楼主 # 2023-12-09 10:02:54
已发帖子: 1,409
下载了一些开源飞控源码看,为何用freertos的这么少。
betaflig/inva/cleanflight,没用rtos,但是有任务及任务调度,好奇为何不用freertos。
px4用的nuttx,看不懂,也不想学,放弃...
有的飞控好像用了chibios
正点原子提供的atkflight,用了freertos.
好奇,觉得freertos应用比较广了吧,为何这么多飞控用freertos的这么少。
最近编辑记录 Gentlepig (2023-12-09 10:18:08)
楼主 #1 2023-12-09 11:46:07
已发帖子: 1,409
Re: 下载了一些开源飞控源码看,为何用freertos的这么少。
看了一点atkflight源码,好像就是把betafligth的流程,用freertos实现了一遍。
#2 2023-12-09 18:57:39
海石生风
已发帖子: 784
不要以自己的立场感受为常识。比如,从事Linux底层的人对nuttx就会很熟悉并觉得freertos功能太少。
像小米就选nuttx作为他们产品的RTOS,明显是因为他们的团队以前是搞手机系统的,众所周知,手机系统内核是Linux。
楼主 #3 2023-12-11 15:32:17
已发帖子: 1,409
APM:裸奔
Pixhawk:Nuttx
MWC/Naze32:裸奔
Openpilot:PIOS
Autoquad:CoOS (an embedded real-time multi-task OS specially for ARM Cortex M series)
Paparazzi:ChibiOS匿名飞控:
RT-Thread(国产飞控+国产RTOS)
Crazyflie:FreeOS
https://www.zhihu.com/question/28981423/answer/51314550
知乎上看到的。
另,遥控器,有哪些开源硬件?指的是pcb及原理图也公开了的。
最近编辑记录 Gentlepig (2023-12-11 15:33:56)
楼主 #4 2023-12-11 15:49:20
已发帖子: 1,409
海石生风 说:
确实,自己了解的还是太少太片面了。nuttx之前只是见到过这个名字,chibios是第一次见到...
是不是不少rtos也兼容posix?  rtt好像支持吧,微软的threadx是不是也兼容呢?
搜到了这个:
为什么选择NuttX?
市场上开源或商业的RTOS非常多,为什么我们最终选择NuttX作为Xiaomi Vela的基础?主要有以下几个原因:
    NuttX对POSIX标准有原生兼容:NuttX是可商用化RTOS中唯一一个对POSIX API有原生支持的实时操作系统,所以很多Linux社区的开源软件可以很方便的移植到NuttX上,这样可以极大的简化开源软件移植,方便代码复用,降低学习曲线,其它RTOS需要适配层把POSIX API转成内部API,而且通常只兼容一小部分的POSIX接口。
    完成度高:NuttX集成了文件系统、网络协议栈、图形库和驱动框架,减少开发成本。
    模块化设计:所有组件甚至组件内部特性,都可以通过配置Kconfig来调整或关闭,可按需对系统进行裁剪,适用于不同产品形态。
    代码精简:所有组件都是从头编码,专门对代码和数据做了优化设计。
    轻量级:虽然NuttX实现了传统操作系统的所有功能,但是最终生成的代码尺寸还是可以很小(最小配置不到32KB,最大配置不超过256KB)。
    和Linux系统的兼容性:因为NuttX整体设计、代码组织,编译过程和Linux非常接近,将会极大地降低Android/Linux开发者的迁移成本。
    活跃开放的社区:很多厂商(比如小米、Sony,乐鑫、NXP等)和开源爱好者都在积极回馈社区。
最近编辑记录 Gentlepig (2023-12-11 15:51:04)
#5 2023-12-15 16:08:12
海石生风
已发帖子: 784
