楼主 # 2023-09-08 11:19:31
Gray
V853,显示屏无法直接显示图片
V853的芯片,接的是800*480的RGB屏幕。QT是可以正常显示的。从网上找了个通过fb的ioctrl去显示bmp图片的程序,执行后不论是什么图片都是显示黑屏。同样的应用程序在 V3S+同样的屏幕 是可以正常显示bmp图片的。也有用过fbv去显示图片,fbv xxxx.bmp 但也是显示全黑。
有没有遇到同样问题的朋友帮忙解答一下呢?
以下是显示bmp图片的应用程序:
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <linux/fb.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
//14byte文件头
typedef struct
	char cfType[2];  //文件类型,"BM"(0x4D42)
	int  cfSize;     //文件大小(字节)
	int  cfReserved; //保留,值为0
	int  cfoffBits;  //数据区相对于文件头的偏移量(字节)
}__attribute__((packed)) BITMAPFILEHEADER;
//__attribute__((packed))的作用是告诉编译器取消结构在编译过程中的优化对齐
//40byte信息头
typedef struct
	char ciSize[4];          //BITMAPFILEHEADER所占的字节数
	int  ciWidth;            //宽度
	int  ciHeight;           //高度
	char ciPlanes[2];        //目标设备的位平面数,值为1
	int  ciBitCount;         //每个像素的位数
	char ciCompress[4];      //压缩说明
	char ciSizeImage[4];     //用字节表示的图像大小,该数据必须是4的倍数
	char ciXPelsPerMeter[4]; //目标设备的水平像素数/米
	char ciYPelsPerMeter[4]; //目标设备的垂直像素数/米
	char ciClrUsed[4];       //位图使用调色板的颜色数
	char ciClrImportant[4];  //指定重要的颜色数,当该域的值等于颜色数时(或者等于0时),表示所有颜色都一样重要
}__attribute__((packed)) BITMAPINFOHEADER;
typedef struct
	unsigned char blue;
	unsigned char green;
	unsigned char red;
	unsigned char reserved;
}__attribute__((packed)) PIXEL; //颜色模式RGB
typedef struct
	int          fbfd;
	char         *fbp;
	unsigned int xres;
	unsigned int yres;
	unsigned int xres_virtual;
	unsigned int yres_virtual;
	unsigned int xoffset;
	unsigned int yoffset;
	unsigned int bpp;
	unsigned long line_length;
	unsigned long size;
	struct fb_bitfield red;
	struct fb_bitfield green;
	struct fb_bitfield blue;
} FB_INFO;
typedef struct
	unsigned int width;
	unsigned int height;
	unsigned int bpp;
	unsigned long size;
	unsigned int data_offset;
} IMG_INFO;
FB_INFO fb_info;
IMG_INFO img_info;
int show_bmp(char *img_name);
static int cursor_bitmap_format_convert(char *dst,char *src, unsigned long img_len_one_line)
	int img_len ,fb_len ;
	char *p;
	__u32 val;
	PIXEL pix;
	p = (char *)&val;
	img_len = img_info.width; /*一行图片的长度*/
	fb_len = fb_info.xres; /*一行显示屏的长度*/
	/*进行x轴的偏移*/
	dst += fb_info.xoffset * (fb_info.bpp / 8);
	fb_len -= fb_info.xoffset;
	/*bmp 数据是上下左右颠倒的,这里只进行左右的处理*/
	/*先定位到图片的最后一个像素的地址,然后往第一个像素的方向处理,进行左右颠倒的处理*/
	src += img_len_one_line - 1;
	/*处理一行要显示的数据*/
	while(1) {
		if (img_info.bpp == 32)
			pix.reserved = *(src--);
		pix.red   = *(src--);
		pix.green = *(src--);
		pix.blue  = *(src--);
		val = 0x00;
		val |= (pix.red >> (8 - fb_info.red.length)) << fb_info.red.offset;
		val |= (pix.green >> (8 - fb_info.green.length)) << fb_info.green.offset;
		val |= (pix.blue >> (8 - fb_info.blue.length)) << fb_info.blue.offset;
		val = 0x000000;
		if (fb_info.bpp == 16) {
			*(dst++) = *(p + 0);
			*(dst++) = *(p + 1);
		else if (fb_info.bpp == 24) {
			*(dst++) = *(p + 2);
		else if (fb_info.bpp == 32) {
			*(dst++) = *(p + 3);
