楼主 #1 2018-09-08 10:53:20
Lvy
已发帖子: 107
请教:在littleVGL的代码里看到的不明白的函数定义!
像这个函数 LV_ATTRIBUTE_TICK_INC void lv_tick_inc(uint32_t tick_period)
它在void的前面还有LV_ATTRIBUTE_TICK_INC这个宏定义,想问大家这种函数定义怎么可以编译通过,有什么参考的资料请推荐下。
#define LV_ATTRIBUTE_TICK_INC                 /* Define a custom attribute to `lv_tick_inc` function */
#2 2018-09-08 11:00:52
daydayup
已发帖子: 343
Re: 请教:在littleVGL的代码里看到的不明白的函数定义!
https://github.com/littlevgl/lvgl/blob/master/lv_hal/lv_hal_tick.h
就是说如果用户给这个函数另外定义了一个属性(attribute), 就使用自定义的。
如果没有定义,那么就使用默认的(空定义).
楼主 #3 2018-09-08 11:45:22
Lvy
已发帖子: 107
可是它这个宏是在函数的返回值void前面,我试过 给#define LV_ATTRIBUTE_TICK_INC 赋任何值都不行。我不理解的是这种函数的写法,因为没有找到这种函数的书写(定义)格式。
#4 2018-09-08 11:51:46
已发帖子: 9,393
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Common-Function-Attributes.html#Common-Function-Attributes
看下,是不是酱紫的。
类式这种 __attribute__ ((deprecated));
#5 2018-09-08 12:39:15
已发帖子: 1,139
这样做是为了方便加static, inline, volatile以及__attribute__这样的关键字吧
楼主 #6 2018-09-08 15:12:11
Lvy
已发帖子: 107
应该是这样的。不然的话看不出有别的用处了。
达克罗德 说:
