楼主 # 2023-04-16 20:48:14
在干什么呢
有关STM32的SPI接口求助
刚入门的小白,关于SPI接口在使用时碰到了问题,求大佬指点,多谢!:)
   在做一个STM32的小车STM32F103R6T6,其中用到了0.96寸的OLED屏和一个RGB_LED灯。
  OLED屏使用了SPI通信,相应引脚和接口的对应关系为:CS--PC6; DC--PC7; RES--PC8; D1--PC9; D0--PC10。
  OLED模块的接口定义为:D0,在 SPI和 IIC通信中为时钟管脚 ;D1,在 SPI和 IIC通信中为数据管脚; RES ,用来复位(低电平复位);DC ,数据和命令控制管脚。
  RGB_LED引脚为 PA6和 PA7,用0/1控制颜色。
  使用的是HAL库和CUBEMX。小车要一边显示测距的实时信息,一边闪烁LED。
  在用STMCUBEMX配置时,SPI显示PA6/PA7/PB3引脚被其他占用,无法使用SPI。 所以OLED的D0和D1脚是必须接在芯片的SPI口上吗?普通IO口可以进行SPI通信吗?
#1 2023-04-16 20:53:48
已发帖子: 3,391
Re: 有关STM32的SPI接口求助
STM32F103R6T6 应该还有别的几组 SPI 吧?
楼主 #2 2023-04-16 21:20:59
在干什么呢
Re: 有关STM32的SPI接口求助
没,芯片手册里说只有一个SPI
#3 2023-04-24 12:41:13
xd-1984
Re: 有关STM32的SPI接口求助
OLED用普通IO口模拟SPI驱动也是没问题的,网上IO口模拟SPI的代码很多的
#4 2024-04-19 18:09:43
7466
Re: 有关STM32的SPI接口求助
用软件来模拟spi,类似模拟iic那样,应该是可以的
#5 2024-04-23 18:59:13
xiaoxiaoyizhi
Re: 有关STM32的SPI接口求助
void LCD_SPI_gpio_config(void)
    gpio_mode_set(LCD_DOUT_PART, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, LCD_DOUT_PIN);
    gpio_mode_set(LCD_SDA_PART, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, LCD_SDA_PIN);
    gpio_output_options_set(LCD_SDA_PART, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, LCD_SDA_PIN);
    gpio_bit_set(LCD_SDA_PART, LCD_SDA_PIN);
    gpio_mode_set(LCD_SCL_PART, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, LCD_SCL_PIN);
    gpio_output_options_set(LCD_SCL_PART, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, LCD_SCL_PIN);
    gpio_bit_set(LCD_SCL_PART, LCD_SCL_PIN);
void SPI_WriteByte(uint8_t Byte)
    uint8_t i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(Byte&0x80)
            SPI_MOSI_SET;
            SPI_MOSI_CLR;
        SPI_SCLK_CLR;
        SPI_SCLK_CLR;
        SPI_SCLK_CLR;
        SPI_SCLK_SET;
        Byte<<=1;
uint8_t SPI_ReadByte(void)
    uint8_t value=0,i=0,byte=0xFF;
    for(i=0;i<8;i++)
        value<<=1;
        if(byte&0x80)
            SPI_MOSI_SET;
            SPI_MOSI_CLR;
        byte<<=1;
        SPI_SCLK_CLR;
        LCD_delay_us(100);
        if(SPI_MISO_READ)
            value += 1;
        SPI_SCLK_SET;
        LCD_delay_us(100);
    return value;
网上一搜一大把
