楼主 # 2023-11-13 09:41:22
ArtInChip
已发帖子: 225
RISC-V高性能显示控制跨界MCU D13x系列Datasheet
包含以下型号:
D133CBS,1MB SRAM+8MB PSRAM,88Pin,-40~105℃,2D加速,RGB888/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768 60fps,防抄板
D133EBS,1MB SRAM+8MB PSRAM,100Pin,-40~105℃,2D加速,RGB888/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768 60fps,防抄板
D132ENS,1MB SRAM,100Pin,-40~105℃,2D加速,RGB888/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768 60fps,防抄板
D13X_DataSheet_V06-20230913.pdf
#1 2023-11-13 10:31:50
lanlanzhilian
已发帖子: 132
Re: RISC-V高性能显示控制跨界MCU D13x系列Datasheet
芯片能买到?
#2 2023-11-13 10:53:31
tangloong
已发帖子: 213
防抄版 是加密还是打磨芯片?
性价比超F1C100S 是88PIN的吗?要是这样带mipi QSPI flash CAN 2D加速就吊炸天了
开发板299 太贵了,能不能出个100以内的入门款,或者出个邮票孔核心板也行
具备强大的显示功能支持,D13系列采用平头哥RISC-V高性能处理器架构,主频达500MHz以上,集成1MB SRAM,合封4-16MB PSRAM,也可合封2MB-32MB QSPI NOR Flash  怎么选择合封的Flash呢? 外扩Flash 有时候给别人提供flash 加密都不好加,
加入不用RTC  是不是电源仅用一路3.3V供电就可以了?
4MB PSRAM  不知道比起 F1C100S 32MB DDR 咋样,稍大点应用 估计4MB 不够吧?
最近编辑记录 tangloong (2023-11-13 11:10:55)
#3 2023-11-13 10:55:58
tangloong
已发帖子: 213
规格书 中文的  太棒了
#4 2023-11-13 11:03:54
tangloong
已发帖子: 213
#5 2023-11-13 11:12:49
ubuntu
已发帖子: 282
tangloong 说:
规格书 中文的  太棒了
让老外也体验一下中文四六级的酸爽。
楼主 #6 2023-11-13 11:41:20
ArtInChip
已发帖子: 225
@tangloong
1. 防抄版 是加密还是打磨芯片?
加密芯片
2. 性价比超F1C100S 是88PIN的吗?要是这样带mipi QSPI flash CAN 2D加速就吊炸天了
88pin和100pin价格差不了多少钱。
3. 开发板299 太贵了,能不能出个100以内的入门款,或者出个邮票孔核心板也行
论坛福利马上来了哦,100以内。
4. 具备强大的显示功能支持,D13系列采用平头哥RISC-V高性能处理器架构,主频达500MHz以上,集成1MB SRAM,合封4-16MB PSRAM,也可合封2MB-32MB QSPI NOR Flash  怎么选择合封的Flash呢? 外扩Flash 有时候给别人提供flash 加密都不好加,
合封的型号是G73x系列,或者是单独定制。
5. 加入不用RTC  是不是电源仅用一路3.3V供电就可以了?
内置RTC,也可以外挂。  电源1.1V和3.3V,或者一路3.3V(内置LDO,有点发热,不太建议)
6. 4MB PSRAM  不知道比起 F1C100S 32MB DDR 咋样,稍大点应用 估计4MB 不够吧?
可以选择9MB RAM,PSRAM 200MHz 16bit,比DDR1效率高多了。 另外未来可以选择16MB PSRAM
最近编辑记录 ArtInChip (2023-11-13 11:44:49)
楼主 #7 2023-11-13 11:41:55
ArtInChip
已发帖子: 225
lanlanzhilian 说:
芯片能买到?
淘宝搜索:D
#8 2023-11-13 12:36:47
novice
已发帖子: 112
内置硬件PNG解码?这个好评!不过价格多少?
