楼主 #1 2018-10-31 09:35:59
懒惰想了
STM8S+SI4432 收发失败求助
如题求助,参考了很多源代码自己写了一点
基本的读写寄存器已经做到了,测试无错误,
发射方面用的是STM8S+SI4432,SPI通信,PH+FIFO+GFSK
发射频率: 435.355Mhz
晶振设置: 12ppm
晶体速率: 30Mhz
频率偏移: 无
频率偏差: 10khz
AFC: 开启
数据传输率: 1.2kbps
接收方面用的是WD21 无线模块,使用软件设置接收频率
接收频率: 435.355Mhz
模块波特率: 9600bps
空中波特率: 9600bps
虽然读写寄存器成功(用Silicons Labs提供的xls文件计算value),但是发射信号后无线模块却什么也接收不到。MCU方面有试过其他程序,可以确定MCU初始化没问题。
void SI4432_INIT(void)
	SPI_Read(0x03);
	SPI_Read(0x04);
	lcd_write_text("start", 10,0,0);
	phyWrite(0x07, 0x80);   //reset register values to default
	SPI_Read(0x03);
	SPI_Read(0x04);
	SPI_Read(0x03);
	SPI_Read(0x04);
	//////////////////435.355MHZ 设定///////////////////////////////////////////////////////////////////////
	phyWrite(0x75, 0x53);  // set frequency band
	phyWrite(0x76, 0x85);  // set nominal carrier frequency 1
	phyWrite(0x77, 0xe0);  // set nominal carrier  frequency 0
	///////////////////1.2kbps 设定//////////////////////////////////////////////////////////////////////
	phyWrite(0x6e, 0x09);     //tx data rate
	phyWrite(0x6f, 0xd5);     // tx data rate
	//////////////////////////////频率偏差/////////////////////////////////////////////////////////////////////
	phyWrite(0x70, 0x2c); // manchester coding disabled
	phyWrite(0x71, 0x23); // FIFO mode, GFSK modulated
	phyWrite(0x72, 0x10);  // tx deviation 10KHz
	/////////////////////////////频率偏移////////////////////////////////////////////////////////////////////
	phyWrite(0x73, 0x00); //no frequency offset
	phyWrite(0x74, 0x00); // no frequency offset
	phyWrite(0x7a, 0x0a);
	phyWrite(0x79, 0x01);
	phyWrite(0x07, 0x01);   // 进入ready模式
	phyWrite(0x09, 0x7f);    // 晶振精度 12ppm
	phyWrite(0x0b, 0xea);    // SI4432 GPIO 0 (无视不使用)
	phyWrite(0x0c, 0xea);    // SI4432 GPIO 1 (无视不使用)
	phyWrite(0x0d, 0xf4);    // SI4432 GPIO 2 (无视不使用)
	phyWrite(0x6d, 0x19);  // tx power 18dbm
	phyWrite(0x30, 0xac);   // 使用PH+FIFO mode,CRC使能
	phyWrite(0x32, 0x00);  // byte0, header control
	phyWrite(0x33, 0x02);//  使用同步字3,2
	phyWrite(0x34, 0x08);  // 前导码长度 25个字节
	phyWrite(0x35, 0x42);  // 前导码侦测控制1(不太清楚怎么设)
	phyWrite(0x36, 0x2d);  //同步字3 2D
	phyWrite(0x37, 0xD4);  //同步字2 D4
	phyWrite(0x38, 0x00);  //同步字1
	phyWrite(0x39, 0x00);  //同步字0
	phyWrite(0x3a, 0x00);   // transmit header 3
	phyWrite(0x3b, 0x00);  // transmit header 2
	phyWrite(0x3c, 0x00);   // transmit header 1
	phyWrite(0x3d, 0x00);   // transmit header 0
	phyWrite(0x3f, 0x00);   //check header 3
	phyWrite(0x40, 0x00);   //check header 2
	phyWrite(0x41, 0x00);   //check header 1
	phyWrite(0x42, 0x00);  //check header 0
	phyWrite(0x43, 0xff);  //header value 3
	phyWrite(0x44, 0xff);  //header value 2
	phyWrite(0x45, 0xff);  //header value 1
	phyWrite(0x46, 0xff);  //header value 0
void txdata(void)
	unsigned char txdata[9];
	//unsigned char i;
	//tx test data is use to test the sended out signal
	lcd_write_text("start tx", 10,0,0);
	for (nCount=0 ; nCount<8; nCount++)
		txdata[nCount] = 0x30 + nCount ;
	//Flag.is_tx = 1
	//delay(100);
	phyWrite(0x07, 0x01); // SI4432进入准备模式
	delay(10);
	phyWrite(0x08, 0x01);  // 清空tx fifo
	delay(10);
	phyWrite(0x08, 0x00);  // 清空tx fifo
	delay(10);
	//phyWrite(0x08, 0x02);  // 使能自动切传输与切换
	//delay(10);
	phyWrite(0x3e, 0x08);    // 送出8个字节 payload length, the number of bytes you are going to send
	for (xCount = 0; xCount<8; xCount++)
		phyWrite(0x7f, txdata[xCount]); 	// put the data intended to send out into loading area, fifo loading area
		delay(10);
	phyWrite(0x05, 0x04);	// 发出packet sent interrupt
	phyWrite(0x06, 0x00);// disable interrupt
	phyWrite(0x07, 0x09);  // 打包tx fifo里的字节然后发出 pack tx data and send
	delay(10);
	phyWrite(0x05, 0x03);	// signal valid packed sent
	SPI_Read(0x03);		//重置interrupt
	SPI_Read(0x04);   // 重置interrupt
	lcd_write_text("TX DoNE", 10,0,0);
	delay(20);
	//phyWrite(0x07, 0x05);	 //SI4432转接收模式
	//delay(1);
希望大神可以指点出错误,感激不尽
#2 2018-10-31 09:46:41
lilo
已发帖子: 215
Re: STM8S+SI4432 收发失败求助
收发都用 STM8S+SI4432 方案, 正常吗?
WD21 无线模块 是哪家的, 用什么芯片?
#3 2018-10-31 10:10:36
阿宇
Silicons Labs的SI4432没玩过 玩过这家的单发送单接收。。。配置寄存器按照它家的套路,接收的时候check配置很重要,建议配合WDS使用,上传一份我按照你说明生成的配置头文件,可以看看有没有对你的发送有所帮助。有没有设备,确定已经有高频信号发出。
#4 2018-10-31 10:11:40
阿宇
文件下载: Setup_Si4432.zip
楼主 #5 2018-10-31 10:31:21
懒惰想了
lilo 说:
模块上面写着前进者科技,芯片也是用的SI4432
楼主 #6 2018-10-31 10:46:52
懒惰想了
阿宇 说:
刚刚试了一下您的配置,还是没办法,其实已经尝试过如果使用两套STM8S+SI4432并使用完全一样的寄存器设定的话是可以顺利接收的,但是尝试发射去无线模块的时候,无线模块就是没办法接收
会不会是前导码以及同步字的问题呢?接收与发射方的前导码与同步字都必须完全一致吗? 谢谢
最近编辑记录 懒惰想了 (2018-10-31 10:50:08)
#7 2019-12-21 23:16:22
silver
通讯距离多远?
