楼主 #1 2018-09-06 09:19:26
无情一刀
已发帖子: 723
安装gparted出现的问题
我在linux安装 gparted分区工具
sudo apt-get install gparted
sudo apt-get install ntfsprogs
//在Ubuntu中,gparted在默认情况下并不支持NTFS分区,必须还要使用如下指令安装ntfsprogs
sudo gparted //启动gparted
但是启动打开的时候 发现这gparted软件你 里面的按钮全部都是灰的 就是不能点
#2 2018-09-06 09:31:31
Re: 安装gparted出现的问题
https://www.bilibili.com/video/av16458056
你看下这是我以前录的视频, 哪个地方灰色?截图看下.
楼主 #3 2018-09-06 09:45:51
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 安装gparted出现的问题
刚才上图没有成功 ,。, 是你通过命令去安装的gparted还是通过iso啊啊
#4 2018-09-06 09:47:16
Re: 安装gparted出现的问题
通过这个命令安装的.
楼主 #5 2018-09-06 10:26:09
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 安装gparted出现的问题
你把这个那个你发的帖子网站发给我下哦哦 我刚才没有找到
#6 2018-09-06 10:30:14
Re: 安装gparted出现的问题
哪个网站?
楼主 #7 2018-09-06 10:48:47
无情一刀
已发帖子: 723
Re: 安装gparted出现的问题
哪个网站?
现在就是SD卡一直识别不了 在linux下 但是windows是可以的
#8 2018-09-06 11:49:23
Re: 安装gparted出现的问题
换个U盘, 或者换张SD卡.
