楼主 # 2025-09-29 16:40:15
Stoneman
求助,第一次玩荔枝派nano遇到的一些问题.
  1. 开发环境: 荔枝派官网提到的zepan/licheepi-nano:1.0.0 docker镜像)无法使用
  2. 本论坛很多荔枝派nano的相关问题都指向 http://nano.lichee.pro , 现在这个网站404了,
  3. 使用主线buildroot编译荔枝派nano的固件, u-boot加载内核时间非常长(约50秒), 很不正常.
  4. 主线buildroot生成的镜像无法使用PhoenixSuit烧录, 只能用sunxi-fel/xfel烧录, 也就是以后也没法使用量产工具量产
#1 2025-09-29 16:55:21
Re: 求助,第一次玩荔枝派nano遇到的一些问题.
第一次玩应该看这个帖子:
buildroot-tiny200 (F1C100/200s) 开发包近期更新内容 已支持DVP摄像头 ,支持SPI NAND
https://whycan.com/t_5221.html
buildroot生成的镜像确实不能用PhoenixSuit烧录
楼主 #2 2025-09-30 23:15:16
Stoneman
@晕哥 感谢回复, buildroot-tiny200这个确实能正常编译使用了, 虽然启动速度不如原厂,但是可以接受;
不过usb-otg好像没有提供shell接口用来动态切换,参考过这篇帖子)但都没有解决, 是否有更好的办法?
最近编辑记录 Stoneman (2025-09-30 23:24:49)
#3 2025-09-30 23:51:16
@Stoneman
上面方法切换otg是可以的,你遇到什么问题呢?
楼主 #4 2025-10-01 11:59:08
Stoneman
今天重新编译了一下又可以了。
昨天 echo host > /sys/devices/platform/soc/1c13000.usb/musb-hdrc.1.auto/mode # host otg peripheral之后一点反应都没有,一直是peripheral模式,不知道为啥
#5 2025-10-01 12:09:39
Stoneman wrote:
今天重新编译了一下又可以了。
/sys/devices/platform/soc/1c13000.usb/musb-hdrc.1.auto/mode 路径和文件存在吗?
楼主 #6 2025-10-09 09:10:15
Stoneman
存在.
无所谓了, 反正现在重新编译后能用了就行
