bit
用的lv_demo_benchmark(0)跑的结果是 237帧
不知道这样够不够流畅 有没有做过lvgl项目的来说一下
最近编辑记录 smiletiger (2022-10-26 08:07:50)
#1 2022-10-26 08:20:47
cube
已发帖子: 288
Re: t113跑lvgl帧率
楼主你是过来炫耀的吧?
#2 2022-10-26 09:11:27
wuwuw
Re: t113跑lvgl帧率
lvgl 才230帧,属实有点低
#3 2022-10-26 09:12:30
wuwuw
Re: t113跑lvgl帧率
这边建议丢板子了,换i9-12900k 跑lvgl
楼主 #4 2022-10-26 09:53:07
smiletiger
已发帖子: 127
Re: t113跑lvgl帧率
cube 说:
楼主你是过来炫耀的吧?
我没有用过lvgl,之前用的awtk,总感觉性能跟不上,才来咨询下,  用的t113是全志出的,淘宝买的,有啥值得炫耀的?lvgl也是开源拿来用的,没有做过任何优化
#5 2022-10-26 10:48:50
e3r4y6p0
Re: t113跑lvgl帧率
这边建议分享下代码让我也跑一下:cool:
#6 2022-10-26 11:23:47
海石生风
已发帖子: 766
Re: t113跑lvgl帧率
smiletiger 说:
cube 说:
楼主你是过来炫耀的吧?
用T113这个A7双核跑AWTK要比跑LVGL合适呀,为何要搞LVGL?用AWTK-MVVM框架很多时候比用Qt(非QML)还方便。
#7 2022-10-26 11:29:56
tomyqg
已发帖子: 50
Re: t113跑lvgl帧率
这是mipi接口的屏了吧,裸机mipi接口也搞好了?
#8 2022-10-26 11:36:27
tomyqg
已发帖子: 50
Re: t113跑lvgl帧率
awtk在这上能跑多少fps啊?
#9 2022-10-26 12:39:13
海石生风
已发帖子: 766
Re: t113跑lvgl帧率
如果T113跑AWTK的帧率达不到60fps,有可能是我之前就已经反馈的 `awtk-linux-fb`源码上的强制等待垂直同步信号导致的:
https://github.com/zlgopen/awtk-linux-fb/issues/88
#10 2022-10-26 13:33:43
xiongxinjian
已发帖子: 43
Re: t113跑lvgl帧率
smiletiger 说:
https://whycan.com/files/members/7008/lv_0_20221026080629.mp4
这是啥接口屏?LVDS的?T113-S3支持MIPI屏吗?
楼主 #11 2022-10-26 13:48:31
smiletiger
已发帖子: 127
Re: t113跑lvgl帧率
tomyqg 说:
转的mipi  我跑下来awtk可以到125帧,但是总感觉没有lvgl的60帧流畅,总感觉很卡
#12 2022-10-26 14:50:49
海石生风
已发帖子: 766
Re: t113跑lvgl帧率
smiletiger 说:
tomyqg 说:
其实我有点好奇,你的LCD的刷新率超过60fps么?难道是UI的帧率大于屏的刷新率了?还有,帧率超过60fps还卡?
我猜测是你的移植有问题,导致一直在用CPU刷新frame buffer,从而使UI的主循环得不到执行了。
#13 2022-10-26 15:18:08
cris8259
已发帖子: 283
Re: t113跑lvgl帧率
有t113跑rt-thread的吗
#14 2022-10-26 19:33:47
xiongxinjian
已发帖子: 43
Re: t113跑lvgl帧率
cris8259 说:
有t113跑rt-thread的吗
这个看到有人跑,只是好像外设驱动还做的还不是很全
#15 2022-10-26 23:40:21
novice
已发帖子: 117
Re: t113跑lvgl帧率
海石生风 说:
双缓冲仍然要等待垂直刷新同步的,只是GUI渲染好一帧以后不应该呆呆的等待垂直刷新中断的到来,应该把渲染好的FB放入队列,在垂直刷新中断里面更换屏幕FB地址。
#16 2022-10-27 09:04:07
海石生风
已发帖子: 766
Re: t113跑lvgl帧率
@novice
你没感觉到你这描述自相矛盾了吗?如果在线buffer跟离线buffer是由软件切换的,就需要垂直同步;如果这两buffer是由硬件中断切换的,软件上就不需要等待垂直同步信号,因为硬件中断就是在垂直同步信号到来时进行自动切换。
#17 2022-10-27 09:12:32
STM32F030
Re: t113跑lvgl帧率
xiongxinjian 说:
cris8259 说:
有t113跑rt-thread的吗
我也很想用RTT开发,只找到一个支持包,外设部分只有串口支持。不知道楼主点屏幕是怎么实现的。
#18 2022-10-27 10:55:55
novice
已发帖子: 117
Re: t113跑lvgl帧率
@海石生风
我的话没矛盾啊?
“双缓冲仍然要等待垂直刷新同步的”
---这句话说出了避免画面撕裂的做法,需要在垂直刷新中断里更新画面内容,否则即使是双缓冲也仍然会造成画面撕裂的。
“只是GUI渲染好一帧以后不应该呆呆的等待垂直刷新中断的到来,应该把渲染好的FB放入队列,在垂直刷新中断里面更换屏幕FB地址”
---这句话说出了解决办法,就是在垂直刷新完成中断里由ISR来更换FB的地址,而不是让软件自己等待中断的到来。
#19 2022-10-27 12:51:06
海石生风
已发帖子: 766
Re: t113跑lvgl帧率
@novice
只有离线帧绘制后完成才申请换页,硬件中断里面只需要变更帧缓存的首地址即可。你这个在硬件中断里还进行绘画,不知是个什么处理逻辑?
另外,你似乎认为在硬件中断里进行处理也是垂直同步?中断处理是驱动上的事件,跟UI软件无关。我议题是:硬件支持双缓存的平台上需要不需要UI软件进行垂直同步。
感觉跟你的讨论不在同一个频道。
最近编辑记录 海石生风 (2022-10-27 13:21:01)
#20 2022-10-27 17:29:39
novice
已发帖子: 117
Re: t113跑lvgl帧率
@海石生风
“只是GUI渲染好一帧以后不应该呆呆的等待垂直刷新中断的到来”---早已经回答你的问题了。
#21 2024-04-03 15:59:48
gaoda
已发帖子: 43
Re: t113跑lvgl帧率
无形xx最为致命,留下了羡慕的泪水
