楼主 # 今天 16:29:42
vsf
已发帖子: 61
D126FxR-DEMO-V1-1 的 J12 + CKLink_Lite_V2 连不上(IDCODE 恒读 0x80000000)
硬件与软件组合:
板子:D126FxR-DEMO-V1-1(D126FCV,16MB PSRAM),spi-nor 32MB
J12(DC3-2.0mm-14P,已按原理图矢量坐标逐线核对):pin7=JTAG_TMS(PA10,经 R163 0R)、pin9=JTAG_TCK(PA11,经 R164 0R)、pin2/4/6/8/10/12/14=GND、座上无 VTref;R163/R164 出厂已贴装
调试器:CKLink_Lite_V2(App_ver 2.38,SN 尾号 45475218D8),原装排线,USB 枚举正常(CKLink_Lite_V2 IDLE)
软件:DebugServer V5.16.5(2022-10)/ V5.18.3-20241119 / V5.18.10-20260603 三个版本都试过
现象(以下目标状态读回完全一致):
tinySPL 控制台停驻 + mw 写 PA10/PA11=0x338(官方 pbp_cfg 的 jtag 值),list_pinmux 芯片自报 PA10: function 8 / PA11: function 8
BROM 复位态(PA0 拉低上电)
-setcdi cJTAG2 -setclk 1M / 100k
读回恒为:
CONNECT: Read IDCODE Gets 0x80000000, Invalid IDCODE. ← 5.18.3/5.18.10
CONNECT: Read HID get 0xffffffff, had version is HAD_V5.
ERROR: Cann't obtain multi-cores and multi-processors data
5.16.5 则在 Read DTMCS get 0x80000000 后报 Get unsupported abits 0 直接停止;5.18.10 在 SPL 态直接挂死在 "Start to connect target"。
已排除:
DebugServer 版本(三个版本、三种失败签名,无一读到有效数据)
目标固件状态(SPL 停驻 / BROM 复位态,读回相同)
JTAG 时钟(1MHz / 100kHz)
efuse:EFUSE_REG_JTAG(0x19010080)=0、AUTH_CTL=0、AUTH_KEY 未编程——Secure JTAG 出厂未启用
PA10/PA11 复用冲突(芯片 list_pinmux 自报 func 8)
问题:
你们实际验证过的 D126 + JTAG 调试组合是什么?(调试器型号、探针固件版本、DebugServer 版本、排线接法)
J12 上没有 VTref 的条件下,CKLink-Lite V2 能正常工作吗?
这个板子是否必须用 AIC-JTAG?如何获取?
D126 的 cJTAG2 对 CKLink 探针固件版本有没有要求?
楼主 #1 今天 16:33:44
vsf
已发帖子: 61
Re: D126FxR-DEMO-V1-1 的 J12 + CKLink_Lite_V2 连不上(IDCODE 恒读 0x80000000)
目前AI在移植vsf linux环境,原版busybox已经运行起来了,不过D126的flash xip还没用起来,目前都是加载到psram里运行的。还有一些问题AI需要调试器协助,调试器是买开发板的时候,厂家推荐的链接,应该是可以直接调试D126的。