#9 2023-11-13 12:43:25
novice
已发帖子: 112
价格17.5元?这个价格打其他HMI市场还可以,打串口屏市场的话基本上不具有任何优势。
楼主 #10 2023-11-13 13:26:36
ArtInChip
已发帖子: 225
novice 说:
Hi,淘宝上的价格均为样品价格。
#11 2023-11-13 14:31:13
tangloong
已发帖子: 213
ArtInChip 说:
novice 说:
Hi,淘宝上的价格均为样品价格。
话说 其他系列的价格也在淘宝上放出来的 四个型号就放一个型号的价格
#12 2023-11-13 14:54:19
tangloong
已发帖子: 213
novice 说:
本来打算研究一下 华芯微特的  要是68PIN的 价格合适的话就研究这个了
#13 2023-11-13 15:00:49
le062
已发帖子: 73
要是这个系列也有两个USB就好了
楼主 #14 2023-11-13 15:19:27
ArtInChip
已发帖子: 225
@tangloong
其他型号有惊喜,正在确认中
#15 2023-11-13 15:20:27
吴助建
已发帖子: 106
17.5, 确实有点贵了。
#16 2023-11-13 16:18:55
chaplin1999
已发帖子: 41
淘宝一般是个人玩家的,建议便宜点,更好推广。
#17 2023-11-13 16:30:31
novice
已发帖子: 112
ArtInChip 说:
novice 说:
Hi,淘宝上的价格均为样品价格。
价格如果能做到F1C100S那样,踢我一下。
楼主 #18 2023-11-13 16:45:49
ArtInChip
已发帖子: 225
chaplin1999 说:
有多种规格和型号可以选择,建议咨询店家。 D131系列,D12x系列,性价比更高。需要陆续上架淘宝网。
#19 2023-11-13 16:47:40
dykxjh
已发帖子: 173
建议合封合封32MB PSRAM。这样可以与F1C100S一战。4-8MB太小了。
#20 2023-11-14 00:07:02
海石生风
已发帖子: 670
本坛没人做工业级产品吗?老是有人拿消费级芯片跟别人工业级的比价格……
#21 2023-11-14 01:00:22
海石生风
已发帖子: 670
novice 说:
ArtInChip 说:
novice 说:
Hi,淘宝上的价格均为样品价格。
F1C100S是什么东西?不带浮点单元的消费级片子,人家这个是支持双精度浮点的工业级芯片好吗,就不是同一个层次的东西!
#22 2023-11-14 01:54:12
david
已发帖子: 393
如何能知道一个芯片是不是工业级
#23 2023-11-14 09:07:33
tomyqg
已发帖子: 50
@海石生风
听说c906的浮点也是个残废啊
最近编辑记录 tomyqg (2023-11-14 09:08:08)
#24 2023-11-14 09:46:40
echo
已发帖子: 359
成本应该是干不过迪文T5L系列的
楼主 #25 2023-11-14 10:03:56
ArtInChip
已发帖子: 225
echo 说:
成本应该是干不过迪文T5L系列的
有另外一颗芯片D12x
楼主 #26 2023-11-14 10:04:51
ArtInChip
已发帖子: 225
david 说:
如何能知道一个芯片是不是工业级
好问题,我们有检测报告和规格指标
#27 2023-11-14 10:07:00
novice
已发帖子: 112
@海石生风
关于商业级和工业级的差别我明白,但是别人已经上量的情况下要换新的芯片,那肯定需要新芯片有一定的优势才行。
最近编辑记录 novice (2023-11-14 10:07:40)
#28 2023-11-14 10:45:31
tangloong
已发帖子: 213
novice 说:
@海石生风
从帖子的热度可以看出来,D21X 没人问,可见做高端的产品还是少,既然推一个新的东西,人家肯定是拿自己的现有产品评估有没有替换的可能,人家既然用着消费级的 你要塞给人家说工业的好,人家都考虑成本的事情了,你只说好有什么用呢? 我们只是讨论替换的可能性,而不是一定要人家工业级芯片卖消费级芯片价格
假如人家新项目要用到需要车规的,你免费送消费级芯片人家都不要
楼主 #29 2023-11-14 16:31:43
ArtInChip
已发帖子: 225
@tangloong
D21x主力在做工业HMI,家电,仪表,所以个人开发者比较少。但是市场占有率也很高哦。
#30 2023-11-14 18:21:41
海石生风
已发帖子: 670
tomyqg 说:
@海石生风
听说c906的浮点也是个残废啊
哪里道听途说的,RVV + FPU 的浮点性能怕是跟ARM9比得差两个量级
楼主 #31 2023-11-14 22:06:00
ArtInChip
已发帖子: 225
海石生风 说:
tomyqg 说:
@海石生风
听说c906的浮点也是个残废啊
应该是好两个量级吧?
