楼主 # 2023-08-15 10:58:48
xiapan
v3s + 800*480 lcd +qt 设置UI背景为黑色的时,网络提示 link is down?
问题描述:
1、没有运行qt 程序 时,网络一切正常。测试时长:2小时以上
2、在运行qt程序时,没有黑色背景时,网络一切正常。测试时长:2小时以上
3、在运行qt程序时,有一部分黑色背景时:
[ 388.408522] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[ 416.488530] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 418.568416] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[ 437.288544] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 438.328431] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[ 445.608542] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 448.728471] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[ 454.968534] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 458.088520] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[ 477.848571] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 478.888454] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
[ 496.568539] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 498.648404] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
#1 2023-08-15 13:54:49
真的是很烦
已发帖子: 162
Re: v3s + 800*480 lcd +qt 设置UI背景为黑色的时,网络提示 link is down?
想起了十几年前,team leader讲的那个香草冰淇淋影响汽车启动的故事了
断开LCD试试能不能重现呢
最近编辑记录 真的是很烦 (2023-08-15 14:03:44)
#2 2023-08-16 08:40:16
DDER
已发帖子: 45
已经有人发现这个问题了,主要是PHY与网口之间的那几个电阻。
#3 2023-08-16 08:54:56
zsc
[438.328431] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
这条日志表示连接再次中断。以太网接口eth0的连接已断开。
根据这些日志,可以看出以太网接口eth0的连接状态在断开和重新建立之间多次切换。可能存在网络故障或连接问题,导致连接不稳定。
楼主 #4 2023-08-18 10:03:46
xiapan
断开LCD试试能不能重现呢
断开LCD 就没有断网的现象一切正常,上传下载速度4m/s ,只要屏显示画面没有大面部的黑色,就可以正常工作,已经测试24小时以上,UDP传输正常……没有掉一个数据包……
楼主 #5 2023-08-18 10:07:03
xiapan
@zsc
根据多次测试和网络、网线等没有关系。测试网线只有2米,绿联的超5类网线一直在用……
楼主 #6 2023-08-18 10:10:14
xiapan
拿到原来的licheepi zero 最小开发板进行测试,刷的官方 Zero_pub_V0.3 固件。同样的现象……不知道是有谁遇到这个问题
#7 2023-08-18 13:13:14
真的是很烦
已发帖子: 162
我压两个方向, 1:电源 2:信号干扰
买定离手
#8 2023-08-19 13:54:50
wupaul2001
已发帖子: 313
自己编译的主线表示没这现像,licheepi zero拆掉几个电阻试试
