愿景就是用最流行的硬件元素搭建一个通用的HMI开发平台,方便广大工程师朋友和电子发烧友验证和拓展自己的想法。
SOC选用T113-S4,是当红的全志SOC平台,双A7自带256MB内存,足够支撑Qt之类的图形应用开发;屏幕选用8.8寸MIPI长条屏,国内众多厂家都有出品,淘宝上早卖成了白菜价。最后希望这个平台能够做到5年之内不过时,不停产。
板子已经画好了。带一个USB Type A和一个Type C接口,液晶屏和触摸屏接口在左侧。SOC多余的引脚通过下方的双排针引出。板子比较紧凑84mmx50mm。
欢迎大家留言讨论。板子打样回来以后,我会更新后续的调试进展。
参考资料
WhyCan 8.8寸开发板
Tina Linux 框架下的 LCD 屏幕适配
最近编辑记录 wuyu (2025-10-07 07:35:11)
S4比S3贵不少吧
lanlanzhilian wrote:
S4比S3贵不少吧
我是在whycan淘宝店买的样品,贵了12元。S3和S4是pin对pin兼容的,采用S4主要是为可能的扩展留出余量。毕竟多媒体应用很吃内存。
不错,蹲个后续,到时加一个usb的副屏功能~
S4比S3贵不少吧
内置256MB的内存,真是厉害.
我画图就讨厌画这么多线.
板子已经打样回来,BSP也调通,下一步弄Mipi屏的驱动!
最近编辑记录 wuyu (2025-10-11 09:27:15)
是有打算实现Windows副屏功能。
IddCx是微软和英国的DisplayLink联合开发的Windows虚拟显卡模型。它于2018年正式发布,支持的操作系统有Windows 10和Windows 11。它的基本原理是利用电脑现有的真实显卡资源,虚拟出一个或者多个Windows显卡以及对应的显示器。利用这项技术,可以很方便的开发出类似网络显示器,usb显示器或者无线显示器等应用。由于这项技术是DisplayLink主导开发的,所以微软的MSDN上对它的介绍也是语焉不详,一笔带过。开发者仅凭MSDN的资料很难开发出实用的虚拟显示器应用。
值得庆幸的是github上已经有了开源的IddCx驱动代码,而且还是一个中国人做的。我打算参考他的代码实现,然后设法把代码推送到他的git库中去。
https://github.com/chuanjinpang/win10_idd_xfz1986_usb_graphic_driver_display
据我所知,这个代码是全球范围内IddCx模型USB副屏驱动开源第一人。向作者致敬!他在本站也有账号:
https://whycan.com/t_9873.html
最近编辑记录 wuyu (2025-10-14 09:36:43)
@wuyu
Windows是免驱的吗?还是需要另外手动安装驱动呢?
ubuntu wrote:
@wuyu
要手动安装驱动,当然如果肯出钱通过微软的硬件认证,微软可以把驱动程序集成到Windows发布中去。
@wuyu
就是这个大佬。我们已经合作推出来几款硬件,适配了这个驱动了~~
Mipi屏也调通了。也没怎么调,采用的whycan的驱动程序,一字没改就是通的。
/ # cat /sys/class/disp/disp/attr/sys
screen 0:
de_rate 300000000 hz, ref_fps:60
mgr0: 480x1920 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank direct_show[false] iommu[1]
dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] umap skip max[90]
lcd output backlight(255) fps:60.6 480x1920
err:1 skip:156 irq:7663 vsync:0 vsync_skip:0
BUF enable ch[1] lyr[0] z[16] prem[N] a[pixel 255] fmt[ 0] fb[ 480,1920; 480,1920; 480,1920] crop[ 0, 0, 480,1920] frame[ 0, 0, 480,1920] addr[ 800000, 0, 0] flags[0x 0] trd[0,0]
depth[ 0] / #
硬解1080p
硬解码采用的T113 VE,软件做的scale down和color space conversion。所以双核几乎占满,而且画面有卡顿。要想完美效果,颜色空间转换也要交给DE或者G2D去做。
ubuntu副屏
memory wrote:
wuyu wrote:
666
这个用哪个通讯协议呢? Ubuntu Linux下应该免驱吧?
https://github.com/JT365/beada
是一个DRM驱动,通迅协议是公开的Panel-Link.
最近编辑记录 wuyu (2025-10-17 15:37:40)
Windows副屏
新的驱动板打样回来了。USB设备模式支持Type-C和MX1.25mm两种接口,方便用户把长条屏集成到台式机机箱中去,作为设备监控面板使用。
wuyu wrote:
请问一下 ubuntu 是用个库驱动这个副屏
wuyu wrote:
memory wrote:
wuyu wrote:
666
T113这边也是用这个库吗
@vigour1000
不一样。客户服务器模式,一个是客户端,一个是服务器端。
可以参考一下这张图。
https://github.com/JT365/panelLink
@wuyu 能分享一下原理图吗?画了一张板子,用USB下载固件到flash一直不成功,参考一下大佬的原理图看看有什么问题。
稍等一段时间。后续这个平台的硬件设计,BSP(主线uboot/主线kernel/主线buildroot)的适配,应用程序(一个Qt桌面应用)都会开源。
测试了四款8.8寸长条屏,左面的两个是翰彩原装,右面两个是国产。
我是做软件开发的,硬件在哪里可以买到,我想买台自己玩,群主怎么联系?要不建个群大家一起玩
最近编辑记录 hgdsys007 (2025-12-24 10:33:53)
欢迎加入进来,这个项目就是缺做软件的。这个是驱动板的链接https://item.taobao.com/item.htm?id=997003052181
目前在建立一个wiki,打算先把硬件资料,BSP的编译加载的资料放上去。
请教一下 这个硬解H264的G2D旋转是如何做的?
用的官方的g2d驱动。
硬件资料和BSP还在整理中。主要是主线linux内核不好选择,需要支持g2d驱动才行。
另外先把Windows副屏驱动的源代码放上来。Windows副屏驱动
wuyu wrote:
用的官方的g2d驱动。
请教一下 旋转是配置的/etc/cedrax.conf 还是修改tplayer_demo中用到的rotate接口来完成的?
sy373466062 wrote:
wuyu wrote:
用的官方的g2d驱动。
当前我解码用的openmax接口,没有用tplayer_demo,因为官方的那个接口文档不全,不太懂怎么使用它。旋转就调用g2d api。