#32 2023-11-14 23:40:03
tomyqg
已发帖子: 50
海石生风 说:
tomyqg 说:
@海石生风
听说c906的浮点也是个残废啊
这里
https://github.com/revyos/revyos/issues/17
楼主 #33 2023-11-15 09:35:22
ArtInChip
已发帖子: 225
tomyqg 说:
海石生风 说:
tomyqg 说:
@海石生风
听说c906的浮点也是个残废啊
这里
没看出来C906 比 ARM9浮点性能差。
#34 2023-11-15 10:26:19
已发帖子: 780
对于工控类芯片来说,这性价比很可以了。
#35 2023-11-15 11:23:53
海石生风
已发帖子: 670
tomyqg 说:
海石生风 说:
tomyqg 说:
@海石生风
听说c906的浮点也是个残废啊
这里
我看了下,大意是说C910的FPU少了个寄存器标志位,没有完全兼容IEE-754。
但说它“残废”,就等于说它没什么用处,就是谣言了。
最近编辑记录 海石生风 (2023-11-15 11:28:45)
#36 2023-11-16 09:39:32
wujique
已发帖子: 178
1 跟ESP32 S3比较,优势在哪里?
2 ESP32 S3最大的瓶颈就是PSRAM和Flash 共用QSPI,使用RGB屏时,太拉垮。
   刷屏+写Flash+跑程序,从Flash读矢量字库进行渲染,速度慢得很,UI会闪会拖。。。
   D13内部是什么样的架构?
#37 2023-11-16 11:46:46
wujique
已发帖子: 178
大概来浏览了文档,
PSRAM是单独的XSPI控制器?200M,16bit宽。
用SPI0做QSPI外挂一个32M的Flash。
如此一来,完全可以将所有程序加载到PSRAM运行?然后写Flash上的文件系统时,完全不用考虑会因为XIP执行程序的问题。
好像好爽额,有点linux的味道了。
批量便宜几块钱,整好能买个WIFI, 看来智能家居86面板能上这个方案。
楼主 #38 2023-11-16 13:15:09
ArtInChip
已发帖子: 225
wujique 说:
   D13内部是什么样的架构?
完全没有问题
#39 2023-11-16 14:07:50
john78
已发帖子: 222
浏览下手册,好像普通定时器数量只有1个?
最近编辑记录 john78 (2023-11-16 14:14:09)
#40 2023-11-16 14:37:10
wujique
已发帖子: 178
哪里有参考原理图?画个板子玩
楼主 #41 2023-11-16 16:53:39
ArtInChip
已发帖子: 225
wujique 说:
哪里有参考原理图?画个板子玩
https://gitee.com/artinchip
文档里面有下载链接。
楼主 #42 2023-11-16 17:24:57
ArtInChip
已发帖子: 225
john78 说:
22个
#43 2023-11-21 20:16:53
wujique
已发帖子: 178
找不到原理图下载链接
楼主 #44 2023-11-22 11:17:22
ArtInChip
已发帖子: 225
wujique 说:
找不到原理图下载链接
具体联系淘宝店小二
#45 2023-11-23 11:49:43
lanlanzhilian
已发帖子: 132
XIP可以用来接 spi的 psram吗
楼主 #46 2023-11-24 16:04:04
ArtInChip
已发帖子: 225
lanlanzhilian 说:
是利用FLASH空间
#47 2023-11-24 23:15:08
海石生风
已发帖子: 670
lanlanzhilian 说:
怎么感觉ArtInChip老答非所问呢。这是在问SPI接口是否支持XIP且是否具有读取和写入功能从而支持PSRAM,XIP到Flash只是读取功能。
像STM32的SPI接口的XIP就只支持读取,而ESP32的就支持读写访问所以可以接PSRAM来扩展内存。
#48 2023-11-25 15:28:31
lanlanzhilian
已发帖子: 132
@海石生风
还是楼上的大神懂我
#49 2023-11-26 14:08:05
yang
已发帖子: 23
立创上上这个芯片了吗?
