楼主 # 2024-05-24 21:55:26
musich
已发帖子: 263
如图,想外扩一PSRAM作为显存,速度100MHz,除CS外数据线很短,要等长走线吗?
如下图,想外扩一PSRAM作为显存,速度100MHz,除CS外数据线很短,要等长走线吗?
速度也不快不慢, 100M, 直接这么走过去 应该没问题吧.
就是片选CS有点长.
楼主 #1 2024-05-24 21:57:05
musich
已发帖子: 263
Re: 如图,想外扩一PSRAM作为显存,速度100MHz,除CS外数据线很短,要等长走线吗?
还是有点不放心, 如何优化一下呢,
加长CLK时钟线? 还是加几个小阻呢.
楼主 #2 2024-05-24 21:58:04
musich
已发帖子: 263
对了, 使用的是 QSPI 接口.
#3 2024-05-26 08:22:40
arychen
已发帖子: 275
CS没啥关系,你这个本来就很近了,速度也不快,这几根随便搞没啥关系的。
楼主 #4 2024-05-27 00:34:09
musich
已发帖子: 263
谢谢, 我也觉得数据线好短, 应该没问题的. 可是还是出问题了.
楼主 #5 2024-05-27 00:41:33
musich
已发帖子: 263
做了一批板, 一百个 有那么 两三个不良,
现像一样, 都是 行不同步一样的 线条,
诡异的是 用手按压那个几条数据线,就正常了, 百思不得其解.
#6 2024-05-27 09:01:42
jiaowoxiaolu
已发帖子: 50
可能要串个33欧小电阻
楼主 #7 2024-05-27 12:14:58
musich
已发帖子: 263
jiaowoxiaolu wrote:
可能要串个33欧小电阻
也是这么想的, 谢谢.
这么短, 过冲吗, 不该啊.
#8 2024-06-20 09:06:29
1847123212
已发帖子: 70
/files/members/834/err.png
你压得是液晶得数据线还是psram得啊?如果是液晶得数据线,那确实建议液晶每根串一个电阻,可以用0402或者0603得排阻,省点地方。
#9 2024-06-20 09:24:40
david
已发帖子: 398
第四脚跟旁边的电源铜皮之间跨个电容
楼主 #10 2024-06-22 14:25:45
musich
已发帖子: 263
david wrote:
第四脚跟旁边的电源铜皮之间跨个电容
第4脚是地, 已在第8脚(也是电源)处, 放了个104的电容;
#11 2024-06-22 15:11:14
tomzbj
对了这是啥MCU? 我之前用GD32EPRTVDT6的开发板, 感觉它内置的PSRAM很慢啊, 读写一字节都得二三十个时钟周期.
STM32F412, L431之类的QSPI接口, 在地址映射模式似乎都只能读不能写, 不知道是不是有什么新出的型号能又读又写了.
PSRAM是啥型号, 来扬的LY68L6400? 超过8M的型号只找到ISSI的IS66WVO16和O32, 但是几款都是BGA封装的.
#12 2024-06-25 15:34:38
wupaul2001
已发帖子: 313
就是片选CS有点长.
/files/members/834/PSRAM.png
要串电脚,并且线要50欧的阻抗
