楼主 # 2024-03-08 16:09:17
SpongeBobxD
u-boot2022.04 移植LCD驱动问题
因为要使用spi nand flash启动系统 用了2022.04版本的uboot,但是因为ARM architecture里没有Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA 选项,经过一顿折腾 发现kconfig中 当选用v3s就会关闭Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA 选项 修改kconfig后,勾选 配置后,只能点亮背光,现在开机白屏,该怎么驱动LCD
#1 2024-04-09 23:54:13
chy
Re: u-boot2022.04 移植LCD驱动问题
可以通过修改kconfig文件该选项对V3S的的依赖项,使得选择V3S的时候“Enable graphical uboot console on HDMI, LCD or VGA“选项显示。原依赖项MACH_SUN8I_V3S中的取反符号去掉即可。
楼主问题解决了吗?
楼主 #2 2024-04-16 13:49:00
SpongeBobxD
chy 说:
楼主问题解决了吗?
尝试过这种方法,这样操作没有任何效果,编译可以通过,但是跑起来的时候屏幕还是点不亮
现在用别的办法解决了,根据 https://github.com/u-boot/u-boot/compare/master...mcerveny:u-boot:simplefb_v3s_v2 打差异补丁点亮了屏幕,不过这种方法可以将屏幕参数传递给kernel,但是uboot本身启动时无法点亮屏幕,不是一个特别完美的方法。
#3 2024-08-01 19:32:04
田维龙
@SpongeBobxD
老哥我也遇到和你同样的问题了,你共享的這个链接貌似不能完全打开了,可否把你修改的文件放出来我用用?
楼主 #4 2024-08-02 17:34:44
SpongeBobxD
田维龙 说:
@SpongeBobxD
版本不同文件会有些出入的,我发给你你不一定能用,你看看能不能科学上网上git看看diff
#5 2024-08-14 23:54:05
田维龙
@SpongeBobxD
已经解决了,现在又有一个新问题,改不了分辨率,你遇到这个问题了吗?
#6 2024-09-12 20:40:51
jjwly
@SpongeBobxD
请教,这样做以后,如何配置屏幕分辨率呢?怎么传参数给内核呢?
