楼主 # 2023-11-27 14:32:45
tangloong
已发帖子: 212
众筹一个有跟的么?D133BBS的已设计好 D133CBS的原理图但是PCB还没连线
D133BBS 只有Flash 和SD卡  RGB 40PIN + 电容触摸  所有IO引出 type-C 供电
D133CBS 只有Flash 和SD卡  RGB 40PIN + 电容触摸  type-c USB 功能 24M晶振  所有IO引出
D133BBS 原理图
Schematic_D133BBS_V1.0_2023-11-27.pdf
D133BBS PCB5ddd3afeddbf9f7c603e531729ddac9.png5ddd3afeddbf9f7c603e531729ddac9.png7a5d21763369c4a3c4d43b6069c9676.png
D133BBS PCB 和SMT
D133CBS 半成品
PCB+SMT  差不多 330元  + 自己邮寄 D133BBS   总共20片   每片合计30多点吧 ,加上邮费啥的 40块钱那样子,有要的吗?
最近编辑记录 tangloong (2023-11-27 14:36:21)
#1 2023-11-27 16:49:01
tomyqg
已发帖子: 48
Re: 众筹一个有跟的么?D133BBS的已设计好 D133CBS的原理图但是PCB还没连线
跟上,串口下载速度咋样,有试过?
楼主 #2 2023-11-27 17:35:37
tangloong
已发帖子: 212
tomyqg 说:
跟上,串口下载速度咋样,有试过?
这不还在众筹么,没有实际试过,打完板 测过才知道 D133CBS 可以USB烧录 应该还好
串口的话应用大了 估计是有点慢
#3 2023-11-27 18:08:35
lcfmax
已发帖子: 321
这个怎么连个USB口都没有啊
楼主 #4 2023-11-27 21:44:46
tangloong
已发帖子: 212
lcfmax 说:
这个怎么连个USB口都没有啊
68脚是没有usb 的,包括lvds mipi 都没有 连晶振都省了
其实我想把电源都省掉  看看到底发热量有多大
#5 2023-11-27 22:38:39
zuoyi
是焊好元器件的板子还是空板? 多少钱?
#6 2023-11-28 09:21:37
ArtInChip
已发帖子: 184
tangloong 说:
lcfmax 说:
这个怎么连个USB口都没有啊
68pin已放开了MIPI/LVDS接口了,请注意查收。
楼主 #7 2023-11-28 09:51:13
tangloong
已发帖子: 212
zuoyi 说:
是焊好元器件的板子还是空板? 多少钱?
嘉立创全部弄好合30多点呢,邮寄给各位邮费8元,差不多就40多一点点,要是这里没人, 我就做20片,淘宝挂50卖
#8 2023-11-28 22:46:03
zuoyi
我要一块
#9 2023-11-29 09:16:00
wujique
已发帖子: 171
一次到位,用eb,100pin管脚。
#10 2023-11-29 09:45:53
leifeng
我要一块
楼主 #11 2023-11-29 10:58:55
tangloong
已发帖子: 212
wujique 说:
一次到位,用eb,100pin管脚。
其实我就是想验证一下68PIN的 驱动1024*600的屏幕 性能咋样,因为这个成本比F1C100S有优势,这也是基于目前接触到的项目来考虑的,我现在需要的也就是跑RTthread+显示+IO控制,2M flash 差不多就够了,我连SD卡都想换成IO引出来
如果想要全功能的话买官方的开发板就好了,我这个板子 适合显示+需要很多IO控制的项目 直接拿来用,成本也低
楼主 #12 2023-11-29 11:00:49
tangloong
已发帖子: 212
@tangloong
CBS 还没布线 ,考虑到很多功能用不上,如果全用上,跟官方开发板也就没区别了
#13 2023-11-29 11:09:49
xk100
已发帖子: 73
我也要片。
楼主 #14 2023-11-29 16:04:22
tangloong
已发帖子: 212
本项目夭折了 ,由于QFN68脚的引脚间距是0.35mm的,嘉立创的经济型不支持,标准型的不划算,所以接下来选用QFN88PIN的来打板,费用上应该还是跟原来差不多
#15 2023-11-29 20:41:05
m68000
为啥不一步到位,弄个100脚封装的呢?
