这是另外一家的广告:
大家有没有遇到设备突然认不到T卡?
T卡突然崩溃?
T卡松动接触不良?
T卡遗失,文件都不翼而飞?
这些情况,很常见,很头疼,
但是不要怕,现在推出SD NAND完全可以解决这些问题。
这是一颗LGA-8封装,6x8mm尺寸的芯片,有什么好处?
1.首先是芯片级封装,可以直接焊在PCB上,不会松动或者掉落。
2.6x8mm尺寸,可以节省很多PCB面积呀,这是不是就可以省钱了,
3.SD NAND 容量是128MB~1GB不等
4.NAND都是SLC,走SD协议可以和T卡兼容。
5.NAND用的wafer比较好,保证都是good die,T卡用的wafer就参差不齐了。
6.芯片的工艺比T卡更加精密,价格更有优势
看样子不错
这个不错,spiFLASH容量太小。
1,具体型号?
2,Ⅴ3s,能有USB在线刷写程序?要自已改写。
和spi nand比有什么优势?
和spi nand比有什么优势?
内置了坏块和写平衡算法吧,软件上面就当硬盘用了,处理起来比较简单。
达克罗德 说:和spi nand比有什么优势?
和sd卡一样的内部算法?那不错呀,正是我要找的东西
这个我也找了很久,真需要这种呀,现在还有一种是emmc的,走的也是SD卡的协议,
http://www.360doc.com/content/16/1112/11/38024613_605833100.shtml
最近编辑记录 apollo800 (2018-10-03 11:06:23)
这个我也找了很久,真需要这种呀
如果稳定的话,还是挺有优势的。
就怕搞出什么幺蛾子。。。
应该是这个型号: XTSD01GLGEAG
目前不知道稳定性如何,节后拿几个样品试一试。
他们业务员说大量用在故事机,佛经机.
看起来不错。我们有个产品用TF卡,一直想找能直接SMT的TF卡替代品。SPI Flash不够大,这个最大到1GByte,很好了。
eMMC本来就兼容SDIO协议吧,
市场上的 eMMC都是BGA封装,容量动不动就2G/4G起,价格也是20多人民币起,
如果有 10块钱以内的 SD NAND还是挺不错的,
比起SPI NAND来, SD NAND软件复杂度大大降低.
这个不错啊,节后上班叫采购联系,搞几片试一试.
不过没用过的片片,还是有点怕怕.
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:22:27
slc好吗?
肠子 2018/10/05 14:22:51
好啊
肠子 2018/10/05 14:22:58
就是贵
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:27:55
原来如此
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:28:31
肠子哥有没有批量使用芯天下的sd nand?
肠子 2018/10/05 14:28:34
slc 速度快 寿命长 功耗低 保存时间长 不易出错
肠子 2018/10/05 14:28:50
芯天下不卖给我
肠子 2018/10/05 14:29:47
没量他不卖....
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:35:47
@肠子 好像卖吧,貌似还免费提供样品
肠子 2018/10/05 14:36:23
有免费样片
挖坑侠晕哥 2018/10/05 14:39:51
批量不卖吗
肠子 2018/10/05 14:40:15
我要买20片特么直接挂电话了
肠子 2018/10/05 14:46:41
我买铁电的那个代理好 我拿20片 人都给带点小礼品
ReinForce-II 2018/10/05 15:03:17
咋8102年了还在有人这么认为...
nand本身的性能都已经持平了 然后tlc可以用nand成本优势换取更大的op来获得更低的写入放大更高的gc效率
ReinForce-II 2018/10/05 15:04:02
slc拿头比啊....小容量还在用slc单纯是因为slc片子控制简单而已
肠子 2018/10/05 15:06:10
同等容量下 slc性能优于mlc
ReinForce-II 2018/10/05 15:06:44
问题是同等价钱 tlc可以做到比slc更高的容量 更高的性能 更高的寿命
肠子 2018/10/05 15:08:12
肠子 2018/10/05 15:08:37
同等容量下 铁电天下无敌
ReinForce-II 2018/10/05 15:08:51
铁电天下无敌这事情...