		/*超过图片长度或显示屏长度认为一行处理完了*/
		img_len--;
		fb_len--;
		if (img_len <= 0 || fb_len <= 0)
			break;
#if 0
	printf("r = %d\n", pix.red);
	printf("g = %d\n", pix.green);
	printf("b = %d\n", pix.blue);
	FILE *fp;
	int ret = 0;
	BITMAPFILEHEADER FileHead;
	BITMAPINFOHEADER InfoHead;
	if(img_name == NULL) {
		printf("img_name is null\n");
		return -1;
	fp = fopen( img_name, "rb" );
	if(fp == NULL) {
		printf("img[%s] open failed\n", img_name);
		ret = -1;
		goto err_showbmp;
	/* 移位到文件头部 */
	fseek(fp, 0, SEEK_SET);
	ret = fread(&FileHead, sizeof(BITMAPFILEHEADER), 1, fp);
	if ( ret != 1) {
		printf("img read failed\n");
		ret = -1;
		goto err_showbmp;
	//检测是否是bmp图像
	if (memcmp(FileHead.cfType, "BM", 2) != 0) {
		printf("it's not a BMP file[%c%c]\n", FileHead.cfType[0], FileHead.cfType[1]);
		ret = -1;
		goto err_showbmp;
	ret = fread( (char *)&InfoHead, sizeof(BITMAPINFOHEADER),1, fp );
	if ( ret != 1) {
		printf("read infoheader error!\n");
		ret = -1;
		goto err_showbmp;
	img_info.width       = InfoHead.ciWidth;
	img_info.height      = InfoHead.ciHeight;
	img_info.bpp         = InfoHead.ciBitCount;
	img_info.size        = FileHead.cfSize;
	img_info.data_offset = FileHead.cfoffBits;
	printf("img info w[%d] h[%d] bpp[%d] size[%ld] offset[%d]\n", img_info.width, img_info.height, img_info.bpp, img_info.size, img_info.data_offset);
	if (img_info.bpp != 24 && img_info.bpp != 32) {
		printf("img bpp is not 24 or 32\n");
		ret = -1;
		goto err_showbmp;
	 *一行行处理
	char *buf_img_one_line;
	char *buf_fb_one_line;
	char *p;
	int fb_height;
	long img_len_one_line = img_info.width * (img_info.bpp / 8);
	long fb_len_one_line = fb_info.line_length;
//	printf("img_len_one_line = %d\n", img_len_one_line);
//	printf("fb_len_one_line = %d\n", fb_info.line_length);
	buf_img_one_line = (char *)calloc(1, img_len_one_line + 256);
	if(buf_img_one_line == NULL) {
		printf("alloc failed\n");
		ret = -1;
		goto err_showbmp;
	buf_fb_one_line = (char *)calloc(1, fb_len_one_line + 256);
	if(buf_fb_one_line == NULL) {
		ret = -1;
		goto err_showbmp;
	fseek(fp, img_info.data_offset, SEEK_SET);
	p = fb_info.fbp + fb_info.yoffset * fb_info.line_length; /*进行y轴的偏移*/
	fb_height = fb_info.yres;
	while (1) {
		memset(buf_img_one_line, 0, img_len_one_line);
		memset(buf_fb_one_line, 0, fb_len_one_line);
		ret = fread(buf_img_one_line, 1, img_len_one_line, fp);
		if (ret < img_len_one_line) {
			/*图片读取完成,则图片显示完成*/
			printf("read to end of img file\n");
			cursor_bitmap_format_convert(buf_fb_one_line, buf_img_one_line, img_len_one_line); /*数据转换*/
			memcpy(fb_info.fbp, buf_fb_one_line, fb_len_one_line);
			break;
		memcpy(p, buf_fb_one_line, fb_len_one_line); /*显示一行*/
		p += fb_len_one_line;
		/*超过显示屏宽度认为图片显示完成*/
		fb_height--;
		if (fb_height <= 0)
			break;
	free(buf_img_one_line);
	free(buf_fb_one_line);
	fclose(fp);
	return ret;
err_showbmp:
	if (fp)
		fclose(fp);