#50 2023-11-27 14:38:56
tangloong
已发帖子: 213
yang 说:
立创上上这个芯片了吗?
已经有了 D133CBS   但是没有D133BBS
#51 2023-11-27 15:41:34
chaplin1999
已发帖子: 41
立创上的的价格好贵
#52 2023-11-27 18:14:47
tangloong
已发帖子: 213
ArtInChip 说:
lanlanzhilian 说:
是利用FLASH空间
请问一下d133bbs  可以通过串口0烧录程序吗,是否不需要外接24M 晶振?
楼主 #53 2023-11-28 09:04:30
ArtInChip
已发帖子: 225
lanlanzhilian 说:
@海石生风
还是楼上的大神懂我
不好意思,目前只能是只读。
楼主 #54 2023-11-28 09:25:16
ArtInChip
已发帖子: 225
tangloong 说:
ArtInChip 说:
lanlanzhilian 说:
是利用FLASH空间
目前都可以通过串口 0 烧录 ,QFN68 可以不接晶振,但是 QFN88 要接晶振。
#55 2023-11-29 23:10:10
xuqm
已发帖子: 23
可以用什么ide,RT-Thread Studio?
#56 2023-11-30 14:25:34
tangloong
已发帖子: 213
xuqm 说:
貌似是eclipse    之前用过联盛德的W801 也是平头哥+RTT  弄得CDK IDE  好像是魔改的eclipse
#57 2023-11-30 15:40:04
chaplin1999
已发帖子: 41
@ArtInChip
133 支持2线调试么,看芯片引脚只有JTAG_MS 跟 JTAG_CK
楼主 #58 2023-11-30 20:39:08
ArtInChip
已发帖子: 225
chaplin1999 说:
@ArtInChip
支持的,2线JTAG
#59 2023-12-05 22:14:16
weiyongwill
已发帖子: 65
@ArtInChip
100元的开发板有了吗
#60 2023-12-07 18:39:03
lfs911
已发帖子: 38
@ArtInChip
楼主好,D13X的ESD等级是多少呢,是工业级芯片?
楼主 #61 2023-12-07 19:58:21
ArtInChip
已发帖子: 225
lfs911 说:
@ArtInChip
芯片4KV,二层板8KV,工业四级
#62 2023-12-08 08:16:05
chaplin1999
已发帖子: 41
ArtInChip 说:
lfs911 说:
@ArtInChip
芯片4KV,二层板8KV,工业四级
你的D133EBS  什么时候能买到,板子画了,外围都贴了。芯片买不到.... 被坑了
楼主 #63 2023-12-09 11:10:12
ArtInChip
已发帖子: 225
chaplin1999 说:
ArtInChip 说:
lfs911 说:
@ArtInChip
芯片4KV,二层板8KV,工业四级
用88pin的多,100pin库存不足,已经在补货了。计划本月就有。 实在对不起
#64 2023-12-09 12:41:27
海石生风
已发帖子: 670
100pin库存不足 我觉得是你们官方带的头 tongue ,全功能开发板都只用88pin的芯片。
#65 2023-12-09 13:21:35
lfs911
已发帖子: 38
@ArtInChip
新品库存要充足些哈哈,以前被芯片缺货搞怕了
楼主 #66 2023-12-10 14:00:15
ArtInChip
已发帖子: 225
lfs911 说:
@ArtInChip
OK,后面肯定都会有的。
#67 2023-12-13 00:42:49
david
已发帖子: 393
ArtInChip 说:
novice 说:
Hi,淘宝上的价格均为样品价格。
如果这个芯片能做到f1c的价位 不如零售价也放到f1c的水平 让用户不再犹豫 反正零售也赚不了多少钱 就当推广了
#68 2023-12-13 00:49:07
tangloong
已发帖子: 213
@david
d12x 价格会低到令你震惊
#69 2023-12-13 02:54:23
david
已发帖子: 393
有点跟不上 d12x是啥
#70 2023-12-13 08:16:07
tangloong