ReinForce-II 2018/10/05 15:08:53
我想了想
ReinForce-II 2018/10/05 15:09:11
多读几次铁电就炸了啊
ReinForce-II 2018/10/05 15:09:14
肠子 2018/10/05 15:09:24
读几次?
Minda Chen 2018/10/05 15:09:28
对比好坏,总要有个共识的标准吧
Minda Chen 2018/10/05 15:09:32
比储存时间
Minda Chen 2018/10/05 15:09:40
都比不上刻碑
ReinForce-II 2018/10/05 15:09:46
2333
ReinForce-II 2018/10/05 15:09:50
似乎没毛病
肠子 2018/10/05 15:09:58
没毛病
黄̶̶̶̶̶̶昏̶̶̶ 2018/10/05 15:10:14
碑容量小/滑稽
劣质复读机 2018/10/05 15:10:41
我来给个标准吧,掉速也算故障的前提下,平均故障时间
Minda Chen 2018/10/05 15:10:53
只有适合你的应用场景
Minda Chen 2018/10/05 15:11:07
很不适合某个应用场景的区别
肠子 2018/10/05 15:11:09
铁电的寿命到底是多少
肠子 2018/10/05 15:11:44
手册看的我很糊涂
ReinForce-II 2018/10/05 15:12:38
读寿命很有限的啊
☆_べ 2018/10/05 15:13:37
次数不少
ReinForce-II 2018/10/05 15:14:04
所以看厂家喽
☆_べ 2018/10/05 15:14:19
可是总写入量不多。毕竟容量小
肠子 2018/10/05 15:14:35
同一厂家 同一型号 这个时间乱标
ReinForce-II 2018/10/05 15:14:41
ReinForce-II 2018/10/05 15:14:43
写入不是问题
ReinForce-II 2018/10/05 15:14:54
问题就在于读寿命有限就比较...报警
我曾说nand不可靠,麻烦,被reinforceii一阵猛喷
如果CPU不带控制器,自己来写校验和读写平衡代码,nand应该是复杂度高吧,毕竟没几个人敢说自己的算法比sd卡和emmc里的控制器可靠
apollo800 说:这个我也找了很久,真需要这种呀,现在还有一种是emmc的,走的也是SD卡的协议,
http://www.360doc.com/content/16/1112/11/38024613_605833100.shtmleMMC本来就兼容SDIO协议吧,
可以用SPI模式读eMMC吗?那样又可以少了几根线。
didi 说:apollo800 说:这个我也找了很久,真需要这种呀,现在还有一种是emmc的,走的也是SD卡的协议,
比起SPI NAND来, SD NAND软件复杂度大大降低.http://www.360doc.com/content/16/1112/11/38024613_605833100.shtml
是的,从前AVR都是这么干的,AVR没有SDIO,再以前8051也是这么干,因为他连SPI都要软件模拟时序。
我们已经开始用了,先小批量一批
我们已经开始用了,先小批量一批
只找到新天下一家,其他的貌似都是代理
KingJin 说:我们已经开始用了,先小批量一批
只找到新天下一家,其他的貌似都是代理
开发阶段芯片如何,有没有测出问题?
看到大家的讨论,我刚刚偷偷画上去了,过几天打样回来看疗效.
SD NAND最小起定量3770,一个128M的9.5,9.5*3770=35815,这要是有问题,就打水漂了。
这起订量有点亚历山大啊.
额 是不是用了这个 就可以省出来 SPI 接口了? V3S 用了EMMC 就木有 SPI了啊。 这个很不爽。
对, 用了这个 SD NAND 可以省出 SPI 了.
kakatoo 说:额 是不是用了这个 就可以省出来 SPI 接口了? V3S 用了EMMC 就木有 SPI了啊。 这个很不爽。
SPI 还是挺有用的。 留出来SPI , 再搞个 复用。能接上两三个不是很快的 SPI 设备 就很棒了。 毕竟现在SPI接口的sensor之类很多啊。
我觉得这货可能没有写均衡吧。 要不然应该叫LGA8封装的SD卡,而不是叫SD接口的nand。
awfans 说:达克罗德 说:和spi nand比有什么优势?