楼主 #16 2023-11-30 07:42:09
tangloong
已发帖子: 212
100pin 也只是引出io  显示加触摸
这块板子也是基于目前项目用到的功能做的 其最主要的还是验证一下能不能替换掉f1c100s
功能全可以买官方出的开发板
而我做这块板子呢,可能有的项目只用到显示和io控制 量又不多的话 就可以直接拿来用了 成本也低
#17 2023-11-30 09:22:01
XIVN1987
已发帖子: 247
引脚间距 0.35 太小了,,0.4 也小,,应该 0.5 才合适。。既然定位工业应用,,没必要搞那么小的间距,,
#18 2023-11-30 10:57:51
海石生风
已发帖子: 557
tangloong 说:
有点尴尬,官方299的开发板也不是100pin而是88pin的。我之前也很纳闷官方为何全功能的开发板不上100pin的芯片。
#19 2023-11-30 13:43:21
Rafx
@tangloong
同样的需求,RTthread+显示+IO做个简单的控制,楼主考虑分享方案参考参考嘛
楼主 #20 2023-11-30 14:19:46
tangloong
已发帖子: 212
Rafx 说:
@tangloong
已经淘宝下单买了5片 D133CBS 寄到嘉立创了,等入库了就SMT,验证没问题 就把最新原理图公布
楼主 #21 2023-11-30 14:29:11
tangloong
已发帖子: 212
目前计划打样 5片,主要是怕有问题,如果OK的话 我自己留一片 剩下的留给 zuoyi   leifeng  xk100
#22 2023-11-30 15:14:11
Rafx
tangloong 说:
楼主是用RGB的屏幕么,我想用来驱动LVDS屏那还上不了这个车嘛 :T T,还有想问下加几个按键调试岂不是更方便一点
#23 2023-11-30 15:45:25
lcfmax
已发帖子: 321
正在弄 D211DC 板子,虽然都100PIN了,总觉得IO不够用,多少IO都能扩展用掉
楼主 #24 2023-11-30 16:28:53
tangloong
已发帖子: 212
Rafx 说:
tangloong 说:
是的RGB 40PIN  主要是LVDS 要VGH VGH啥的  不想弄
按键的话 引出来的IO 随便接根线到到地也能模拟按键操作了呢  我把板子压缩到5*5了 没空间放其他的了,我都想去掉SD卡换蜂鸣器的,想到万一研究下linux 还可以SD放大文件 就没去掉
最近编辑记录 tangloong (2023-11-30 16:31:36)
楼主 #25 2023-11-30 16:29:29
tangloong
已发帖子: 212
lcfmax 说:
之前68PIN的能用完 现在换88PIN的 有富余的
#26 2023-11-30 23:51:03
wujique
已发帖子: 171
@tangloong
能跑linux?
楼主 #27 2023-12-01 10:39:21
tangloong
已发帖子: 212
wujique 说:
@tangloong
能跑linux?
d13x 系列应该算降维对标f1c100s 的吧   肯定可以跑吧 宣传600ms 启动内核 2s 跑demo
#28 2023-12-01 13:19:31
ArtInChip
已发帖子: 184
tangloong 说:
wujique 说:
@tangloong
能跑linux?
D13x默认是RT-Thread系统,所以APP启动速度是200ms
楼主 #29 2023-12-01 13:52:55
tangloong
已发帖子: 212
ArtInChip 说:
tangloong 说:
wujique 说:
@tangloong
能跑linux?
