楼主 # 2026-05-27 20:38:14
秦始皇
RK3568/RK3399 做小屏 HMI 时,显示接口和系统选型的一点经验
最近看瑞芯微这几颗芯片,感觉如果是做带屏设备,选型时不要只盯着 CPU 跑分,显示链路和软件栈反而更容易决定项目难度。
我自己的理解大概是这样:
  1. 如果只是简单 HMI、小尺寸屏、启动速度要求高,其实不一定要上完整 Android。Linux + Qt/LVGL/Flutter embedded 这类方案会轻很多,维护也省心。
  2. RK3568 比较适合网关 + 显示 + 多媒体这种中等复杂度场景,接口比较均衡,成本和资料也相对好找。做工业屏、控制面板、轻量 NVR 之类都还挺顺手。
  3. RK3399 性能强一些,但功耗、散热、板子复杂度也上去了。如果只是点一个 7 寸屏再跑几个页面,可能有点“杀鸡用龙刀”。当然如果要浏览器、多任务、复杂 UI,那它还是舒服。
  4. 显示接口这块要提前确认:RGB、LVDS、MIPI-DSI、HDMI 看起来都能接屏,但驱动、dts、背光、reset、供电时序、触摸这些细节才是坑。尤其是换屏时,很多问题不是内核不能驱,而是 panel timing / init sequence / reset 时序没对上。
  5. 量产角度建议一开始就把启动时间、掉电保护、rootfs 只读、OTA、看门狗这些考虑进去。开发板 demo 能跑和产品稳定跑一年,中间差的不是一两行 dts。
如果是新项目,我会先确定三件事:屏接口、系统形态、长期供货。芯片性能反而排第四。毕竟 UI 卡一点还能优化,屏点不亮是真的能把人点麻。
