楼主 # 2026-04-19 10:50:27
QL2017
已发帖子: 62
全志V851s搭配的PMIC问题
虽然市面上有很多V851s的设计都是直接用EA3059这种多路DCDC,但是感觉AXP原厂的比较省心,所以V851s推荐搭配什么型号的AXP电源IC呢,AXP2101?
#1 2026-04-19 16:03:38
memory
已发帖子: 719
Re: 全志V851s搭配的PMIC问题
AXP2101
我记得初始化电压是匹配的。
楼主 #2 2026-04-20 07:28:12
QL2017
已发帖子: 62
memory wrote:
AXP2101
我记得初始化电压是匹配的。
好的谢谢,请问V851s对AXP2101免驱吗,有没有固定接入的iic接口呢
#3 2026-04-20 13:31:20
xuqm
已发帖子: 49
AXP这种PMIC,优点是除了多通道还有调压、时序等,方便做各种状态切换(比如待机、休眠),主要问题是部分PMIC需要烧配置或参数的,相当于一种定制配套使用的(套片),量小不好办,如果想多个板用同一颗也不好办,所以不做状态切换,比如常电方案,多通道DCDC也很省事
#4 2026-04-20 13:38:18
xuqm
已发帖子: 49
V851s电源轨不算复杂,貌似3.3V 1.5V 0.9V,3.3V先上,1.8V用内部LDOA,用3.3V使能1.5V 0.9V,这样就可以