玩不了LINUX? 那我还要什么SD卡呀 统统干掉 rtt 2M -4M flash 够够的了 当然前提是不能有视频
楼主 #30 2023-12-01 19:04:36
tangloong
已发帖子: 212
5片已下单
等板子回来 补焊上元器件 就可以开始验证了
#31 2023-12-02 15:40:00
weiyongwill
已发帖子: 65
好了吗,可以跟了吗,要上车。我要一块
最近编辑记录 weiyongwill (2023-12-02 15:41:39)
#32 2023-12-02 20:44:59
ArtInChip
已发帖子: 184
@tangloong
支持MJPEG硬解 ,可能效率没那么高。
楼主 #33 2023-12-02 23:26:14
tangloong
已发帖子: 212
ArtInChip 说:
@tangloong
你说视频么? 暂时没视频需求 我说代码存储空间2-4m 就够了,存存图片啥的
今天代理推荐了d121,打板了68pin的d131,发现121 也是pin对pin,立创不能smt 准备开淘宝的10块钱钢网搞加热台自己焊
楼主 #34 2023-12-02 23:29:29
tangloong
已发帖子: 212
weiyongwill 说:
好了吗,可以跟了吗,要上车。我要一块
5片88pin的嘉立创smt的好像都订出去了
同时打板了68pin的准备手工焊 如果顺利的话能多个5块板子 这样133 131 121 就都能有了
验证没问题 下一批我就多做一些 成本也能下来
楼主 #35 2023-12-02 23:39:27
tangloong
已发帖子: 212
ArtInChip 说:
@tangloong
话说23版选型表 d133bbs 是不是实际是d131bbs 写错了?
楼主 #36 2023-12-03 10:50:06
tangloong
已发帖子: 212
ArtInChip 说:
@tangloong
请问 13X的SDK是
git clone https://gitee.com/artinchip/aic1602-lite.git 这个还是  https://gitee.com/artinchip/luban-lite
aic1602-lite没权限访问 怎么申请权限?d13x-doc-master 写的是 aic1602-lite
还有12X的SDK是不是也是这个
#37 2023-12-09 13:03:23
longwu911
我看手册上描述ldo25跟ldo18是内部LDO输出,但是原理图上这两引脚又连接到外部ldo供电,所以到底哪个正确的
#38 2023-12-09 13:20:05
lfs911
已发帖子: 37
longwu911 说:
2.5v是内部的,1.8v可以用内部也可以用外部的,区别是用内部的会有发热问题
#39 2023-12-09 13:22:49
ArtInChip
已发帖子: 184
@tangloong
是Luban-lite这个。
D12x的库还没开放,请再等等。
#40 2023-12-09 13:24:30
ArtInChip
已发帖子: 184
tangloong 说:
ArtInChip 说:
@tangloong
原D131不支持MIPI和LVDS,现在已开放支持,所以型号改了。选型表发布到24版了
#41 2023-12-09 13:26:33
ArtInChip
已发帖子: 184
longwu911 说:
按最新手册上的为准
楼主 #42 2023-12-09 19:26:13
tangloong
已发帖子: 212
lfs911 说:
longwu911 说:
反正我目前的用法是ok的 代码能正常跑起来  唯一现在不能定位的就是rgb 屏幕没有显示 不知道原因
#43 2023-12-10 16:40:11
lfs911
已发帖子: 37
ArtInChip 说:
tangloong 说:
wujique 说:
@tangloong
能跑linux?
如果是裸机启动,速度能多快呢,谢谢
楼主 #44 2023-12-10 17:19:10
tangloong
已发帖子: 212
@lfs911
https://whycan.com/t_10374.html 这里有运行日志
Startup time: 0.456 sec
这是跑的rtthread的demo
#45 2023-12-10 18:11:27
海石生风
已发帖子: 557
tangloong 说:
@lfs911
这是跑的rtthread的demo
程序是是在哪跑的,Flash、SRAM还是PSRAM?
楼主 #46 2023-12-10 19:10:19
tangloong
已发帖子: 212
海石生风 说:
tangloong 说:
@lfs911
这是跑的rtthread的demo
Flash里,运行的镜像大小:2.86MB  ,按理说应该运行lvgl的,但实际情况貌似初始化完gt911后就结束了
#47 2024-02-02 19:58:53
liozeng
已发帖子: 25
请问楼主,验证的怎样了,我也想看QFN68的效果是什么样子的
楼主 #48 2024-02-02 22:40:13
tangloong
已发帖子: 212
liozeng 说:
官方淘宝已经出来d122的开发板了
