楼主 # 2023-01-01 14:07:20
wakulgz
已发帖子: 48
f1c100s入门+1
打造F1C100S  机交互串口屏 FreeRTOS系统 兼容40p屏幕 和50p屏幕 详情请看原理图.pdf
https://whycan.com/files/members/10840/06hmii-v1_00_00.pdf
最近编辑记录 wakulgz (2023-01-01 14:09:41)
楼主 #1 2023-01-01 14:09:32
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
wakulgz 说:
#2 2023-01-01 20:50:45
sokou
已发帖子: 45
Re: f1c100s入门+1
楼主板子做好了吗?
#3 2023-01-02 16:38:12
hd_xyz
已发帖子: 25
Re: f1c100s入门+1
wakulgz 说:
楼主软件方面做好了吗,是否上位机组态编辑后将文件下载到主板读取并显示
楼主 #4 2023-01-04 09:29:33
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
hd_xyz 说:
wakulgz 说:
软件正在写,pcb也还正在进行,这个项目是计划做个通用工控机
楼主 #5 2023-01-04 09:29:48
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
sokou 说:
楼主板子做好了吗?
#6 2023-01-04 22:15:33
BI4RYN
Re: f1c100s入门+1
楼主楼主板子做好了吗?
楼主 #7 2023-01-05 21:52:44
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
BI4RYN 说:
楼主楼主板子做好了吗?
您好项目需求还没有完全定版,定版后再画pcb
#9 2023-01-08 23:46:47
lyf25146
Re: f1c100s入门+1
找了很多都没有关于F1C100s的FreeRTOS系统资料,楼主能推荐下吗?
楼主 #10 2023-01-11 13:49:30
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
wakulgz 说:
提供一下最近的固件 插入usb  在板子进入烧录模式下  windows 直接双击脚本烧录  依次烧录  001  002  003  004
https://whycan.com/files/members/10840/nor%E5%90%AF%E5%8A%A8.rar
这个跑的 linux 系统 串口可以打印信息  ,115200  串口0  PE0-RX PE1-TX
固件是基于荔枝派的开发板做的   当然按照上面的原理图同样也可以点亮屏幕  开机有logo
登录用户名 root
密码101001
最近编辑记录 wakulgz (2023-01-11 14:00:34)
楼主 #11 2023-01-29 10:46:45
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
wakulgz 说:
新年好  开工大吉 整机模块是这样的 架构
https://whycan.com/files/members/10840/07-V1_00_00_20230129-1045.pdf
pcb继续跟进中
楼主 #12 2023-02-08 16:27:16
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
wakulgz 说:
更新一下原理图 更改TFT 为 RGB565
https://whycan.com/files/members/10840/06HMII-V1_03_04.pdf
#13 2023-02-08 17:28:17
LinjieGuo
已发帖子: 569
Re: f1c100s入门+1
@wakulgz
你这个结构比较简单,其实你可以直接挂SPI上面,用HC595+HC165进行输入输出扩展。
我经常这样用,接十来片HC595,没啥问题。
(理论上,无限扩展)。
楼主 #14 2023-04-14 14:36:11
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
wakulgz 说:
继续验证中  这是第二版
添加 一路dcdc  24V到5V的电源
添加了mcu控制 6路气缸或电磁阀   4-20mA 隔离环路控制电路 2路开关量接近传感器输入
https://whycan.com/files/members/10840/07GP-03-V1_02_08.pdf
最近编辑记录 wakulgz (2023-04-14 14:39:12)
楼主 #15 2023-05-29 12:41:07
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
楼主 #16 2023-08-11 16:47:02
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
sokou 说:
楼主板子做好了吗?
做好了
楼主 #18 2023-12-16 10:34:47
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
稍微定一下  有没有合适的ui软件推荐啊
#19 2023-12-16 11:02:38
LinjieGuo
已发帖子: 569
Re: f1c100s入门+1
wakulgz 说:
稍微定一下  有没有合适的ui软件推荐啊
AWTK YYDS
#20 2023-12-16 11:26:51
吴助建
已发帖子: 104
Re: f1c100s入门+1
lvgl, 应该可以.
楼主 #21 2023-12-16 16:53:54
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
吴助建 说:
lvgl, 应该可以.
lvgl 小白一枚 一头雾水 大佬有其他建议吗
楼主 #22 2023-12-16 16:54:34
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
LinjieGuo 说:
wakulgz 说:
稍微定一下  有没有合适的ui软件推荐啊
AWTK YYDS
请教 如何运用到F1C100S上啊 大佬
#23 2023-12-17 15:11:21
songjiaming
Re: f1c100s入门+1
我现在也在用f1c100s+freertos+lvgl开发,但是lvgl刷新函数这块想用上dma,不知如何下手去优化他,你这显示驱动这块怎么弄的
楼主 #24 2023-12-18 12:16:26
wakulgz
已发帖子: 48
Re: f1c100s入门+1
songjiaming 说:
freertos 还没弄好   现在入门rt-thread
使用的在网上搜索各位大神的demo  基于 rt-thread-v4.0.1的基础上更改的一些文件
https://whycan.com/files/members/10840/rt-thread-v4.0.1.01.rar
