楼主 #1 2018-10-17 11:06:42
tvp5150初始化 包含stm32f767单片机对tvp5150的iic初始化函数t
(tvp5150 Initialization)
tvp5150.c
#include "tvp5150.h"
#include "delay.h"
void IIC_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();   //使能GPIOH时钟
    //PH4,5初始化设置
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  //推挽输出
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;          //上拉
    GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;     //快速
    HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);
    IIC_SDA(1);
    IIC_SCL(1);
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
	SDA_OUT();     //sda线输出
	IIC_SDA(1);
	IIC_SCL(1);
	delay_us(5);
 	IIC_SDA(0);//START:when CLK is high,DATA change form high to low
	delay_us(5);
	IIC_SCL(0);//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
	SDA_OUT();//sda线输出
	IIC_SCL(0);
	IIC_SDA(0);//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
 	delay_us(5);
	IIC_SCL(1);
	IIC_SDA(1);//发送I2C总线结束信号
	delay_us(5);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
	u8 ucErrTime=0;
	SDA_IN();      //SDA设置为输入
	IIC_SDA(1);delay_us(5);
	IIC_SCL(1);delay_us(5);
	while(READ_SDA)
		ucErrTime++;
		if(ucErrTime>250)
			IIC_Stop();
			return 1;
	IIC_SCL(0);//时钟输出0
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
	IIC_SCL(0);
	SDA_OUT();
	IIC_SDA(0);
	delay_us(5);
	IIC_SCL(1);
	delay_us(5);
	IIC_SCL(0);
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
	IIC_SCL(0);
	SDA_OUT();
	IIC_SDA(1);
	delay_us(5);
	IIC_SCL(1);
	delay_us(5);
	IIC_SCL(0);
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
	SDA_OUT();
    IIC_SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        IIC_SDA((txd&0x80)>>7);
        txd<<=1;
		delay_us(5);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
		IIC_SCL(1);
		delay_us(5);
		IIC_SCL(0);
		delay_us(5);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
	unsigned char i,receive=0;
	SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        IIC_SCL(0);
        delay_us(5);
		IIC_SCL(1);
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)receive++;
		delay_us(5);
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
        IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
u8 TVP5150_WR(u8 addr,u8 data)
	IIC_Start();
	IIC_Send_Byte(0XBA);
	if(IIC_Wait_Ack()==1)
	return 1;
	IIC_Send_Byte(addr);
	return 2;
	IIC_Send_Byte(data);
	return 3;
	delay_us(100);
	IIC_Stop();
//初始化IIC接口
void TVP5150_Init(void)
	IIC_Init();
	TVP5150_WR(0X03,0X8F);
	TVP5150_WR(0X0D,0X40);
	TVP5150_WR(0X0F,0X02);
tvp5150.h:
#ifndef _TVP5150_H
#define _TVP5150_H
#include "sys.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32F7开发板
//IIC驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//创建日期:2015/11/30
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2014-2024
//All rights reserved
//IO方向设置
#define SDA_IN()  {GPIOB->MODER&=~(3<<(11*2));GPIOB->MODER|=0<<11*2;}	//PH5输入模式
#define SDA_OUT() {GPIOB->MODER&=~(3<<(11*2));GPIOB->MODER|=1<<11*2;} //PH5输出模式
//IO操作
#define IIC_SCL(n)  (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_RESET)) //SCL
#define IIC_SDA(n)  (n?HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_SET):HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_11,GPIO_PIN_RESET)) //SDA
#define READ_SDA    HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_11)  //输入SDA
//IIC所有操作函数
void IIC_Init(void);                //初始化IIC的IO口
void IIC_Start(void);				//发送IIC开始信号
void IIC_Stop(void);	  			//发送IIC停止信号
void IIC_Send_Byte(u8 txd);			//IIC发送一个字节
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节
u8 IIC_Wait_Ack(void); 				//IIC等待ACK信号
void IIC_Ack(void);					//IIC发送ACK信号
void IIC_NAck(void);				//IIC不发送ACK信号
void TVP5150_Init(void);
u8 TVP5150_WR(u8 addr,u8 data);
