楼主 # 2022-01-12 20:55:19
XIVN1987
已发帖子: 267
DAPLink添加WINUSB支持。。
之前使用HID传输协议,下载速度比较慢,,所以升级添加了 WINUSB 协议支持,,
通过在Keil Option窗口C/C++页是否定义 DAP_FW_V1 宏,选择使用 HID 协议还是 WINUSB 协议。。
官方的 DAPLink 功能更多,,但代码也很多,,不易阅读,,我这个移植代码比较简洁,,容易读懂和移植,,感兴趣的可以看下
https://github.com/XIVN1987/DAPLink
楼主 #1 2022-01-12 22:08:22
XIVN1987
已发帖子: 267
Re: DAPLink添加WINUSB支持。。
DAPCmdr、MCUProg、RTTView三件套添加CMSIS-DAP v2支持,,感兴趣的可以mark下 smile
https://github.com/XIVN1987/DAPCmdr
https://github.com/XIVN1987/MCUProg
https://github.com/XIVN1987/RTTView
#2 2022-01-13 21:35:15
llinjupt
已发帖子: 93
楼主功德无量,DAPLink 上面可以做的文章很多,由于它支持自由扩充命令,可以做出来很多好玩的东西,例如 ATMEL EDBG 就是基于DAPLink 的。
楼主 #3 2022-01-14 09:24:51
XIVN1987
已发帖子: 267
llinjupt 说:
不敢、不敢,,功德都是ARM的,,我只是做了些许微不足道的工作而已 big_smile big_smile
#4 2022-01-14 09:51:19
ubuntu
已发帖子: 329
@XIVN1987
#5 2023-01-08 10:47:52
曾半仙
看了下增加了v203的支持, 楼主有兴趣移植到ch32v307吗, usbhs的. 疫情放开前搞了一块, 放开后准备玩玩它. 在CDC基础上改了改, 它的中断服务函数没有很好的处理EP0分包, 加入到wcid属性后, 抓包就出错了. 回头看看楼主怎么改的
#6 2023-01-08 17:39:25
Timaker
已发帖子: 65
大佬牛皮,203可以玩了吗,想整个小板子试试看
楼主 #7 2023-01-12 21:55:11
XIVN1987
已发帖子: 267
曾半仙 说:
在搞了,,
现在 DAP_PACKET_SIZE 配置成 64 的时候 SWD 可以工作,,超过 64 的时候就出错,,
我对 High Speed USB 还不熟悉,,这个问题感觉比较难搞,,打算网上搜搜看能不能找到 DAPLink HSUSB 移植的讲解说。。
#8 2023-01-12 22:23:42
曾半仙
我这有total phase的usb协议分析仪. 如果是传输有问题, 能帮你测.
#9 2023-01-12 22:46:25
吴助建
已发帖子: 115
这个得支持一下。
我也想搞一个速度快一点的。
#10 2023-01-20 20:04:08
曾半仙
看了下v305的移植 似乎没有wcid自动安装 v2只是改为了bulk传输
楼主 #11 2023-01-20 21:07:21
XIVN1987
已发帖子: 267
曾半仙 说:
USBHS HID 已经足够快了,,没必要改 v2 WinUSB Bulk 传输,,传输再快 V305 处理不过来也没意义。。
而且 HID 兼容性好,,任何平台上都能用。。
#12 2023-05-24 14:57:48
Xure
@XIVN1987,大佬太牛了;ch32v305的工程编译后在307的demo板上跑了一下,好像虚拟串口用不起来,不知是什么原因,请看下
楼主 #13 2023-05-26 11:57:20
XIVN1987
已发帖子: 267
Xure 说:
你好,,SWD和CDC功能都是测过的,,可以工作的
刚刚我又重新编译源码下载试了下,,没有问题,,你从github拉取最新代码再试试。。
补充:我昨天修复了一个调试阶段可能CDC不工作的情况,,你拉取最新代码试下,,再不行就检查下硬件电路板吧。。
楼主 #14 2023-05-26 12:00:05
XIVN1987
已发帖子: 267
Xure 说:
我用的测试板是自己画的,,你可以对比下看看:https://oshwhub.com/xivn1987/ch32v307
#15 2023-05-29 13:39:48
Xure
@XIVN1987,前面说的虚拟串口用不起来,是直接用它来做目标板的固件下载,低速时也没有反应。
后来用串口工具做个简单的数据收发是好的。没找到有文件收发功能的串口工具,就没再进一步测试。
看来和硬件电路没有关系,烦请大佬再看看。
楼主 #16 2023-05-29 22:09:53
XIVN1987
已发帖子: 267
@Xure
已更新,测试收发大量数据没有问题,,你试下。。
#17 2023-05-30 14:14:08
Xure
@XIVN1987,又测试了下,比前面有改善,下载固件能进行一些了,但是一会就停了,和波特率高低似乎没有关系;再用串口工具收发文件测试,比较下来有丢失和延迟,低波特率的时候,似乎情况好一点;麻烦再看看
楼主 #18 2023-05-30 19:28:14
XIVN1987
