#204 2021-12-21 16:24:33
chenzh
已发帖子: 28
Re: V3s/S3/f1c100s通过USB启动Linux,并把SD NAND/TF卡挂载为U盘, 可以dd或Win32DiskImager任烧写
请问这个有源码吗?自己的板子修改了引脚需要修改一些东西,想自己编译一下,请问可以分享源码吗?
#205 2021-12-22 16:39:03
chenzh
已发帖子: 28
亲测,在licheepi-zero上用v3s_s3_fel_autorun_linux_uart0_pb8_pb9_20190501.7z固件可行
#206 2021-12-22 16:48:01
chenzh
已发帖子: 28
@迪卡
您好,您这个工具在V3S上好像不能使用,识别不到SOC
#207 2021-12-25 21:32:44
cwd502
  • 不通过:其他
#208 2021-12-25 22:01:25
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
@cwd502
麻烦开新帖描述详细过程,不要一次发那么多帖,难删,谢谢。
#209 2021-12-27 22:21:29
2021新支点
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#210 2022-01-01 16:15:43
zb211208
手上一个v3s的板子,吃灰好久了。最近要把它用起来。
#211 2022-01-15 14:15:16
venom
拿这个固件试试能不能烧录GD的spinand吧
#212 2022-02-12 10:42:30
pjrstar
f1c100s_fel_autorun_linux_uart0_pe0_pe1_20190518_TF_sdnand_w25q256.7z
这个直接右键另存为只有11K,损坏的,需要付费下载吗
#213 2022-02-12 12:05:14
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
pjrstar 说:
文件没有问题,原因我就不解释了。
#214 2022-02-18 11:54:41
taotieren
已发帖子: 116
@迪卡
有 linux 版本的吗?
#215 2022-02-28 17:23:54
sniper
有没有 在 uboot 中就 支持 u盘功能的?我想在 uboot 阶段就支持 对SD卡的烧写操作。
#216 2022-03-10 13:47:43
liuy
请问这个估计为什么SD NAND用100s 可以挂U盘,而200s不能挂U盘呢
#217 2022-03-10 15:02:09
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
liuy 说:
看一下串口终端日志
#218 2022-03-18 23:49:06
kircar
感谢分享,付费5元很值得
我用的是Licheepi Zero,启动后烧录SD卡,更改一下 etc/init.d/S90***文件,重新运行一下这个文件,就可以成功挂载U盘了
#220 2022-04-11 10:42:19
Vonger
速度怎么样?USB 能跑满不
#221 2022-04-23 17:45:34
sswater
128M的spi nand 可以挂载成ubifs去烧写吗?
#223 2022-05-30 22:13:31
GJF712
大佬,付款之后不能用,发现是uart端口不对,能不能发一版F1C100S或者F1C200S上uart1的固件?
#225 2022-06-18 09:06:11
myxiaonia
已发帖子: 81
f1c的boot程序能否直接从spi nand引导,裸机程序
#229 2022-10-26 17:05:41
findie
非常感谢晕哥!试了一下可以在V3S上将nandflash(MX35LF1GE4AB-Z4I )挂载为U盘非常实用方便烧录。我板子没有烧录键,是通过插入烧录了fel固件的tf卡进入fel模式,然后需要取出tf卡电脑才能弹出u盘。
#230 2023-02-12 15:15:08
senjet
新手请教一下,DD烧录的文件是SD卡镜像sdcard.img还是 rootfs.ubifs?
#231 2023-03-07 18:16:17
bright
晕哥,能不能搞个支持SDC1挂在成U盘的固件?
#234 2023-04-21 09:35:28
zhuangliming
Jmhh247 说:
“把这张卡放到旁边”。。。然后你就直接放板子上了
哈哈,晕哥,你是逗我吗,这么大的桌子不够你放么,心想要这任性么。。。果然后面它就掉下来了 lol
他这个操作,当时我想了很久,一直不理解为什么。既然卡放旁边,为什么又插上去,到底是用卡呢还是不用卡
#235 2023-07-25 16:31:45
neef
自己整了个板子,一直在考虑刷写问题,不过一直卡在Starting Kernel,打开early_printk 之后,就多了一行解压内核,就没有然后了,各位遇见过吗?
#236 2023-10-14 16:19:16
542396750@qq.com
已发帖子: 163
@晕哥
试了V3S插着TF卡短接MISO进不了fel模式
#237 2023-10-27 09:15:00
lxqanni
我用的是emmc转sd卡,前面一切都正常,但用Win32DiskImager烧写的时候,就卡死了,写不了,如果是sd卡的话就正常
#238 2023-10-27 09:23:23
flyaqiao
542396750@qq.com 说:
@晕哥
你还需要短接TF卡的SD_CMD
短接MISO只是不能进NOR FLASH,并不能阻止TF卡启动
#239 2023-11-25 22:24:47
billymc
已发帖子: 32
请问有支持T113-S3的版本吗?
#240 2024-01-01 15:41:54
lisom
思路是FEL将linux下载到DDR,然后驱动成U盘。同样可以只运行UBOOT,在UBOOT中使用NFS等进行调试,烧录。
#241 2024-02-24 22:25:36
laopi_wk
@晕哥
f1c100s_fel_autorun_linux_uart0_pe0_pe1_20190517_TF_sdnand.7z 这个文件方便给下源代码吗,想学习改造下用~感谢!
#244 2024-07-22 23:10:23
gyllxhg
这个里面有NAND驱动?
#245 2024-07-28 10:24:21
田维龙
晕哥编译v3s的uboot的时候有遇到过這个问题吗?
楼主 #246 2024-07-28 11:05:48
已发帖子: 9,342
田维龙 说:
https://whycan.com/files/members/14964/sshot-1.png
没记错的话,binman 是一个 python2.x 版本,先检查一下 python2.7 有没有安装?或者看下 /usr/bin/python 是不是软链接到 python3.x 了?
#247 2024-07-28 12:26:13
海石生风
已发帖子: 650
提示出错的语句为f'{x}'语法,这是python3.6起才支持的语法,很可能反而是python3没有安装。
最近编辑记录 海石生风 (2024-07-28 12:30:46)
楼主 #248 2024-07-28 13:02:02
已发帖子: 9,342
海石生风 说:
有道理,不过我看了早期的uboot版本里面binman确实用的是Python2.7