	return ret;
int show_picture(char *img_name)
	struct fb_var_screeninfo vinfo;
	struct fb_fix_screeninfo finfo;
	if (fb_info.fbfd <= -1) {
		printf("fb open fialed\n");
		return -1;
	if (ioctl(fb_info.fbfd, FBIOGET_FSCREENINFO, &finfo)) {
		printf("fb ioctl fialed\n");
		return -1;
	if (ioctl(fb_info.fbfd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo)) {
		return -1;
	fb_info.xres = vinfo.xres;
	fb_info.yres = vinfo.yres;
	fb_info.xres_virtual = vinfo.xres_virtual;
	fb_info.yres_virtual = vinfo.yres_virtual;
	fb_info.xoffset = vinfo.xoffset;
	fb_info.yoffset = vinfo.yoffset;
	fb_info.bpp  = vinfo.bits_per_pixel;
	fb_info.line_length = finfo.line_length;
	fb_info.size = finfo.smem_len;
	memcpy(&fb_info.red, &vinfo.red, sizeof(struct fb_bitfield));
	memcpy(&fb_info.green, &vinfo.green, sizeof(struct fb_bitfield));
	memcpy(&fb_info.blue, &vinfo.blue, sizeof(struct fb_bitfield));
#if 1
	printf("fb info x[%d] y[%d] x_v[%d] y_v[%d] xoffset[%d] yoffset[%d] bpp[%d] line_length[%ld] size[%ld]\n", fb_info.xres, fb_info.yres, fb_info.xres_virtual, fb_info.yres_virtual, fb_info.xoffset, fb_info.yoffset, fb_info.bpp, fb_info.line_length, fb_info.size);
	printf("fb info red off[%d] len[%d] msb[%d]\n", fb_info.red.offset, fb_info.red.length, fb_info.red.msb_right);
	printf("fb info green off[%d] len[%d] msb[%d]\n", fb_info.green.offset, fb_info.green.length, fb_info.green.msb_right);
	printf("fb info blue off[%d] len[%d] msb[%d]\n", fb_info.blue.offset, fb_info.blue.length, fb_info.blue.msb_right);
	if (fb_info.bpp != 16 && fb_info.bpp != 24 && fb_info.bpp != 32) {
		printf("fb bpp is not 16,24 or 32\n");
		return -1;
	if (fb_info.red.length > 8 || fb_info.green.length > 8 || fb_info.blue.length > 8) {
		printf("fb red|green|blue length is invalid\n");
		return -1;
	// 内存映射
	fb_info.fbp = (char *)mmap(0, fb_info.size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fb_info.fbfd, 0);
	if (fb_info.fbp == (char *)-1) {
		printf("mmap fialed\n");
		return -1;
	show_bmp(img_name);
	//删除映射
	munmap(fb_info.fbp, fb_info.size);
int main(int argc, char **argv)
	char img_name[64];
	if (argc != 2) {
		printf("arg error\n");
	snprintf(img_name, sizeof(img_name), "%s", argv[1]);
	printf("img_name = %s\n", img_name);
	fb_info.fbfd = open("/dev/fb0", O_RDWR);
	if (!fb_info.fbfd) {
		printf("Error: cannot open framebuffer device(/dev/fb0).\n");
		return -1;
	show_picture(img_name);
	close(fb_info.fbfd);
楼主 #1 2023-09-13 17:58:46
Gray
Re: V853,显示屏无法直接显示图片
最后还是没有找到原因,只能是通过QT显示图片后,将/dev/fb0里面的数据抓出来,要显示的时候再cat这个数据到fb0里显示。有哪位大神知道是什么原因导致的吗?
#2 2023-09-13 18:05:42
已发帖子: 3,410
考虑一下透明通道问题,是不是默认了0x00,应该写成0xFF才行?
楼主 #3 2023-09-14 11:23:34
Gray
有想过可能是通道的问题,但是不知道怎么操作,可以给点提示吗?感谢
#4 2023-09-14 11:58:26
已发帖子: 3,410
(dst++) = (p + 0);
(dst++) = (p + 1);
(dst++) = (p + 2);
(dst++) = (p + 3);
看是不是进这里了,找出透明通道,给0xFF
楼主 #5 2023-09-14 14:31:00
Gray
非常感谢,我去试试看。
