楼主 #1 2020-03-02 14:45:05
歌以咏志
已发帖子: 219
不得不说, V3s的RTC就是渣渣, 电流10uA, 导致CR2032纽扣电池很快就放完电了, 不得不赶工改用PCF8563或者别的RTC
NXP的PCF8563手册标称电流 0.25uA, 实际上我用万用表测量也是差不多这个值。
#2 2020-03-02 16:58:01
wujique
已发帖子: 171
Re: 不得不说, V3s的RTC就是渣渣, 电流10uA, 导致CR2032纽扣电池很快就放完电了, 不得不赶工改用PCF8563或者别的RTC
210mAH*1000=210000uAH/10uA=21000H/24H=875D/365=2.4年
是这样算吗?
楼主 #3 2020-03-02 17:08:14
歌以咏志
已发帖子: 219
算法没有问题,我们的设计也有一点问题,
不知道哪里抄来的电路,
CR2032 中间串了一个 1N4148 的二极管,
然后才接 V3s 98脚 Vrtc,
这样新电池 Vrtc 的电压 3.0v - 0.7v = 2.3v,
然而就是这个脚对电压也有要求(3v3 ???),
一段时间之后, 电池电压可能会降到 0.2v
导致无法开机。
#4 2020-03-02 18:10:04
Blueskull
已发帖子: 458
歌以咏志 说:
算法没有问题,我们的设计也有一点问题,
不知道哪里抄来的电路,
然后才接 V3s 98脚 Vrtc,
导致无法开机。
传统上有的系统RTC电路设计是接超级电容的,能充电能放电,如果接一次性电池就会给电池充电,引发爆炸或者鼓包。
V3s的RTC不能充电,但是不知道设计电路的人从哪抄的电路,没抄明白。
#5 2020-03-02 18:29:41
我心飞翔
已发帖子: 82
Blueskull 说:
请教哪个芯片的 RTC 可以给超级电容充电呢?
#6 2020-03-02 18:36:39
Blueskull
已发帖子: 458
我心飞翔 说:
比如DS1340。
#7 2020-03-02 18:54:56
我心飞翔
已发帖子: 82
Blueskull 说:
比如DS1340。
翻了一下手册果然如此, 那NXP PCF8563可以充电吗?
#8 2020-03-02 19:22:25
Blueskull
已发帖子: 458
我心飞翔 说:
人家连VBAT都没有,怎么充电?而且保护二极管没有从I2C到VDD的连接。
#9 2020-03-02 20:41:06
我心飞翔
已发帖子: 82
Blueskull 说:
原来如此, 感谢指教!
#10 2020-03-03 01:00:15
wupaul2001
已发帖子: 264
普通CR2302也得充电,应该在1N4148上并一个1K的电阻,1N4148换成BAT54, 4148压降有点大了
楼主 #11 2020-03-03 08:38:53
歌以咏志
已发帖子: 219
wupaul2001 说:
谢谢,刚刚查了一下 BAT54 压降也是 0.8v 左右, 市场上的1N4148压降 1.25v, 确实有点差距。
不过我已经更改设计了 Vrtc 直接接 dcdc 的 3v3了, 这下至少能保证可以正常启动了。
#12 2020-07-19 11:56:28
我思故我在
已发帖子: 244
10uA的RTC, 设计果然有点渣.
#13 2020-07-20 09:14:23
buliaoqq
已发帖子: 20
2个二极管与vcc做切换,电池加二极管阻断反向充电非常正确,但是这样用还要考虑芯片功耗RTC误差校准等一系列问题,还不如用一个PCF85063
#14 2020-07-20 09:35:09
aozima
已发帖子: 458
PCF85063是外接晶振,照样要挑拣晶振并做校准,不然误差同样受晶振影响。
#15 2020-10-19 16:08:30
shawn.d
已发帖子: 164
如此这样,直接弃用。
#16 2021-01-17 21:59:27
落日余晖
已发帖子: 34
soc自带的RTC没几个不耗电吧?
#17 2022-06-20 06:30:05
musich
已发帖子: 238
10uA感觉是很好了, 我测得V3s 电流是接近200uA了.
若是有10uA, 勉强可以用了.
#18 2022-06-20 11:30:04
dykxjh
已发帖子: 157
4148的压降与电流也有关系,我测了一下电流1uA的时候压降可以忽略不计!
#19 2022-10-28 13:35:01
Chin
已发帖子: 61
CR2032也能充电?第一次听说
#20 2022-10-28 13:56:28
道友Yang
不懂硬件的话,最好放低姿态。不然会贻笑大方。。。
#21 2022-10-28 15:45:07
astankvai
PCF8563也是10uA啊,