已发帖子: 213
david 说:
有点跟不上 d12x是啥
https://whycan.com/t_10339.html
看选型表  没有摄像头 没有网络的系列
#72 2023-12-14 10:00:21
老鸟kkk
ArtInChip 说:
john78 说:
22个
看手册介绍好像是4个16位pwm定时器、12个16位EPWM定时器、6个32位CAP定时器,不知道这些定时器跟stm32之类的普通定时器、通用定时器、高级定时器都有啥区别?然后这个芯片的寄存器手册资料写的真"简洁",完全不知道哪个定时器是啥定时器,具体有哪些功能。
另外这个芯片有啥办法能用jlink下载调试么?
#73 2023-12-14 10:30:05
海石生风
已发帖子: 670
@老鸟kkk
最新文档上,数据手册是最新版,但芯片手册还是旧版。等文档更新吧,记得隔一段时间就 git pull 一下。
文档基于git还是挺方便,不需要不停地下载新版PDF文档。
#74 2023-12-14 11:17:46
伍零壹
已发帖子: 158
你们淘宝什么情况  样片的价格这么高的么?
#75 2023-12-14 11:18:48
伍零壹
已发帖子: 158
顺便问下 你们和mcgs什么关系?咋淘宝芯片上面都标注mcgs宽温芯片?
楼主 #76 2023-12-14 12:33:33
ArtInChip
已发帖子: 225
伍零壹 说:
MCGS是我们客户,淘宝网是代理商店铺。
#77 2023-12-16 23:26:21
eagletskt
价格要是能和F1C100S差不多就大卖特卖了
#78 2023-12-16 23:32:17
eagletskt
实际价多少?淘宝价30块,贵了,这价格区间有太多的可选,没搞头
#79 2023-12-17 08:27:54
tangloong
已发帖子: 213
eagletskt 说:
淘宝价不是16和17多么,30多是d2x系列吧,批量d13x 系列应该会跟f1c100s差不太多 ,
还有更低的d12x系列,这个目前没有样片,我板子都画好了等着验证呢,要是这个驱动rgb屏幕800*600要是能ok ,我立马换这款,哈哈
#80 2023-12-17 08:35:32
songjiaming
问下,批量后对标f1c100性能的芯片价格能跟f1c100差多少,目前使用f1c100做产品,准备寻找个替换型号
#81 2023-12-17 09:01:58
songjiaming
要是跟全志D1s那款芯片对比呢,性价比和开发上的支持程度
#82 2023-12-17 09:30:25
tangloong
已发帖子: 213
songjiaming 说:
d1s 比是d21x 系列
#83 2023-12-17 09:39:06
tangloong
已发帖子: 213
songjiaming 说:
d133cbs 跟f1c100s 应该持平吧 d133bbs 估计更便宜
但是d13x 有2d加速 支持lvds mipi mac 等 还是工业级的 这是优点 缺点是貌似8m ram 小了点
还有个是开发支持,我用f1c100s 全靠自己摸,d133cbs我目前还在验证,毕竟是个新东西还不太熟悉,走了很大弯路,官方sdk也一直在完善,d13x 我觉得是对标f1c100s的吧,算降维吧,如果配置上d12x 对标f1c100s,那价格可以说直接秒杀他,除非降到四五年前的价格去
楼主 #84 2023-12-17 09:54:41
ArtInChip
已发帖子: 225
songjiaming 说:
具体咨询淘宝客服
#85 2023-12-18 11:44:07
songjiaming
D12X系列有h264硬件解码吗
楼主 #86 2023-12-18 13:35:41
ArtInChip
已发帖子: 225
songjiaming 说:
D12X系列有h264硬件解码吗
没有,有MJPEG硬解码
#87 2023-12-18 13:54:21
tangloong
已发帖子: 213
songjiaming 说:
D12X系列有h264硬件解码吗
想啥呢d13x 都不带还想d12x带
d21x 才有
#88 2023-12-18 14:18:57
chaplin1999
已发帖子: 41
tangloong 说:
songjiaming 说:
D12X系列有h264硬件解码吗
想啥呢d13x 都不带还想d12x带
d21x 才有
D12x 跟 D13X 有啥区别?
