楼主 # 2024-02-29 15:07:10
安心man
【讨论】开发基于T113-S3的网关
我最终的目标是:
1、具有3路RS485接口
2、1路百兆网口
3、24V供电
4、能运行LINUX系统
目前做了尝试:
1、完成了原理图绘制
求助:希望各位玩过T113-S3的,能帮我看看原理图里面有没有错误
SCH_Schematic1_2024-02-29.pdf
#1 2024-03-12 09:56:09
youkebing
Re: 【讨论】开发基于T113-S3的网关
也准备做个这样的板子,我计划先买个板子测试后在搞,期待你的好消息!
#2 2024-03-12 10:41:40
marcus
已发帖子: 69
网关加个屏是什么用途?要做组态网关么?
另外485的外围保护有点少吧,120欧和上下拉会不会多余?也许再详细描述下具体使用场景,这个设计也许够用。
楼主 #3 2024-03-18 11:06:25
安心man
marcus 说:
网关加个屏是什么用途?要做组态网关么?
就是串口网关,屏就实现点屏,满足下面的需求
1、支持3路RS485接口,支持2400~115200bps,四路RS485串口独立工作,互不干扰,能够与以太网数据进行双向透传;
2、支持硬件+软件看门狗;
3、Modbus网关功能;
4、Modbus RTU双向转换Modbus TCP;
5、Mobus RTU 转Json;
6、支持9~36V宽电压输入,防静电、防浪涌、防雷击等级3级;
7、串口服务器需要支持TCP Server、TCP Client、UDP、MQTT、HTTP Client五种工作模式;
8、支持串口、网络自定义心跳包;
9、需要自己编写串口服务器配置界面;
10、支持域名解析、支持静态IP、DHCP,平均传输延时小于10ms ;
楼主 #4 2024-03-18 11:09:12
安心man
目前板子打出来了,但是USB不能被识别电脑,出现这个错误:未知USB设备(设备描述请求失败),上网查了说要接VACC引脚,我的板子也接了测试VACC引脚也有电压,有没有大佬指导一下
#5 2024-03-18 15:46:00
marcus
已发帖子: 69
485独立的话最好是供电彼此隔离,不过现在的设计也是能用的。
485芯片供电用3.3v,没试过,我都是用5v的,可以反馈下3.3能不能用。
usb不识别是不是要看下otg的设置吧?
#6 2024-03-18 16:00:57
已发帖子: 1,282
会不会是芯片底部的gnd接触不好?
可以考虑拍个照片贴出来。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-03-18 16:01:21)
楼主 #7 2024-03-18 17:00:10
安心man
marcus 说:
不太明白你说的OTG设置,是在哪里看呢,原理图还是数据手册
#8 2024-03-19 10:26:05
marcus
已发帖子: 69
Gentlepig 说:
会不会是芯片底部的gnd接触不好?
可以考虑拍个照片贴出来。
可以参考楼上,以及再确认下供电电压情况。看下是不是硬件问题,
otg那个我以为是板子开机已经进入Linux系统了,然后连usb到电脑上没反应。
楼主 #9 2024-03-21 14:31:30
安心man
Gentlepig 说:
会不会是芯片底部的gnd接触不好?
可以考虑拍个照片贴出来。
现在已经能识别到芯片了,但是一烧录的时候就会报USB不能识别,大佬们,应该从哪里排查
楼主 #10 2024-03-21 14:32:29
安心man
而且按reset按键也能进入烧录模式,但是就是卡住不动,然后就报USB不能被识别的错误
#11 2024-03-21 15:03:45
真的是很烦
已发帖子: 154
还可以看看这个 https://github.com/ppvision/PicoXTools
web的操作界面挺不错的
