事情还要从我上淘宝捡便宜买了一块ST7789主控的LCD开始说起(不是广告),然后折腾半天才发现这玩意需要用SPI进行初始化QAQ。。(以下省略N字)
在翻F1C100s手册的时候偶然间看到TCON的数据源中写到了“DMA565”,然后再一次在偶然间翻DMA的手册时发现F1C100有个叫DDMA的东西可以用DRQ的形式向TCON发送数据,来实现类似于Framebuffer的功能,于是我开始尝试调试这个玩意。这个DMA方式的Framebuffer是我自己几乎从零开始慢慢摸索,断断续续整了几个月弄出来的(其实绝大部分时间都花在了TCON的调试上)。
DMA方式的特点在于代码小,避开了图像引擎那资料极少、难以理解、操作还极其繁琐的初始化过程,这样一来增强了可移植性,而且顺便避开了图像引擎工作带来的工作耗电量。而且我还发现使用图像引擎方式屏幕上的像素点会有一定抖动,但DMA方式则完全不会抖动。要说缺点的话,其一是只能使用RGB565,其二是不能使用图像引擎的硬件混色和图层叠加啥的,其三是会一定程度上占用AHB总线。但这些在大部分情况下影响都不大,毕竟代码量只有5KB这个大优势是一直都在的。
裸机BootLoader使用了我前段时间在论坛里开源过的BootLoader,并修复了一些小Bug(代码大小的判断出错)。目前试了三种交叉编译链都能正常编译运行。
软件部分秉承我的一贯风格,使用了我自己写的外设寄存器结构体(这段时间摸索出来了一种极其方便的利用Excel处理手册的方法)。程序里存进去了一张数组形式的图片用于测试。开发环境用的是VSCode,但其它环境应该也没问题。
硬件部分是荔枝派NANO+官方4.3寸屏或者通过转接板连接我上面蓝字那款ST7789的屏(这坑人玩意还涨价了)。其中转接板我用了一种极其鬼畜的方式复用了LCD的引脚来进行软件模拟SPI通讯,居然成功了,AD工程附在文件里。
正所谓前人种树后人乘凉,希望我开源这个东西可以帮到以后入坑的同好。这个DMA-TCON方式实在是有太多坑了,我在程序里基本都详细地一一注释了,有些手册写的不清楚的地方我也根据自己的推断写了注释。
感谢楼主分享
感谢分享,留个记录,方便回看
感谢分享,留个爪印,过几天研究下
这种方式双buffer切换好实现吗?
优秀 楼主有心了备注
这种方式双buffer切换好实现吗?
理论上来讲,只要更改DDMA的源地址寄存器就行了
哥们,通过参考你的裸机驱动,我把我的屏也显示了,就是,不能控制显示方向,我需要横屏显示,通过改36寄存器。发现无效,无论改成任何值,都是竖屏。
你的屏能用F1C100S 显示成横屏吗?
最后,参考linux驱动,搞定了。
优秀,看来要恶补一下
试试看,不知道速速度能增加多少
这裸机是keil工程的吗,优秀,我看看怎么实现的
DMA是个好办法!
这么厉害,这么小代码就驱动起来了啊
可玩性很高嘛
通吃各种小屏了
有没有dma官方的例程可以参考?
你好,18位的lcd接口是怎么初始化的?
膜拜楼主,感觉这个是解决屏幕撕裂的好方法
我想知道FPS增加了什么
F1C1002 TCON0 用DMA还是比较简洁,可以直接跳过DE。
但是F1C100S资料并没有说明LCDC DMA的地址是哪里。
按照上面这张图,LCDC DMA的地址应该是FIFO1。
时间有点久了,我记得f1c的tcon的dma是比较特殊的dma,内部应该有硬件连接,没有目标地址,直接设置目标类型就行。具体你还是看代码吧。
那个fifo1是tcon的硬件实现,程序好像不用管
准备把F1C100S当单片机那样使用,纯裸机运行,不知道楼主这个是否可以,我先下载下来研究研究。谢谢楼主
--DMA地址在此处,可以定义为LCD显存的起始地址
@f_Endman
请问楼主,这个工程文件,在vscode环境下如何编译?我在window系统下安装了vscode,但不知道如何编译。。。
我是初学者,对编译环境很陌生,不知道从何下手
我也安装了keil MDK软件,不知道如何移植到keil下,群里有没有移植成功的朋友?
原来是在linux环境下编译的,转移到linux下就可以成功编译了。
编译前需要把原来生成的bin和elf文件删除、Tool文件夹下生成的AddCheckSum文件也删除。然后再在主目录下执行make。
使用图像引擎方式有参考代码吗
是不是写linux驱动也是一样的,申请出framebuff结构体,在proble函数中初始化这个tcon,然后填数据就好了?
de方式 LCD要用中断吗
想知道FPS增加了什么
666这样就和单片机一样炒作了,比跑linux方便,启动速度还快
IM012不是设置好那种模式,为什么还要用SPI配置
RGB模式需要SPI初始化,因为分辨率和gamma等通过spi配置
大佬,出现撕裂效果应该怎么整?
这裸机是keil工程的吗
f1cxxx虽然有性价比,但资料真的是不给啊
这种dma的方式可以用在lvgl的disp_flush中使用吗
f1cxxx资料真的是不给,任何配置都需要猜测.
最后,参考linux驱动,搞定了。
请问,最后是通过软件方式实现的横竖屏显示吗?
要是在裸机运行lvgl上,能否再开DMA?
最后,参考linux驱动,搞定了。
大佬,怎么搞定的,我现在也碰到这个竖屏转横屏的问题了
请问TCON中的TCON_INT_REG0中断怎么跟TCON_INTERRUPT建立连接关系的?
挖个坟,现在正在找spi初始化RGB屏幕的方法。
