楼主 # 2025-05-13 22:56:52
3050311118
已发帖子: 76
F1C200S arecord提示arecord: pcm_read:2221: read error: Input/output erro
买了块榴莲派板子。测试声音播放,进入系统直接aplay xx.wav然后没有声响,问了卖家之后才知道首先要amixer set "Headphone" on才可以。设置之后,可以播放声音了。然后测试录音功能,问了deepseek amixer用法,linux输入amixer scontrols,然后会反馈给我可以用哪些字符串,类似"Headphone"。有个"Mic In"应该是他了。然后我设置amixer set "Mic In" 100,应该设置成功的。然后开始录音,过了一会就跳出arecord: pcm_read:2221: read error: Input/output error,没成功。    看了下论坛,应该这也是个坑,问下这个坑有解决了吗?
楼主 #1 2025-05-14 16:36:37
3050311118
已发帖子: 76
Re: F1C200S arecord提示arecord: pcm_read:2221: read error: Input/output erro
问了下榴莲派卖家,回复  先amixer controls  返回一个列表,然后看下对应的numid编号   amixer cset numid=14 on, 输出的信息看起来正确设置了,
然后我设置arecord -Dhw:0,0 -d 10 -f cd -r 44100 -c 2 -t wav test.wav,可以成功录音了。感谢榴莲派卖家
最近编辑记录 3050311118 (2025-05-14 16:44:43)
楼主 #2 2025-05-17 10:00:26
3050311118
已发帖子: 76
记录下,默认开机音量为0需要,需要设置音量  amixer set Headphone 100%
楼主 #3 2025-05-18 07:15:00
3050311118
已发帖子: 76
记录下amixer具体用法参考这https://blog.csdn.net/yimiyangguang1314/article/details/7755815
尝试用madplay播放指定USB audio播放,直接用管道方式输出到声卡1  madplay -o wav:- file.mp3 | aplay -D hw:1,0
最近编辑记录 3050311118 (2025-05-18 08:33:11)