这,,,, 感觉手册语焉不详...
@晕哥:linux下拷贝文件速度怎么样?与class10的TF卡比一样吗?
看起来不错,下次PCB,要留个封装了
应该是内建了
非常好!
请问,这种芯片焊接到板子上后,怎么烧写固件呢?之前tf卡都是用读卡器插到电脑写,这个莫非用sunxi? sunxi有相关写tf的接口吗?
把8个脚引出来,自己做跟8线转SD接口的转接线,插到读卡器上不就完事了。
这个玩意真挺好, 省出来SPI接口 配个M0的单片机,转啥接口 都很好使。
最近编辑记录 kakatoo (2018-10-12 16:45:25)
KingJin 说:KingJin 说:我们已经开始用了,先小批量一批
只找到新天下一家,其他的貌似都是代理
开发阶段芯片如何,有没有测出问题?
没问题,说白了就是tf卡,不会有问题
看起来还可以啊,没法用eMMC的产品确实又多了一个选择,关键是起定量有点大,想整个一两百片试试看都有点麻烦
mango在搞的S3的板用这个就可以解放SPI接口了,看起来还比eMMC便宜,特别是有时候存储器就只要256MByte或512MByte的时候,又不想用Nand的时候。我们有个产品是AT91SAM9G20外挂的256MByte的Nand,文件损坏的概率还蛮大的,也有可能是采购的nand有问题,但是市面流通的Nand在采购量不是特别大的时候,也不一定每次都能买到好货
nand产品的返修率确实比较大,只读区域也会出问题。
不知道是不是校验没有做好,
现在已经彻底放弃nand了。
此人很懒,没有签名!
为啥我在荔枝群里说nand不太可靠的时候,大佬说nand比nor可靠多了
这个是我们家的产品,SD NAND 或者叫贴片式SD卡,贴片式T卡都行。q2852826868 tel:13691982107
这是另外一家的广告:
大家有没有遇到设备突然认不到T卡?
T卡突然崩溃?
T卡松动接触不良?
T卡遗失,文件都不翼而飞?
这些情况,很常见,很头疼,
还有,没玩过f1c100s,如果用sd nand,不知道linux起来大概要多久来着?
TF卡启动五秒左右可以了,这个应该差不多
此人很懒,没有签名!
好,谢谢,入坑f1c100s,联系了下雷龙,他家SD Nand说小批没问题,20片都可以卖,只是温度范围0~70
我们的SD NAND 小批量都可以的,也可以申请样品测试
找到这篇介绍。感觉还稍微全面一点,感觉是楼上家写的吧:
http://longsto.com/h-nd-461.html#_np=113_429
晕哥 说:这是另外一家的广告:
大家有没有遇到设备突然认不到T卡?
T卡突然崩溃?
T卡松动接触不良?
T卡遗失,文件都不翼而飞?
这些情况,很常见,很头疼,
雷龙他们专门发了个贴介绍这个的:
https://whycan.cn/t_2013.html
spi nand没有坏块和写平衡算法?
随便用 USB 读卡器测了一下 XTSD01GLGEAG 读写速度:
jimmy@ubuntu:/$ sudo dd if=/dev/sdg of=/mnt/hgfs/D/xxx.bin
245760+0 records in
245760+0 records out
125829120 bytes (126 MB) copied, 39.4397 s, 3.2 MB/sjimmy@ubuntu:/$ sudo dd of=/dev/sdg if=/mnt/hgfs/D/xxx.bin
245760+0 records in
125829120 bytes (126 MB) copied, 221.29 s, 569 kB/s
读速度 3.2 MB/s, 写速度569 kB/s
这个测试结果仅供参考, 因为我是操作虚拟机外面的host文件.
