主控:D211
输入电源:5V
板载资源:
7寸mipi屏:1280*800分辨率,应该是D211的极限了。触摸接口:gt911。
输出:3路UART,2路CAN,2路ADC,2路PWM,2路CAP,若干GPIO。
应用:可直接粘贴在显示屏背面,作为模组使用,输出接口为24PIN,0.5mm间距的FPC排线。
这样的话,只要是7寸屏,就不需要再做4层板了。即是点屏模组,又是主控模组。
先贴一张效果图,打好PCB再补充调试过程。
图片上传还是有问题。贴图不行,上传文件也不行。
如何在本站发图片, 顺便吐槽功能弱智的phpbb半自动步木仑
https://whycan.com/t_588.html
最近编辑记录 哇酷小二 (2024-06-20 14:54:25)
7寸mipi屏 是那个型号,有资料么?
mipi一般是竖屏,而且还要做竖屏转横屏,要双buffer。一般情况下,仪表盘还是建议用RGB 横屏,最大可以1920x1200
ArtInChip 说:mipi一般是竖屏,而且还要做竖屏转横屏,要双buffer。一般情况下,仪表盘还是建议用RGB 横屏,最大可以1920x1200
汽车仪表屏一般用LVDS的吧
摩托车仪表盘一般都是RGB的
7寸,10寸好多都是mipi的横屏。而且通用的,不同厂家的接口等都一样,可以直接替换
大佬有型号或厂家推荐吗?
@ubuntu
你去淘宝搜吧,我就不写具体的厂家了,不打广告。
基于d211核心板的底板,作UI工程太方便了。但前提是D211可不能拉跨。
左上角为模拟量输入,期望能借助LVGL,实现波形实时显示。
左下角为一路CAN+一路RS22.
右上角为电池充放电管理和开关机按键。
中间为并联的两节18650电池,6000mAh。
右下为蓝牙模块。因为是金属壳,天线需要外置。
简单方便!
因为忙于其它项目,mipi核心板迟迟未放图。好事多磨,耽搁了一个多月,样机总算焊好了。
跑widget组件例程。
跑分例程:34帧。这是旋转90度的。如果不旋转,可再加4,5帧。
该核心板用的是d211,叠封ddr2,如果是ddr3,可再加4,5帧。
music例程。
整体来讲, d211驱屏还可以. 比mcu强, 比主流的全志方案弱. 优点在于sdk很完整, 厂家技术支持力度强.
缺点是功耗比较大.电源品种太多.普通的cortex-M7,功耗一般在50 -70mA/3.3V. 即230mW. D211至少得500mW.
下一步测试要点:
1 - CAN通讯;
2 - AD采样;
3 - 脉冲输出, 输入捕获;
4 - NOR FLASH下的littleFs测试.
5 - 加密
6 - 二级boot,固件升级
啥时候拿出来卖啊,坐等啊
样机整好了,漂亮!
小结一下d211在rtt下的几个外设特点,用的是rtt的IO设备驱动。匠心创这点做的很好,bsp驱动很完善
1-uart:好用,支持中断和dma。
2-i2c:就用了一路驱动ctp,挺正常。
3-can:好用,也很简单。
4-pwm:简单好用,但花活估计玩不出来,只是点屏背光和驱动蜂鸣器。
5-timer:占用的是cap外设,rtt下不是很精准,ms级的定时器还能接受吧,us级的误差比较大。
6-ad采样:不大好,只支持中断方式,不支持dma方式,造成cpu占用率偏高,会影响到lvgl帧率。实测最高20kHz采样率,再高回调函数响应不过来。
总的来说,就是在luban-lite环境下,很多外设不能像普通mcu那么玩了。尤其是像pwm,adc这些。花式玩法还得是标准mcu。而对于标准性更好的外设,像uart,can这些,luban-lite的解决方案让人很满意。
luban-lite的驱动分了三层,从上到下分别是:rt-device、drv、hal。大部分情况rt-device驱动即能满足要求,但也可以配合使用drv或hal驱动,后者就是你所说的标准mcu。类似于STM32的HAL和LL驱动混用。
比如我就对pwm的drv驱动稍做修改以添加中断处理函数,从而实现STEP/DIR接口的步进电机的梯形加减速控制。原驱动已经比较完善,改动不大。
这就是我为什么D21x的片子依然跑RTOS而非Linux的原因,OS驱动完善的同时也可以当MCU用。
最近编辑记录 海石生风 (2024-08-09 14:49:51)
你就是,托马斯杨??
@tomas
这个确实总结到位,后续ADC这块会在新的IC上改进
外壳不错,哪买的?
楼主东西出一套呗,不太会linux,所以想学习D211这种可以用rtthread开发的芯片,
 最近也在调MIPI的屏,这种是啥情况,很多黑竖线
同问也是调mipi,也是很多横线。。。各种试了都不行~
我让同事帮你看一下
