楼主 #1 2020-06-04 23:14:25
QbasicJacky
怎么进入 sunxi-fel 模式,是通过 usb 线吗?
我拔掉SD 卡, 接入一个新的 W25Q128
重启 没有检测到 usb 设备啊
那个
是通过那个接口 使用的 请问
#2 2020-06-04 23:39:02
起个名字好难
Re: 怎么进入 sunxi-fel 模式,是通过 usb 线吗?
W25Q128 如果携带了 boot0(u-boot),
那么需要短路 spi-cs & gnd,
才能强制进入 usb fel
楼主 #3 2020-06-05 08:30:38
QbasicJacky
起个名字好难 说:
才能强制进入 usb fel
我是新买的芯片 里面应该还没有程序
#4 2020-06-05 08:33:10
湘楚浪子
flash没有烧过,TF卡拔了,都没有usb设备?
是买的开发板?插TF卡能启动吗?
兄弟要把背景交代清楚啊
楼主 #5 2020-06-05 09:40:08
QbasicJacky
湘楚浪子 说:
是买的开发板?插TF卡能启动吗?
兄弟要把背景交代清楚啊
插入sd卡 能启动的
v3s学习板
最后我 拔掉 flash 了 也 没有发现 设备
#6 2020-06-05 10:10:10
有梦的地方
已发帖子: 284
自己画的板子啊?什么芯片?usb从来都没正常过吗?
楼主 #7 2020-06-05 10:39:45
QbasicJacky
下午用 荔枝派 的板 试试 忘了 还有一片 荔枝派 在吃灰
#8 2020-12-11 14:10:53
dfnanman
楼主,这个板子你后来能进FEL模式了吗?
#9 2020-12-11 17:45:42
L_max
已发帖子: 33
同问,FEL模式OK了吗?
#10 2023-05-27 22:12:47
王小彬
我的 sipeed licheepi nano 通过短接 flash cs 引脚无法进入 fel 模式,我是通过 uboot 下强制擦除前面的 4K 数据,进入 fel 模式。
sf probe 0
sf erase 0 0x1000
reset
#11 2023-05-28 17:24:22
haohop
我是通过短接Flash的1,4脚,然后上电开机等2s,就能识别USB设备进入Fel模式了
#12 2024-05-12 12:08:12
hdlazyhy
已发帖子: 27
我买了一个Lctech Pi F1C200S板,上面有个复位和boot按键,直接就可以进入到FEL模式下。
#13 2026-03-18 14:38:26
david.y
adb反复出现disconnect是怎么回事
