更新!更新!
板子收到了,发现一处问题,后面有详细说一下
附上晕哥送的芯片
晕哥还送了一块板子非常nice
感谢晕哥
下面开始焊接
首先从电源部分
淘宝买的元件发错了好几种比如这个16V稳压管,无奈用三个5.2V的稳压管接上的
预留了一下测试点位,方便测试电压
上电,电压一切正常
开始焊接F1C200S和外围电路,焊接完成四周在检查一下有无虚焊
这块板子主要用来测试屏幕,手头目前有两种,一种50pin,一种2pin没有合适的fpc插座用的26pin的,焊接插座
这块经验就是大量放焊油,烙铁温度调高
焊接完毕,没有40pin屏幕所以正面fpc插座没焊接
上电测试一下,一切正常
下载了荔枝派的固件
烧录进去一直卡在u-boot,准备重新编译一版,之前没接触过又是漫长的学习过程了
想起来晕哥送的板子,试试上面的系统
用ch341编程器
把固件下载下来烧率到flash上
接上屏幕
用的之前买的电子屏台卡的屏,就是为了这个屏折腾了这么久
惊喜出现。电路没有问题,背光电流设置的20ma有点小了,可以通过更换电阻解决
后面学习一下u-boot编译,有新进展再来发帖
有其他能跑起来的固件的兄弟可以发我测试一下,在这里先感谢了
Bug就在这里,背光电路的引脚没有接地,只需要在旁边刮开喊上就可以了
都不知道玩V3S还是C200S了
屏不一样发你测试也不能亮吧
我用的稚晖君的板子,起不来是什么情况。
想问下没有烧录固件的时候,上电串口会发日志么,uart0?
Q969785651 wrote:
屏不一样发你测试也不能亮吧
感觉唱戏机什么的屏,都是一样的线序,大差不差
40p 什么标准
你好有没有测试过18bit的屏幕
怎么没人弄个mipi配个电容屏的
@zhangyadong300
晕哥这个镜像,触摸支持了没~~ 这个应该是meils~或是有原贴没。我看看当时支持情况~
50pin的屏点亮了吗?
能点亮MCU屏的吗?
