**分辨率1280x720.原一款投影上的,估计是退单的光机。分辨率高,但是驱动复杂,要专门的驱动IC。LCOS芯片是OVP2200。驱动IC我们通常使用的是OVP0921.这个芯片有点贵,应该在70以上(有的报价140),嘉立创目前有10个存货。芯片作用是把输入信号RGB888或者mipi转出lcos屏的差分信号。同时支持梯形纠正,缩放等功能。通常这款芯片是应用于AR眼镜上面的
楼主自己买了写OVP0921芯片,做了个驱动板,点亮了这个屏。目前驱动板改了一个版本,输入是标准的40Pin的RGB888接口和树莓派的mipi-csi接口。
驱动过程,注意的是OVP0921内置了单片机,单片机的代码有两种方式启动运行。一种是通过外置一颗spi-flash启动,一种是通过I2C接口上传固件序列启动运行。目前好像是必须要有固件代码。配置其他寄存器才生效。驱动过程中还有个问题就是,usb不知道是否有用,默认好像是连接上去没有反应的。**
效果还行,感觉灯光效率ok。驱动灯光我这里没有用通常的lcos三色灯驱动ic,采用分立的共阳ic,是hi7003.感觉也还行
1.模组貌似是这款投影仪上面用的。型号AAXA Pico HD Projector .
2.还有一些AR眼镜光波导的720p也是用这款屏幕。外网上面找到一个模组的资料
ovp2200模组30Pin-DM-ARM-101.pdf
3.这里是楼主整理的一个资料文档。更多的资料不方便分享,因为属于一些保密文件。类似于规格书这种,具体有问题群里可以交流
720p投影小模组接口定义和驱动方法.pdf
引脚定义
楼主做的一个驱动板
分辨率320x240.体积小,驱动简单,只要做一个转接板转出来就好,就连初始化都不需要。默认上电配置就是RGB666接口。芯片是HX7033。灯是只有一颗白灯,亮度一般般。白灯貌似是himax家的专利,其他的lcos都是三原色。himax家大都是白光的。采用的是delta RGB像素,就是在屏上加个滤色膜,做到彩色显示。
效果一般般。灯光较暗淡。不过只要10块钱,免驱,又这么小巧。要什么自行车呢,嘿嘿
**支持RGB666接口输入,也是通用40Pin接口。然后灯光驱动。还有一个3.3V升压10V给屏用。
背部还预留了一个ESP32-S3的模块(要支持RGB接口引出那款)和TF卡座。本意是还可以做个无线投屏啥的。还没有调,有人调好可以分享下,哈哈**
HX7033_Board.zip
咸鱼10元模组资料AN-HX7033-AN01-ver01.pdf
就码这么多字吧,有问题可以加群聊,或者回帖
滴,老人卡~~ 看看能用d1s驱动上不~
这么好的主题,不能沉~~~ 下午看了接口,应该用芒果的d1s可以驱动起来,fpc应该是兼容~
翻了一下咸鱼,有可能乐视的乐小宝,就是用类似方案~ 有没有拆解~
手痒 先忍住
上次买了,没时间玩,不制动扔哪了
顶多用2/3个玩玩,买5个,回家也是积灰啊
有大佬带我吗?不然跟上次一样买来吃灰也不好
先加群了,有人开车就买个车票
这次板子都画好了,可以上车~
现在唯一问题,就是fpc座子不好焊接~
720P的贴了一个板子,这次直接做两层板,正常能用,不用加钱。
加入了Flash使用。目前自动启动能够运行flash的代码了。没有连接mipi信号显示默认的pattern
最近编辑记录 微凉VeiLiang (2023-10-19 22:18:06)
一次调通 厉害
楼主有发现DLP的没? TI的好像效果要好一点。
再搞个HDMI转RGB的电路板,就是一个投影仪了
DLP都要专门控制ic。比较麻烦
用芒果的t113板子,可以点亮第二镜头,颜色还没看看正确不~~
若干年前,我也点过一个
这款最简单了,V3S给出的RGB信号就可以,再提供几路电源。分辨率不高,640x480
tpu wrote:
若干年前,我也点过一个
/files/members/4491/LCOS.jpg
这个是之前的大号镜头。我也买了一个
做了一个小的OVP0921新驱动版,板载一个PY32用来配置输入接口。还额外做了一个HDMI转RGB的板子,基于RTD2660.带一个I2S 的DAC和3W的功放,支持声音播放。
两个板子大小都是38mmx45mm左右。同样用贴片螺柱固定住了投影模组
目前调测RGB完美运行,组装了一下,一个小投影诞生啦
一下子就想剁手了,到手每次又变垃圾
wangchen wrote:
一下子就想剁手了,到手每次又变垃圾
我下单了都申请退款了,我知道我只是想有一种曾经拥有的感觉。
弱弱地问一句这能投多大的尺寸?
Hx7033这个咸鱼都卖光了,找不到了
gamesh wrote:
Hx7033这个咸鱼都卖光了,找不到了
我有3个,刚出了~~
DLP都要专门控制ic,激光电视就用DLP
tpu wrote:
若干年前,我也点过一个
我也有这个屏幕,老哥的背光定义式啥