#89 2023-12-18 19:30:16
tangloong
已发帖子: 213
chaplin1999 说:
tangloong 说:
songjiaming 说:
D12X系列有h264硬件解码吗
想啥呢d13x 都不带还想d12x带
d21x 才有
D12x 跟 D13X 有啥区别?
没有lvds mipi usb mac 等 解码器也少
#90 2023-12-21 15:02:34
Arm2048
请教: 1、D13x,外置SPI nor flash保存用户App,外置SPI nor flash如何保密防抄? 2、启动后,能把App拷贝在PSRAM中运行吗? 多谢!
我对D13系列感兴趣,应该是对标arm M7,性价比高; 如果能把主频提高到600MHz就无敌了。
对D12系列没什么兴趣,对比全志瑞芯微的A7+linux+≥64MB DDR感觉没优势。
很抱歉恕我直言。
最近编辑记录 Arm2048 (2023-12-21 15:04:19)
#91 2023-12-21 15:18:33
chaplin1999
已发帖子: 41
@Arm2048
价格还是高了点。价格在便宜点就香了
#92 2023-12-21 15:46:40
tangloong
已发帖子: 213
@Arm2048
我反而对D12X有极大的兴趣,资源够用 价格极低
楼主 #93 2023-12-21 21:18:55
ArtInChip
已发帖子: 225
@Arm2048
1、D13x,外置SPI nor flash保存用户App,外置SPI nor flash如何保密防抄?    这个参照开发手册,有详细说明
2、启动后,能把App拷贝在PSRAM中运行吗?    是可以的,但是要考虑APP的大小。
楼主 #94 2023-12-21 21:19:57
ArtInChip
已发帖子: 225
@Arm2048
搜索SPI_ENC
#95 2023-12-22 09:10:50
Arm2048
@chaplin1999 , 150元/片的stm32H750都买过了,虽然现在国产H7也出来了,但还是觉得D13x有优势;
@tangloong, D12x系列的编解码好像弱了一些;
@ArtInChip,多谢!
#96 2023-12-22 11:28:57
songjiaming
问一下,这款芯片如果跑RTOS,驱动上支持G2D和MIPI吗
#97 2023-12-22 14:09:50
海石生风
已发帖子: 670
songjiaming 说:
官方SDK就是基于RTOS RT-Thread,且SDK里的LVGL已经适配G2D;自然也支持MIPI。
#98 2023-12-22 18:12:21
tangloong
已发帖子: 213
Arm2048 说:
@ArtInChip,多谢!
是的 但是我所需的功能也少,d12x 接近51单片机的价格 正是我所需要的
#99 2024-01-02 11:32:18
cwspads
已发帖子: 43
我也对D12X感兴趣,没看到淘宝上放出价格,会是什么价格?
#100 2024-01-02 15:05:45
tangloong
已发帖子: 213
cwspads 说:
如果价格没错的话 应该是差不多2片STC 单片机的价格吧
#101 2024-01-03 09:58:39
执念执战
已发帖子: 21
主页上说支持驱动QSPI屏,可是我看了手册的引脚,没有QSPI相关引脚啊,只有SPI引脚,但引脚功能很多。是SPI能够复用为QSPI吗?
