楼主 # 2023-12-28 10:15:08
易百纳技术社区
已发帖子: 45
【易百纳】关于SS928评估板学习(二):评估板介绍
一、产品概述
A393型SS928评估板主控采用的是SS928V100,其是一颗面向监控市场推出的专业ultra-HD Smart IP Camera SOC。该芯片内置内核 A55,算力最高支持 4 Tops INT8,同时支持最高 4K60 的 ISP 图像处理能力,支持 3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种图像增强和处理算法,可为用户提供卓越的图像处理能力。
A393 型 SS928 评估板接口丰富,采用核心板+底板的组合方式,方便客户移植开发。外围配置的灵活使用,可充分提高开发效率,支撑客户快速产品量产。
二、功能简介
主控芯片 SS928V100 内置四核 A55,提供高效且丰富和灵活的 CPU 资源,以满足客户计算和控制需求。集成单核 MCU,以满足某些低延时要求较高场景。
SS928 集成了高效的神经网络推理单元,算力最高 4Tops INT8,并支持业界主流的神经网络框架。并内置双核 Vision DSP,以满足客户一些差异化的 CV 计算需求。
A393 型 SS928 评估板通过串口和网口线与 PC 连接,组成一个基本开发系统。为实现更完整的开发系统或演示环境。
A393 型 SS928 评估板是由 60mm  82mm 的核心板和 130mm215mm 底板组成,其产品外观图如图所示:
三、产品配置
RAM:板载两种配置 2LPDDR4X,共 8GB;或 2LPDDR4,共 4GB(可选)
ROM:板载 8GB EMMC5.1
支持 2 路千兆网口,1 路 SFP 光口
支持 4 路 MIPI-CSI 接口,支持 2x4-Lane 或 4x2-Lane 等多种组合
支持 1 路 MIPI-DSI 接口,最高 2.5Gbps/lane
支持 1 路 HDMI 2.0 输出接口,分辨率可达 4K@60fps
支持 1 路音频输入接口,1 路音频输出接口
支持 1 路继电器,1 路 RS485,1 路 RS232,3 路 UART(含调试串口)
支持 1 路 USB 2.0,可作 HOST 或 DEVICE,3路 USB 3.0 HOST
支持 1 路 TF 卡(SDIO)
支持 1 路 4G/5G 模块(PCIE 插槽,可选用)
电源:12V-2A,支持 POE 供电
四、性能参数
SS928 板卡主要性能配置:系统主频参数
工作环境参数:
五、应用领域
远程视频会议
多媒体教室
电子阅览室
屏幕拼接墙
录播主机
更多文章可前往“易百纳技术社区 ”查看
