楼主 # 2024-03-07 13:55:13
易百纳技术社区
已发帖子: 45
【易百纳】电动车着火事故,敲响梯控安全警钟
方案背景:
     近年来,电动车起火事故屡有发生。如南京雨花台“2·23”火灾事故,造成了重大的人员伤亡。还有北京在 2023 年 12 月 28 日发生了一起村民自建房火情,导致 4 名被困人员遇难。像这样的火灾案例,都是由电动车起火引起的。
      由于电动车充电不当等原因导致火灾,火势会迅速蔓延,不仅给当事人带来巨大损失,还会对整栋楼居民的安全构成威胁。如果没有有效的梯控安全措施,火灾很可能迅速殃及其他楼层,引发更严重的后果。这就进一步凸显了梯控安全的重要性
梯控安全系统重要性:
     电动车频繁进电梯,原因在于停车难、易被盗、充电贵,以致电瓶车常进室内,各种问题也随之而来。
     室内给电动车充电潜在危害有多大?
      所以,梯控安全系统在这样的情况下就显得尤为重要。通过安装智能梯控设备,我们可以限制电动车进入电梯,从而避免其在楼道或室内充电。这样可以大大降低火灾发生的风险,保障居民的生命财产安全。
易百纳推出梯控解决方案:
-总体架构
-方案逻辑
-智能识别算法分类
-方案价值与介绍
Ai 识别,联动梯控
1.加载智能算法,自动识别电动车,识别正确率 高达90%以上。
2.检测到电动车进入时,电梯暂停运行,强制保持开门,直到电动车退出后恢复正常运行。
3.有效阻止电动车上楼, 保护电梯,减少上楼安全隐患。
声光告警,远程对话
1.电动车进入后,联动语音告警(告警语音可以自定义设置);
2.当有电动车不离开时,监控室可立即发起远程对讲,提醒相关人员;
3.智能劝告,减少工作人员现场劝阻,提高小区邻里和谐。
远程消警,事后追溯
1.保安可通过消控室后端解除紧急误报,保障电梯正常运行;
2.事后可根据通道、录像类型、时间等快速检索相关的图片或者录像;
3.远程消警,提升管理效率;事后快速追踪,提高工作效率。
产品介绍:
-采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高;
-内置高性能GPU芯片,支持深度学习算法,电动车自行车识别准确率可达90%以上;
-支持H.265,可输出200万(1920x1080)@25fps;
-支持智能侦测: 电动车检测、自动行检测;
-支持报警联动,当报警产生时,可联动手机APP报警及监控中心IMS弹窗报警;
-支持内置MIC IN,内置喇叭,本地端支持报警语音播报(语音可自定义);
-支持SD卡(最大支持128G ),支持报警1进1出,可联动梯控设备控制电梯开关门;
-支持4G模式,部署简单组网方便(省人工,省材料,省维护);
-手机APP端设备扫码管理,非专业人员也能完成专业平台部署。
IPC 核心板介绍
     本核心产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 主控板,为 38 板结构,分为主板 和 Sensor 板等,且 RV1126 和 RV1109 是 pin to pin 兼容的,可共用主板,适用于不同性能要求 的场合。本方案支持客户基于 RV1126、RV1109 的兼容 IPC 产品快速落地。RV11xx 系列芯片,14nm 超 低功耗和高算力的表现,且具备良好的图像 ISP2.0 效果,支持快速启动。
文章来源:易百纳技术社区
购买链接:易百纳 AI摄像头半球型模块红外夜视工地车牌电动车识别报警1080p
              易百纳 瑞芯微rv1126 IPC 核心板
可联系刘经理:15062099353