threadx不了解。rt-thread也支持POSIX,但小米选nuttx,应该是nuttx对POSIX的兼容性更好而且支持进程(现在rt-smart都还在开发中)。
另外,虽然rt-thread跟nuttx都遵循Linux的一些理念,但nuttx更接近Linux,可以看作是RTOS版的Linux。
最近编辑记录 海石生风 (2023-12-15 16:13:06)
#6 2023-12-15 17:43:40
echo
已发帖子: 364
强事实控制系统裸奔最好,引入一个组件就会增加额外的风险
#7 2023-12-15 18:34:47
海石生风
已发帖子: 784
echo 说:
飞机、飞船、导弹为什么也用RTOS?裸机一个任务死掉,整机都死了。要隔离不同任务才能把风险降低,这种隔离实施起来就不由自主地就变成一个OS了。
实时性能要求也是上RTOS的原因之一。
最近编辑记录 海石生风 (2023-12-15 18:35:26)
#8 2023-12-16 10:28:36
echo
已发帖子: 364
@海石生风
我写过很多数字电源电机控制项目,也见过无数类似实时控制系统的代码,都是强实时控制系统,都是裸奔。原来你是写飞机、导弹、飞船代码的?失敬失敬。顺便请教下,你们飞机、导弹、飞船用几个CPU/MCU?都用什么系统?电动自行车用一个MCU,电动滑板车用3个MCU,都是裸奔。比较简单的汽车要用50-100个MCU。
最近编辑记录 echo (2023-12-16 10:30:00)
#9 2023-12-17 18:14:58
liuse2ee
飞控都是不用os的,主要是为了可靠性和实时性。
包括现在在役的战斗机,都是如此。
#10 2023-12-19 00:35:44
踩姑娘的小蘑菇
@Gentlepig
狭义的APM跑在8位arduino上,确实是裸奔(但是实现了一套任务调度而且甚至今天的ardupilot也还在用。。)
广义点的APM(ardupilot)大致14-18年跟随px4用的nuttx,后来转了chibios(大概是ardupilot团队嫌弃nuttx太重,不选freertos可能也有性能考量)
然后最近有一款fmt国产飞控也不错,国产团队,用的rtthread也是国产
px4其实没啥说的,出的比较早,那会应该nuttx相对完善一些,而且px4架构设计得好,方便在Linux是跑(高通早期出过骁龙的飞控套件就跑的px4)
#11 2023-12-19 09:47:40
真的是很烦
已发帖子: 162
国外的VxWorks,RTEMS,ECOS那些就不提了。 国产的嫦娥也有在用操作系统,前一阵子不是报道的挺火的吗。SpaceOS
还有多一嘴,战斗机有上N个实时系统,冗余再冗余。好多资料都是网上公开可查的,实在懒问下chatGPT也能有答案
#12 2023-12-22 14:55:06
海石生风
已发帖子: 784
echo  说:
@海石生风
这就是典型的“以自己立场感受为常识”的主观见解。
#13 2023-12-22 16:46:51
EE
已发帖子: 106
引入rtos往往会增加系统复杂性,竞争条件,死锁。。。然后投降并放一个看门口了事。。。不建议鄙视裸奔
前年在某公司接手前辈工程师的项目,是裸奔系统,其中有一个 control.c 差不多 4000 行,,,后来。我做了这个
https://gitee.com/everlink/ee_core
相当于裸奔前提下穿一条丁字裤,然后一个control.c 化身成二十几个文件
我发现,很多做了好久单片机的同学,没有听说过竞争条件,却很懂各种RTOS
#14 2023-12-22 18:56:27
海石生风
已发帖子: 784
@EE
起初是裸机,由于对可靠性要求极高,于是最起码要对不同任务进行内存地址隔离。隔离后,不同任务间要通信,就是要做通信组件;还要监控不同任务是否正常运行,如果异常就要做最小损失处理。还要对整个任务系统进行备份(我国当前的航天器已经做3套备份了)。
这些东西做下来,就不由自主地变成一个OS了。
顺便一提,经常飞越星际的VxWorks已经支持“容器”这个虚拟系统的概念了,将实时性要求不高又容易出错的任务跑在容器里,以隔离其对整个系统的影响。
