楼主 #1 2018-08-14 17:19:44
已发帖子: 9,399
习惯了在vps上面编译代码,又买了一个40G ssd/2G RAM/3x Intel Xeon 搬瓦工vps(运行远程桌面,可以Qt编程)
#2 2018-08-14 17:54:11
Re: 习惯了在vps上面编译代码,又买了一个40G ssd/2G RAM/3x Intel Xeon 搬瓦工vps(运行远程桌面,可以Qt编程)
有钱人!
买过板瓦,因为我经常访问404网站,IP被封后就没继续续费了
楼主 #3 2018-08-14 18:03:36
已发帖子: 9,399
我的还好,从来没有封过, 而且 年付19.9$以上(不包括) 都可以支持换IP.
直接网页操作,不是人工的.
楼主 #4 2018-08-14 18:17:00
已发帖子: 9,399
先装上 18.04 发现编译 f1c100s sdk有点问题,
马上重新安装上 16.04,
https://whycan.cn/t_1014.html
按这个一步一步,
三下五除二编译成功
boot-resource.fex Len: 0x483400
Vboot-resource.fex Len: 0x4
env.fex Len: 0x20000
Venv.fex Len: 0x4
boot.fex Len: 0x6ed000
Vboot.fex Len: 0x4
BuildImg 0
Dragon execute image.cfg SUCCESS !
----------image is at----------
/root/c600/tools/pack/sunivw1p1_linux_evb_uart0.img
pack finish
#5 2018-08-14 18:43:14
以前换过,最多迁移3次,不知道贵的是不是可以迁移次数更多?
现在用vultr了,可以任意换IP。
#6 2018-08-14 19:09:57
已发帖子: 1,139
我买的digitalocean的主机,还行,每月5刀
楼主 #7 2018-08-14 22:11:45
已发帖子: 9,399
无聊试了一下远程桌面
安装 vncserver:
sudo apt-get install -y vnc4server
sudo apt-get install -y gnome-session-flashback
sudo apt-get install -y gnome-terminal
运行vncserver:
root@ubuntu:~# vncserver
New 'ubuntu:1 (root)' desktop is ubuntu:1
Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup
Log file is /root/.vnc/ubuntu:1.log
https://askubuntu.com/questions/800302/vncserver-grey-screen-ubuntu-16-04-lts
修改 ~/.vnc/xstartup
# Uncomment the following two lines for normal desktop:
# unset SESSION_MANAGER
# exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
x-window-manager &
gnome-terminal &
gnome-panel &
gnome-settings-daemon &
metacity &
nautilus &
最后记得执行:
chmod +x ~/.vnc/xstartup
windows客户端连接:
楼主 #8 2018-08-14 22:38:24
已发帖子: 9,399
root@ubuntu:~# qtcreator
QXcbConnection: Failed to initialize XRandr
Qt: XKEYBOARD extension not present on the X server.
Cannot start '/root': Permission denied
Unsupported screen format: depth: 16, red_mask: 3f, blue_mask: f800
Using RGB16 fallback, if this works your X11 server is reporting a bad screen format.
QQuickWidget: Failed to make context current
QQuickWidget::resizeEvent() no OpenGL context
QQuickWidget: Cannot render due to failing makeCurrent()
QOpenGLShaderProgram: could not create shader program
QOpenGLShader: could not create shader
bool QOpenGLTextureBlitter::create() Could not link shader program:
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 326, resource id: 1, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 328, resource id: 4, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 337, resource id: 1, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 339, resource id: 4, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 348, resource id: 1, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 350, resource id: 4, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 359, resource id: 1, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 374, resource id: 4, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 383, resource id: 1, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 385, resource id: 4, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 394, resource id: 1, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
QXcbConnection: XCB error: 157 (Unknown), sequence: 396, resource id: 4, major code: 148 (Unknown), minor code: 1
qtcreator 窗口全黑,log信息在上面.
楼主 #9 2018-08-14 22:58:42
已发帖子: 9,399
firefox 正常.
楼主 #10 2018-08-15 08:33:34
已发帖子: 9,399
这个问题找到解决方案了
参考: https://forum.selur.net/showthread.php?tid=55
命令行后加24参数:
vncserver -depth 24
楼主 #11 2018-08-15 08:49:20
已发帖子: 9,399
黑窗口找到一个治标的方法:
https://www.netsarang.com/forum/xmanager/4204/Cannot_Open_Qt_Creator_when_use_Xmanger_Enterprise_5
qt5/qtcreator 安装指令:
sudo apt-get install qt5-default qttools5-dev-tools qtcreator
启动运行:
qtcreator -noload Welcome
#12 2018-08-15 08:58:21
Jack
访客
牛逼,我都是买5美元每月的linode做ti子和放个网页,勉强够用
楼主 #13 2018-08-15 09:05:21
已发帖子: 9,399
5美元每月  和我的 99刀 每年区别不大了.
这个配置还不错, 3个CPU, 2G运存, 40G ssd.
#14 2019-11-01 22:36:12
xgui
已发帖子: 224
sudo apt-get install -y xfce4 xfce4-goodies
mkdir -p ~/.vnc/
#!/bin/bash
startxfce4 &
参考: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-vnc-on-ubuntu-18-04
#15 2019-11-01 22:37:26
xgui
已发帖子: 224
vnc客户端可以愉快的玩耍了: https://whycan.cn/t_3129.html#p26500
#16 2019-11-02 12:49:58
wupaul2001
已发帖子: 305
@晕哥 咋不自己搭?比这个便宜多了,我公司两台服务器,才4K多一台. 我们自己写了个程序,动态IP也能公网访问
#17 2019-11-02 13:40:17
xgui
已发帖子: 224
现在基本上很难找到有公网IP(即使是动态的)的宽带了吧, 得和运营商申(吵)请(架)才行, 而且还不一定给。
#18 2019-11-02 21:17:25
wupaul2001
已发帖子: 305
能上网就有公网IP
楼主 #19 2019-11-02 21:58:22
已发帖子: 9,399
wupaul2001 说:
能上网就有公网IP
现在移动/联通上去就给个 172. 开头的 B 类内网地址.
#20 2019-11-02 23:02:37
wupaul2001
已发帖子: 305
@晕哥 用电信
楼主 #21 2019-11-02 23:04:19
已发帖子: 9,399
wupaul2001 说:
@晕哥 用电信
电信也要看地方吧, 内陆省份估计还有, 沿海难说了.
不过现在用 FRP 更好了.
花 998 元买个 三年 5Mbps 腾讯云的服务器:
https://whycan.cn/t_3084.html
然后像内网一样穿透自如:
https://whycan.cn/t_2696.html
https://whycan.cn/t_2708.html
#22 2019-11-02 23:44:01
wupaul2001
已发帖子: 305
@晕哥 我也是沿海的,我这边光纤都是单独外网IP的
楼主 #23 2019-11-03 09:31:42
已发帖子: 9,399
wupaul2001 说:
那很好,80/433 端口也没有被屏蔽?
#24 2019-11-03 12:01:27
wupaul2001
已发帖子: 305
@晕哥 都没封
楼主 #25 2019-11-03 12:53:42
已发帖子: 9,399
wupaul2001 说:
@晕哥 都没封
嗯, 那太好了.
#26 2019-11-04 17:14:00
nuvoton
已发帖子: 59
xgui 说:
mkdir -p ~/.vnc/
#!/bin/bash
startxfce4 &
https://whycan.cn/t_3137.html#p26683
我把 frp 客户端在 ubuntu18.04 跑起来了, ssh 进ubuntu18.04虚拟机相当方便。