已发帖子: 267
Xure 说:
你好,确实有个bug,,已经修复,,你再试下。。
#19 2023-05-31 21:01:20
Xure
@XIVN1987,你好,刚才用串口工具将收发自环试了下,发送简单的数据或文件都收不到;换用上一个版本能接收,确认不是接线的问题;可能哪边有笔误,请查看下
楼主 #20 2023-05-31 22:47:47
XIVN1987
已发帖子: 267
Xure 说:
我最新的提交把芯片换成TSSOP封装了,,所以引脚都还了
你拉取最新代码后执行“git checkout  175ec1a531fbca547ae3f85f036a38dee07f18ed"检索出改引脚之前的代码再试
#21 2023-06-01 12:53:17
Xure
你好,我用现在的串口PB10/11自环试了下,收发文件还是不对;工具里面显示的收发计数只有7,和文件大小也不符(发送文件61K,接收文件40K),请见附件UART3自环_1.jpg——不知怎么回事,文件上传不了
楼主 #22 2023-06-01 23:02:11
XIVN1987
已发帖子: 267
@Xure
抱歉,CH32V 的 DMA 我不太熟悉,,可能还需要几天时间调试。。
你可以找到之前没开启 DMA 的代码,,将其中的:
uint8_t in_buff[64];
uint8_t out_buff[64];
改成:
uint8_t in_buff[512];
uint8_t out_buff[512];
试下。。
#23 2023-06-02 21:17:25
Xure
@XIVN1987,你好,又仔细的试了下,原来是串口工具收发文件有问题;用最新的版本直接给目标板下载4MB的固件,在921600波特率下,连试了几次都OK。
大佬太牛了!
#24 2023-06-13 15:16:17
Xure
@XIVN1987,你好,有个LED是给DAP用的;如果也要用这个LED作为串口有数据收发指示的话,请看代码怎么改。谢谢!
#25 2025-09-22 06:55:18
吴助建
已发帖子: 115
大佬,我反馈一下。
芯片型号:CH32V203
操作系统:win10
虚拟机:VMware 17 pro
虚拟机操作系统:ubuntu-18.04
用你的老版本:
    VID:0x0416, PID:0x5051,也就是V1版本,MDK 和 ubuntu-18.04, pyocd 都能识别。
    VID:0x0416, PID:0x7887,也就是V2版本,win10不能识别。
用你的最新版本:2025年9月20日下载的。
    VID:0x1A86, PID:0x5021,也就是V1版本,MDK 能用,但 ubuntu-18.04, pyocd 不能识别。
    VID:0x1A86, PID:0x7021,也就是V2版本,MDK 能用,但 ubuntu-18.04, pyocd 不能识别。
pyocd 版本:0.34.3
我手动在 /etc/udev/rules.d/50-cmsis-dap.rules 中,添加了相应VID:PID。不添加 VID:PID,pyocd 都是不识别的。
楼主 #26 2025-09-22 09:33:32
XIVN1987
已发帖子: 267
@吴助建
搜了下,,会不会是 linux 中对这个 vid 有特殊识别??修改 vid 或 pid 试试
楼主 #27 2025-09-23 00:02:30
XIVN1987
已发帖子: 267
@吴助建
刚刚试了一下 WinUSB 版本,,无需设置,,直接可以识别,,我用的 Ubuntu 24,不知道是不是跟系统版本有关。。
wmx@VM-Ubuntu:~$ sudo lsusb
Bus 003 Device 005: ID 1a86:7021 QinHeng Electronics XV-Link CMSIS-DAP
wmx@VM-Ubuntu:~$ sudo ~/vexe/bin/pyocd list
  #   Probe/Board                  Unique ID      Target
  0   XIVN1987 XV-Link CMSIS-DAP   C6D28F062F96   n/a
#28 2025-09-23 10:58:21
吴助建
已发帖子: 115
@XIVN1987
也许跟 ubuntu 的版本有关。
呆会再做一个 ubuntu-22 试试。
#29 2025-09-23 11:15:05
吴助建
已发帖子: 115
XIVN1987 说:
@吴助建
https://whycan.com/files/members/1933/linux_vid_1A86.png
您说的太对了。
我把vid换成0416, pid 换成5051/7887,就OK了。
太谢谢了!!!
楼主 #30 2025-09-23 11:43:08
XIVN1987
已发帖子: 267
@吴助建
不客气。。
不过改成 0416 也未必保险啊,,因为 0416 是华邦的 usb vid,,他们可能拿 5051/7887 做其他种类的 usb 产品,,这样的话可能会产生冲突,,导致设备无法识别。。
对于 daplink,,也许用下面这些 daplink 常用 vid、pid 更保险一些,,这些 id 被厂家拿来用到其他 usb 产品上的概率更小一些。。
