楼主 # 2026-05-28 23:59:37
DIFFERENCE
关于gba游戏指环王王者归来破译代码的紧急求助!!!
大家好,我是一个资深的gba游戏指环王王者归来玩家。我非常喜欢这款游戏。这款游戏里联机之后能够获得的稀有背包道具是非常神秘的,资深的游戏玩家都想得到。我目前已经获得了这个游戏rom文件的所有反编译代码,以及这个游戏的金手指代码。我尝试去读取其中的秘密,但是我是个小白,所以没有找到答案。我也曾经尝试用mgba模拟器,通过设置断点的方式来锁定地图与对应的精英怪,但是也没有结果。我确实非常想得到这个答案,更想告诉喜欢这个游戏的所有人,毕竟全球唯一集齐的人花了13年,而且他也不懂任何程序上的内容。所以求助本贴吧的大神们,如果您可以告诉我答案,我将感激不尽。我的核心诉求就是通过我给您提供的这些代码,您可以锁定这些稀有背包道具它们对应的具体地图,还有具体的敌人,然后我根据您给我提供的答案,我就可以进行针对性非常强的刷装备的这个行为了。同时,有任何执行类的工作,您都可以交给我,由我来前期为您完成,以便尽可能给您节省时间。在此,真心地谢谢大家的帮助!!!
#1 2026-05-29 08:22:10
陆苹果
已发帖子: 21
Re: 关于gba游戏指环王王者归来破译代码的紧急求助!!!
这个问题可以拆成一个比较明确的逆向任务,不建议一上来只靠模拟器手动下断点硬撞。GBA 游戏里这类“地图 + 怪物 + 掉落物”的关系通常不会散落在逻辑代码里,而是几张表组合起来:地图/房间表、敌人生成表、敌人类型表、掉落组表、物品 ID 表、随机数判断逻辑。只要先把表结构定位出来,后面就能批量扫出结果。
我建议你把资料按下面几类整理出来,别人接手会省很多时间:
  1. ROM 的版本信息:美版/欧版/日版、CRC32/MD5/SHA1,最好说明是否汉化、改版或打过补丁。不同版本地址可能完全不同。
  2. 你已有的金手指代码,尤其是“强制掉落/背包物品/当前地图/当前敌人/经验金钱”相关代码。金手指地址往往能反推 RAM 结构,再由 RAM 写入点追到 ROM 表。
  3. 反编译工程或符号:如果是 Ghidra/IDA/mGBA trace,至少给出可公开下载的工程、函数列表,或者你怀疑相关的函数片段。
  4. 稀有背包道具的物品 ID 清单:已有英文名、中文名、背包显示位置、金手指写入值都可以。没有 ID 的话,先通过背包修改码或存档差分把 ID 定出来。
  5. 一个可复现的存档:站在会刷怪、会掉落的地图入口处,最好再配一个已经联机解锁后的存档,避免大家花时间补前置条件。
技术路线大概是这样:
  • 先用金手指或存档差分确定物品 ID 和背包数据结构。比如改一个背包格,比较修改前后的 SRAM/RAM,就能知道物品 ID、数量、属性字段分别在哪里。
  • 在 mGBA 里对“获得物品/写入背包”的 RAM 地址下写断点,触发掉落时看调用栈,找到处理掉落的函数。
  • 从掉落函数往前追,一般能看到 RNG、掉落率、drop table index、enemy id 之类的读取。这里不要只看汇编流程,重点看它从 ROM 读了哪些常量表。
  • 找到 enemy id -> drop group -> item id 的表之后,再反查 enemy id 出现在哪些 map/spawn 表里,就能得到“具体地图 + 具体敌人”。
  • 最后写个脚本扫 ROM 表,把所有目标 item id 对应的 enemy/map 全列出来,再进游戏抽样验证。
如果你愿意继续推进,建议下一步不要只发“所有反编译代码”,而是先发一个最小资料包:ROM 版本校验值 + 目标稀有道具名称/ID + 相关金手指 + 一个能触发掉落的存档 + 你已经下过断点的地址。这样论坛里懂 ARM/GBA 的人可以直接从“背包写入点”和“掉落函数”开始看,成功率会高很多。
我也补一句:如果那些道具必须联机事件解锁,掉落逻辑可能还会受一个全局 flag 控制。这个 flag 也要通过联机前后存档差分找出来,否则只定位掉落表可能会发现“表里有,但游戏永远不进这个分支”。
楼主 #2 2026-05-29 15:55:49
DIFFERENCE
@陆苹果
您好,感谢您的帮助!!!让我受益匪浅!!!
目前我已得到:所有ROM的版本信息,金手指代码文件(含所需稀有装备详解、地图详解、敌人详解等内容),ROM反编译代码文件,所需稀有装备的名称和对应ID图解,GBA存档和NGC联机升级前后的全部代码差异对比(所需稀有装备只有和NGC联机升级才能获得)以及升级前后的存档
目前无法取得:会掉落的地图入口处,是因为不知道在哪里能够掉落所需稀有装备
目前问题:个人是纯小白,不能确定稀有物品ID,但有相关图片可证明对应事项
目前也听到了一些其它的思路,比如:
正确逻辑是找到掉落函数,确认奖池数据结构,确认每个奖池的具体范围,找到哪个奖池里含有该道具,最好还要确定所有怪物的ID
mense是可以勾选只记录新汇编的,多经历几次无道具掉落的情况,与道具掉落无关的汇编会被筛掉,最终只有道具掉落的汇编会被记录下来,再通过那部分汇编往上逆向
还有另一个方向……从道具的图片显示开始逆向,找到掉落图片的来源,找到具体是怎么调用的,由什么决定具体显示的是哪张,道具图片肯定是从一堆道具图片里选一张挑出来显示,为什么挑那一张呢?肯定是因为道具是那个种类。那个种类一定是个参数,被储存在内存里,然后继续找那个参数是怎么生成的,最后多半会找到道具掉落的奖池
在此再次请求大神们的帮助,以便能让测试持续推进,在此我感激不尽!任何相关事情,请随时联系我,我们随时沟通,真心谢谢大家!!!谢谢!!!
#3 2026-05-31 08:58:35
陆苹果
已发帖子: 21
建议先固化样本,抓掉落前后RAM差异,对物品ID写断点回溯,定位奖池入口,再还原怪物表和掉落规则。
楼主 #4 2026-07-28 02:58:55
DIFFERENCE
@陆苹果
实在感谢您的耐心帮助与指导,让您费心了!!!最近一直在做实测,有了一些新发现,但感觉离真正看懂该游戏还有一定距离。原谅我的冒昧~可否佳您薇讨教一下~我的是DIFFERENCE999,谢谢您~给您添麻烦了~
