楼主 # 2025-05-02 11:06:53
无情一刀
已发帖子: 723
t113开启的背光在哪里修改可以延时开启,
楼主 #1 2025-05-02 15:43:33
无情一刀
已发帖子: 723
Re: t113开启的背光在哪里修改可以延时开启,
就是开机的时候我使用的PWM控制背光 刚启动的时候有一个是白屏的 大概时间是1.5秒 然后就开始显示logo目前 控制PWM的管脚已经接了下拉电阻了   ,而且配置里面也是启用下拉电阻了 bias-pull-down:发现还有有白屏