航空航天的可靠性要求不是民用的能比的,而航空航天系统又越来越复杂,肯定要对硬件资源进行管理,这一管理就变成一个OS了。
这不是为了OS而上OS,而是无奈地成为了OS。
#15 2023-12-22 21:41:22
echo
已发帖子: 364
@海石生风
可靠性要求每一行代码都是可控的,引入一个未知组件都有额外的风险。如果要引入,要评估带来的益处和引入的风险。
如果要引入RTOS,一种可能的场景是要用某些现成的软件组件,比如网络,比如文件系统之类。
题主都已经说了,飞控源码用freertos的少,不用肯定是有原因的,至于背后的原因,自己多踩一些坑就理解了。
题主看到的是开源的飞控,闭源的飞控就更不用说了,各个公司最好的飞控代码肯定不是开源的。
#16 2023-12-23 08:43:16
regbbs
已发帖子: 95
@echo
少在那误导了。
https://baike.baidu.com/item/Rtems/6985412
https://baike.baidu.com/item/vxworks?fromModule=lemma_search-box
看看哪个不是用在可靠性极高的地方。
#17 2023-12-25 10:39:25
echo
已发帖子: 364
regbbs 说:
@echo
少在那误导了。
看看哪个不是用在可靠性极高的地方。
你自己多踩一些坑就明白了
#18 2023-12-25 11:27:10
zllfdd
已发帖子: 27
@echo
rtos本身就不适合数字电源、电机控制这些应用, 这些应用要很快的响应速度,可能是微秒或纳秒级的。rtos解决的问题不是快,而是多个复杂任务的时间确定性。
要论快当然裸机最快,但很多时间不需要那么快。
#19 2023-12-25 14:12:51
老发
已发帖子: 31
zllfdd 说:
@echo
能得出rtos不适合数字电源这种结论,其实是原于对RTOS不了解,因为当需要微秒或纳秒级响应的时候,往往是通过硬件中断来保证的,与是否存在RTOS没有关系,RTOS一般情况是不接管硬件中断的,任务调度的优先级比所有其他硬件中断都要低。
#20 2023-12-25 15:39:46
EE
已发帖子: 106
楼上的说法基本跟我同频,必须合理规划中断里面做什么,不做什么,特别是不做什么。往往关键的还不是OS。OS的话,各种调度器还差异极大。如 freertos和ucos2的调度器就不同
回想,,,多年前我还重构过 itron (https://www.tron.org/tron-project/itron/itron-faq/#a01),,嗯,嗯。。。。
还是要踩坑,多说无益
#21 2023-12-26 08:40:35
regbbs
已发帖子: 95
echo 说:
regbbs 说:
@echo
少在那误导了。
看看哪个不是用在可靠性极高的地方。
你自己多踩一些坑就明白了
那么裸机也一样有坑,也一定会踩坑的。
RTOS的坑和裸机的坑不一样,以及在DEBUG时候是不一样的。
那么多航空航天军用设备都可以用RTOS,这种可靠性实时性要求高的都可以用,你哪来的自信说裸机是更好的选择。
#22 2023-12-26 09:57:55
nongxiaoming
楼主看ardupilot呢,这个他自己搭了一套框架,底层HAL层适配了很多OS,有裸机,linux,nuttx,chibios,它官方mcu芯片推荐用chibios这套的,也适配了市面上大大小小几十个开源飞控硬件,成熟度非常高。国内也有人适配了rt-thread的,基于他们HAL框架适配别的OS也是比较容易的
楼主 #23 2024-06-22 08:45:03
已发帖子: 1,409
@nongxiaoming
下载了ardupilot源码,发现是c++的,就放弃了。
#25 2025-07-06 13:35:31
mrshelly
估计是开源协议限制了吧。 毕竟可能是要赚钱的
#26 2025-07-30 13:45:00
qxxz
裸机开发才是最稳定
#27 2025-07-30 14:55:49
hameyou
已发帖子: 257
OS占用内存的,调度也会有开销的