#102 2024-01-03 14:56:19
tangloong
已发帖子: 213
执念执战 说:
SPI0_WP  SPI0_HOLD 是IO2 和IO3哦 这就是QSPI
#103 2024-05-06 18:16:00
dykxjh
已发帖子: 173
我也对D12X感兴趣,目前没查到价格,还不敢用的
#104 2024-05-07 08:51:59
已发帖子: 1,392
淘宝有卖的啊,4M psram的10.7¥,8M的12.4¥。
#105 2024-05-07 17:25:26
Elio
执念执战 说:
驱动QSPI屏两种方法:
1)使用SPI控制器,这需要CPU参与调度系统资源,系统DMA搬运显示;
2)使用DE(显示引擎)+LCD(TTL显示接口),LCD接口有QSPI模式可选,DE内部DMA搬运数据自动刷屏,不需要CPU参与。
单QSPI屏显示建议采用第二种。双QSPI屏就两种方法双管齐下。
#106 2024-06-07 17:06:52
lyf25146
D12X或D133 能播放视频吗?MP4格式之类的?
楼主 #107 2024-06-08 00:20:53
ArtInChip
已发帖子: 225
lyf25146 说:
可以的,用官方的视频转换工具转换一下就能播放。
工具下载地址:
https://gitee.com/artinchip/tools/blob/master/AiVideo-1.0.0_setup.zip
#108 2024-06-11 16:00:32
lyf25146
ArtInChip 说:
lyf25146 说:
工具下载地址:
用的是D133官网的开发板,烧录了demo88-nor镜像,播放SD卡已经转换好的MP4,就显示下来错误,请问是怎么回事?
aic /> player_demo -i /sdcard/sample.mp4
file_path_len:18
file path: /sdcard/sample.mp4
debug  : aic_mpp <player_demo_test:603>: loop:0,index:0,path:/sdcard/sample.mp4
parser for (/sdcard/sample.mp4)
[OMX_DemuxerIndexParamContentURI:350]pParser=0x300ccd24,contentURI:/sdcard/sample.mp4
aic_parser_init time: 10582 us
[component_event_handler:131]OMX_EventPortFormatDetected
[OMX_DemuxerIndexParamContentURI:407]OMX_EventPortFormatDetected
01 64 00 1e ff e1 00 18 67 64 00 1e ac b4 05 01 ed 80 88 00 00 03 00 08 00 00 03 01 d0 78 b1 75 01 00 05 68 ef 0f 2c 8b fd f8 f8 00 [OMX_VideoRenderSetConfig:700]pVideoRenderDataType->render->init ok
[OMX_ClockConfigTimeClockState:231]nWaitMask:0x3,sClockState:1
[start_play:307]aic_player_start ok
debug  : aic_mpp <start_play:315>: aic_player_get_media_info duration:34d1d3,file_size:78874
debug  : aic_mpp <start_play:317>: has_audio:1,has_video:1,width:640,height:480,
bits_per_sample:16,nb_channel:2,sample_rate:44100
debug  : aic_mpp <start_play:334>: screen_width:1024,screen_height:600
Media size 640 x 480, Display offset (112, 0) size 800 x 600
debug  : aic_mpp <start_play:348>: aic_player_set_disp_rect  ok
debug  : aic_mpp <set_volume:189>: volume:100
[start_play:369]aic_player_play ok
cpu_loading:0.70
error  : aic_mpp <check_last_frame:827>: last picture error, decoded_mb: 0, total_mbs: 1200
error  : aic_mpp <set_error_from_ref_list:788>: ref error, so cur error
cpu_loading:4.50
#109 2024-06-12 09:40:27
执念执战
已发帖子: 21
在开发板上跑LVGL跑分,对比STM32H750的,都是480MHz,同样分辨率,差距很大啊。D133普遍在60-70帧附近,STM32H750在150-180帧附近。是没优化好还是本身速度差距就那么大啊?
#110 2024-06-12 09:48:18
memory
已发帖子: 508
M7指令集效率高
