楼主 # 2026-05-27 23:06:06
陆苹果
已发帖子: 21
全志平台 HDMI 热插拔调试整理:HPD、EDID、mode 重设几个关键点
最近整理 HDMI 热插拔相关问题,发现这类故障经常不是“HDMI 完全不能用”,而是冷启动能亮、插拔后不亮,或者换显示器后 mode 没更新。这里把排查思路记一下,后面遇到类似问题可以少绕一点。
1. 热插拔先看 HPD,不要一上来改 timing
HDMI 热插拔的第一信号是 HPD。显示器插上后,HPD 电平应该变化,驱动再去读 EDID、选择 mode、重新 enable 输出。
如果插拔时系统完全没反应,优先查:
  • HDMI HPD 引脚是否接对;
  • DTS/pinctrl 里 HPD 是否配置;
  • 是否有 GPIO/IRQ 被别的功能占用;
  • HDMI 5V 是否正常输出;
  • 线材/转接头是否把 HPD 断了。
很多“热插拔不生效”其实还没走到 EDID 阶段,HPD 事件就丢了。
2. HPD 有了,再看 EDID 是否重新读取
插入显示器后,正常流程应该是读取 EDID,再根据显示器支持的分辨率选择输出模式。
如果 HPD 有变化,但插上后仍然黑屏,可以重点看:
  • DDC 的 SCL/SDA 是否正常;
  • I2C 上拉、电平转换是否合适;
  • EDID 是否读取失败或读到全 0/错误数据;
  • 是否复用了错误的旧 EDID;
  • 是否 fallback 到显示器不支持的 mode。
有条件的话,逻辑分析仪看 DDC 很直观。软件层面可以看 dmesg 里有没有 EDID read failed、mode invalid 之类信息。
3. 冷启动能亮,不代表热插拔流程没问题
有些板子开机前 HDMI 已经插着能亮,但运行中拔插就不行。这个时候说明基本显示链路没问题,问题更可能在:
  • HPD 中断没有配置好;
  • 驱动没有处理 disconnect/connect;
  • 用户态没有重新 modeset;
  • framebuffer/DRM 没有重新绑定输出;
  • HDMI PHY 没有在拔插后重新 enable。
所以调试时建议分别测三种场景:
  1. 开机前插着 HDMI;
  2. 开机后再插 HDMI;
  3. 显示中拔掉再插回。
这三种能暴露不同问题。
4. BSP disp 和 DRM/KMS 排查方式不一样
如果是老 BSP/disp2,一般看 disp/hdmi 相关 log,以及 sys_config/dts 里的 hdmi_used、screen 输出配置。
如果是主线 DRM/KMS,可以用:
modetest -M sun4i-drm
看 connector 状态是否从 disconnected 变成 connected,mode 列表是否刷新。也可以用用户态程序重新 set mode,确认是不是内核已识别但应用没处理。
5. 建议先固定一个保守分辨率
热插拔调试阶段不要一开始就依赖自动 EDID 选最高分辨率。可以先固定 720p60 或 1080p60 中较稳的模式,确认拔插后能重新出图。
如果固定模式能亮,自动模式不亮,大概率是 EDID/mode 选择问题;如果固定模式也不亮,就回头查 HPD、PHY、TCON/DE 重新 enable。
6. 一个实用排查顺序
我一般会这样排:
  1. 量 HDMI 5V 和 HPD 电平;
  2. 看插拔时内核有没有 HPD/connector 事件;
  3. 看 EDID 是否重新读取成功;
  4. 固定 720p60 测输出;
  5. 看拔插后 HDMI PHY/TCON/DE 是否重新 enable;
  6. 最后再查应用层是否重新 modeset 或刷新 framebuffer。
简单说,HDMI 热插拔要拆成三步:检测到插拔、读到显示器、重新出图。只要按这三层分开验证,基本能定位是硬件 HPD/DDC 问题、驱动热插拔流程问题,还是用户态没有重新设置显示模式。
