楼主 # 2024-03-26 14:08:55
james_juan
F1C100S当作SPI Slave使用,TX資料無法傳出
各位好
我有个专案是Bare Metal并将F1C100S当作SPI Slave来使用
目前SPI的RXD可以接收资料
但是TXD无法将资料传送出去
TX FIFO会被直接填到满
不会在每次Master传送时pop out TX FIFO
请各位参考附图的状况
是我用UART传送出来的debug讯息
通讯设定是MASTER会传送1Byte指令 0xA8 跟64Byte dummy内容从0xFF~0xC0
F1C100S接收到0xA8后,回传64Byte资料 内容是0x00~0X0F循环
附图1显示F1C100S有正确收到0xA8并开始回传资料
但要到TxD = 2时,才有TCIF,理论上每次TXD有传送完成都要发生TCIF才对
附图2 TxD = 4时,TX FIFO开始被填满
Rx FIFO的water level显示不正却,但接收中断与资料顺序是正确的
附图3 是显示最后传送64byte时的状态
TX FIFO会被填到60
但我当作MASTER测试用的Arduino只会收到0x00,
为避免可能是杜邦线断掉,我有接上逻辑分析仪来直接看F1C100S的脚位,是相同的结果
目前SPI的 FCR是使用预设值
其他设定请参考附图4
还麻烦各位先进指导一下
谢谢
楼主 #1 2024-04-01 10:46:00
james_juan
Re: F1C100S当作SPI Slave使用,TX資料無法傳出
后来发现问题主要是出在RFRDYIF没有发生预期的中断
我预期RFRDYIF应该要在收到每一笔资料后都要产生一次中断
但实际上并没有
我在RFRDY的中断内加入assert IO的程式码
让他每次中断都能产生一次IO pulse
在我接上逻辑分析仪后
第一欄就是IO pulse的脚位
发现他的RFRDY并没有在SPI运作时中断
请参考下图1,在传输过程中都没有pulse
而是在SPI 传输结束后,整整delay了10ms才开始
并且每隔10ms才产生一次
请参考下图2.pulse在传输结束后才开始
改用RX DMA
SPI硬体也没办法自动传出来Rx资料
实在不知道这边硬体是如何trigger DMA
关于TxD传输资料的问题
我改用Tx DMA之后就正常了
看来是SPI硬体设计在slave mode下有问题
我目前觉得可能要一直去pull Rx FIFO counter的计数才有办法解决
若有其他先进知道相关问题的可能解法
还请各位指导
最近编辑记录 james_juan (2024-04-01 11:27:05)
