楼主 #1 2018-12-05 10:30:05
605364021
已发帖子: 251
licheepi zero 使用wifi
参考教程http://zero.lichee.pro/%E8%B4%A1%E7%8C%AE/article%2012.html,驱动百度网盘挂了,谁有r8723bs.ko驱动,可以分享下吗?谢谢
#2 2018-12-05 10:31:42
Re: licheepi zero 使用wifi
自己make编译一下就有了,在 linux驱动目录下。
楼主 #3 2018-12-05 10:37:53
605364021
已发帖子: 251
4.13y分支自带了?然后将r8723bs.ko移植到zero板子上,insmod加载模块就能用wifi了?
最近编辑记录 605364021 (2018-12-05 10:41:34)
#4 2018-12-05 10:38:10
4.13y分支自带了?
对的对的.
https://whycan.cn/t_1842.html
楼主 #5 2018-12-05 11:26:19
605364021
已发帖子: 251
# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: G
r8723bs               524288  0
# ifconfig wlan0 up
[ 1238.718666] rtl8723bs: acquire FW from file:rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin
[ 1238.725204] rtl8723bs mmc1:0001:1: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin failed with error -2
[ 1238.734968] Request firmware failed with error 0xfffffffe
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted
拷贝 rtl8723bs_nic.bin 到根文件系统的 /lib/firmware/rtlwifi/ 目录下.
但我是进入开发板的根目录的lib目录下并没有/firmware/rtlwifi目录.......
楼主 #6 2018-12-05 16:08:53
605364021
已发帖子: 251
建立 /etc/wpa_supplicant.conf 文件:
ctrl_interface_group=0
ap_scan=1
network={
ssid="debugdump"
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK IEEE8021X NONE
pairwise=TKIP CCMP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
psk="13800138000"
priority=5
依次执行下面的shell命令:
#安装驱动
#激活WIFI网卡
#加密连接无线WIFI热点
#DHCP获取IP
insmod /usr/lib/r8723bs.ko
ifconfig wlan0 up
wpa_supplicant -B -d -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
udhcpc -i wlan0
固件rtl8723bs_nic.bin加载完成,/etc/wpa_supplicant.conf配置好,但是在连接wifi热点的时候提示没找到wpa_supplicant,我看了下/var/run/目录下没有wpa_supplicant
# wpa_supplicant -B -d -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
-sh: wpa_supplicant: not found
最近编辑记录 605364021 (2018-12-05 16:10:10)
#7 2018-12-05 16:23:01
缺 wpa_supplicant, 用 buildroot 生成就可以了。
https://whycan.cn/t_561.html
