楼主 # 2022-05-16 04:39:37
musich
已发帖子: 229
初玩全志 T113-S3, 原来1GHz是极限....
玩了几天的T113才明白, 原来这个1GHz是极限频率, 就是超过一点就死的意思.
我手上的这个, 最多能跑到1056MHz, 再高启动后就不知跑哪了.
我还以为和ST,NXP一样, 是可稳定运行的,会留一部分冗余.
像ST的F407标168M可以跑到240M,   F107这个厉害,标78M可以跑260MHz,
ST的H7, 比如H750/743早期标400M,可跑510M, 后升级标480M, 可以跑600M.
像国产的GD32F103标108MHz可跑到208MHz,
这么看,  T113也就相当于800M的水平了 <--- 这么理解不知妥不妥!!
楼主 #1 2022-05-16 05:11:13
musich
已发帖子: 229
Re: 初玩全志 T113-S3, 原来1GHz是极限....
是不是, 全志, 或是同类芯片, 标的都是极限频率 ;-)
#2 2022-05-16 08:30:28
Beacon
更高频率需要更好的性能才可以跑
#3 2022-05-16 09:05:15
卓林
已发帖子: 84
之前公司产品选型,我提出使用全志的平台。遭到公司一部分老工程师的极力反对。他们说,以前做产品(百强企业)在全志芯片上偶尔出现崩溃,对稳定性很不放心。
#4 2022-05-16 10:31:14
已发帖子: 844
估计核心电压加压才行,f1c100s经过加压保守都干到1.5g了
#5 2022-05-16 10:48:38
Q969785651
已发帖子: 29
卓林 说:
这个。。。。。
楼主 #6 2022-05-16 10:49:10
musich
已发帖子: 229
卓林 说:
按最高频率去跑,肯定不稳定,温度,环境一变化,容易挂。
打个七八折差不多。这就七八百M的水平。
抽空给他打打火,看看抗干扰怎么样。不知能过3kv不。
估计1G肯定不行,本来就在死的边上。
楼主 #7 2022-05-16 11:45:05
musich
已发帖子: 229
kekemuyu 说:
真能跑到1.5G 吗? 估计不大可能。
手上 刚好有个荔枝派,吃灰好多年了,抽空 也跑一下。
有点不大信。
#8 2022-05-16 11:53:17
tango_zhu
已发帖子: 115
哇塞 这货不是还标着汽车级的
#9 2022-05-16 11:53:43
Blueskull
已发帖子: 458
准确说全志手册不标频率,所谓的标称频率都是大神玩出来的。真要稳定,你得找原厂AE根据你要的寿命和可靠性预期给你算一个最高频率。
比如F1C100s,AE给的可靠批量出货频率是408MHz,现实上480MHz,600MHz,720MHz甚至800MHz都有人玩,而且产品里面也有600MHz出货的。
#10 2022-05-16 13:12:32
kakatoo
已发帖子: 84
T113-S3 1G可以稳定跑,  手册上写的是800M
#11 2022-05-16 13:55:09
已发帖子: 844
musich 说:
kekemuyu 说:
真能跑到1.5G 吗? 估计不大可能。
有点不大信。
楼主 #12 2022-05-16 16:34:33
musich
已发帖子: 229
@kekemuyu
能到2GHz,这个真长见识了。
有点好奇,厂家怎么不把默认电压提高点,让主频更高呢。
楼主 #13 2022-05-16 16:38:31
musich
已发帖子: 229
kakatoo 说:
这就对了,800MHz 符合常规。 ST的 A7 也在600到800M。
#14 2022-05-16 19:26:38
Blueskull
已发帖子: 458
musich 说:
死得快。MOS器件栅氧寿命和电压强烈负相关。感兴趣自己查一查TDDB(time dependent dielectric breakdown)。
#15 2022-05-18 17:07:42
dven
所在地: 中国广州
musich 说:
@kekemuyu
能到2GHz,这个真长见识了。
制程问题,vcore高了,发热也高,影响寿命且不稳定
#16 2022-05-31 15:02:15
smiletiger
已发帖子: 118
@musich
我这里测试结果是
CPU_clk=1224MHz
DDR_clk=612MHz
这个可以稳定跑rtt跑awtk,跑完core_mark和memory_perf
看我的跑分
Memory performance testing start...
address: 0x40100000, length: 0x100000, iterations: 200
Data length : 209 MB.
8-bit write speed test begin.
Spend time : 0.236000 s.
8-bit write speed: 888.623718 M/s.
8-bit read speed test begin.
Spend time : 0.595000 s.
8-bit Read speed: 352.462494 M/s.
16-bit write speed test begin.
Spend time : 0.122000 s.
16-bit write speed: 1718.977051 M/s.
16-bit read speed test begin.
Spend time : 0.350000 s.
16-bit Read speed: 599.186279 M/s.
32-bit write speed test begin.
Spend time : 0.104000 s.
32-bit Write speed: 2016.492310 M/s.
32-bit read speed test begin.
Spend time : 0.174000 s.
32-bit Read speed: 1205.259766 M/s.
Memory performance completed.
msh >core_mark
Benchmark started, please make sure it runs for at least 10s.
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 13372
Total time (secs): 13.372000
Iterations/Sec   : 3739.156446
Iterations       : 50000
Compiler version : GCC6.3.1 20170215 (release) [ARM/embedded-6-branch revision 245512]
Compiler flags   :
Memory location  : STACK
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
[0]crcmatrix     : 0x1fd7
[0]crcstate      : 0x8e3a
[0]crcfinal      : 0xa14c
Correct operation validated. See README.md for run and reporting rules.
CoreMark 1.0 : 3739.156446 / GCC6.3.1 20170215 (release) [ARM/embedded-6-branch revision 245512]  / STACK
#17 2022-05-31 15:04:25
smiletiger
已发帖子: 118
@musich
我实际测试下来最高可以跑到
1512M
#18 2022-05-31 16:33:46
kakatoo
已发帖子: 84
smiletiger 说:
@musich
我实际测试下来最高可以跑到
1512M
T113-S3吗?怎么做到的?
可以稳定的在1200M上跑么?:)
最近编辑记录 kakatoo (2022-05-31 16:34:01)
楼主 #20 2022-06-01 05:00:35
musich
已发帖子: 229
smiletiger 说:
@musich
我实际测试下来最高可以跑到
1512M
能跑这么高频,是默认电压跑得么?
我的是芒果板,默认。 道理上 不该那么大差距的。
不过 v3s 我试过 是可以跑到1.5G 的。都是A7。
#21 2022-06-01 12:37:00
kakatoo
已发帖子: 84
musich 说:
smiletiger 说:
@musich
我实际测试下来最高可以跑到
1512M
能跑这么高频,是默认电压跑得么?
问了下用官方开发板的,他们说能稳定的工作在1.2G。也有可能跟板子有关系。
#22 2022-06-01 14:15:23
zzm24
已发帖子: 113
印象中T113-S3是工业级吧,肯定有不少余量的,不能超感觉是供电质量,电源线布线问题更多
#23 2022-06-06 20:16:09
jjldc
已发帖子: 21
我这跑1.2G,调了两三个月了,没问题
#24 2023-09-10 12:05:12
vigour1000
已发帖子: 100
800M 主频还是DDR频率
#26 2023-09-19 20:30:03
rick lou
所在地: 中国北京海淀
已发帖子: 202
stm32超频之后spi iic总线时钟不准
#27 2023-09-26 15:48:28
ytm2020
学习看看,
  u-boot 如何开 双核启动? 会不会更快一些呢?
