楼主 # 2022-12-20 16:57:59
cris8259
已发帖子: 283
LCD背光闪烁
这电路有什么问题吗,驱动7寸液晶背光很明显的闪烁感,确定不是液晶的问题,换了几个都一样
#1 2022-12-20 22:59:22
pldjn_V3S
已发帖子: 110
Re: LCD背光闪烁
PWM的频率设置的是多少,PWM的频率调高点可能会好一点。这电路就是通过占空比来调亮度。频率低了是有闪的可能的。
#2 2022-12-21 08:46:34
lanlanzhilian
已发帖子: 169
Re: LCD背光闪烁
我也遇到闪烁的问题,但我的问题是走线问题,VLED+和VLED-不要绕来绕去
楼主 #3 2022-12-21 15:24:17
cris8259
已发帖子: 283
Re: LCD背光闪烁
PWM没有使用,R19没焊接或者LCD-PWM直接输出的高电平
楼主 #4 2022-12-21 15:35:56
cris8259
已发帖子: 283
Re: LCD背光闪烁
是不是跟RGB信号线有关系
#5 2022-12-21 16:03:10
pldjn_V3S
已发帖子: 110
Re: LCD背光闪烁
那你用示波器看看,你的输出电压是不是振荡了,boost电路在设计的时候,Layout的要求要比Buck要高一点。
建议把C26拆掉试一下。
楼主 #6 2022-12-21 19:26:46
cris8259
已发帖子: 283
Re: LCD背光闪烁
似乎是lcd时钟配置的问题,
.timing =
.pixel_clock_hz = 9210200,
.h_front_porch = 4,
.h_back_porch = 8,
.h_sync_len = 41,
.v_front_porch = 4,
.v_back_porch = 2,
.v_sync_len = 10,
.h_sync_active = 0,
.v_sync_active = 0,
.den_active = 1,
.clk_active = 1,
.backcolor = 0xFFFFFFFF,
使用这个配置驱动4.3寸屏没有问题,不懂为什么是9210200 ,7寸800x480应该怎么配置
楼主 #7 2022-12-28 17:36:07
cris8259
已发帖子: 283
Re: LCD背光闪烁
红包200元感谢,谁帮我把显示问题搞定
最近编辑记录 cris8259 (2022-12-28 17:36:21)
楼主 #8 2022-12-28 18:43:51
cris8259
已发帖子: 283
Re: LCD背光闪烁
为什么我把.pixel_clock_hz 设置在12000000 以下,lcd可以显示,但是有闪烁感, 设置超过12000000就不能显示了
#9 2023-01-14 22:22:09
lzw
已发帖子: 20
Re: LCD背光闪烁
可能是电感太烫了,找个功率大点的电感
