楼主 #1 2018-12-13 15:51:30
已发帖子: 857
f1c100s在不同频率下的功耗有人测量过吗?
想用f1c100s下运行linux的应用,但是需要低功耗,用电池供电的,谁测量过不同频率下的功耗呢?
#2 2018-12-13 16:07:53
Re: f1c100s在不同频率下的功耗有人测量过吗?
这个我没有测试过, 功耗和开启的外设也有比较大关系,不能只看主频.
楼主 #3 2018-12-13 16:17:41
已发帖子: 857
外设只保留网络功能,其他全关闭
#4 2018-12-13 16:28:53
f1c100s 没有内置以太网功能,连 mac 都没有. 你是说 wifi ? 用 es8089 ?
楼主 #5 2018-12-13 16:34:00
已发帖子: 857
哦,那就用es8089,es8089 是spi还是串口通讯,f1c100s需要开启和es8089 通讯的接口
#6 2018-12-13 16:53:08
ESP8089 用 SDIO, SPI, UART 都可以吧
linux开源驱动: https://github.com/al177/esp8089
#7 2019-11-06 11:30:49
arychen
已发帖子: 275
以太网是否也可以考虑spi的W5500这类的
