楼主 #1 2019-01-07 17:39:55
k455619
已发帖子: 151
荔枝派_ZERO的使用rtl8723bs以及dropbear(总结哈晕哥的和大佬们的,免得自己忘记了)
参考:1. licheepi_zero开发板 buildroot配置 一键编译 by checkout                       https://whycan.cn/t_1842.html
        2. 荔枝派Zero V3s开发板入坑记录 (TF/SD卡启动)(主线Linux,主线u-boot)       https://whycan.cn/t_561.html/
        3. 各路大神,荔枝派v3s(有底板的那种)开发板怎挂载wifi【RTL8723BS】,求写入门教程!      https://whycan.cn/t_652.html
        4.  终于把V3s三个串口全部榨干, 控制台只能用 ssh 了, 泪崩                       https://whycan.cn/t_1183.html
第一步,首先编译好u-boot-sunxi-with-spl.bin  sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb zImage  rootfs.tar r8723bs.ko
           1.根据参考1和参考2.我们只需要修改buildroot2018的设置 wpa和dropbear的设置如下:
            make后将生成的rootfs.tar写入TF即可
           2.拿到rtl8723bs_nic.bin放入 /lib/firmware/rtlwifi/ 中 没有的话要自己建立。附件里面有
             [img] https://whycan.cn/files/members/1043/1_rtl8723bs_nic_bin.png[/img]
           3.将r8723bs.ko放在usr/lib 中
           4.在etc目录下建立 wpa_supplicant.conf
              写入
                            ctrl_interface_group=0
                            ap_scan=1
                            network={
                            ssid="debugdump"
                            scan_ssid=1
                            key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK IEEE8021X NONE
                            pairwise=TKIP CCMP
                            group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
                            psk="13800138000"
                            priority=5
                     insmod /usr/lib/r8723bs.ko
                     ifconfig wlan0 up
                     wpa_supplicant -B -d -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
                     udhcpc -i wlan0
              即可连接到AP热点。
           4.dropbear的使用,目前我使用MobaXterm进行SSH也没进入到。。而且不能识别-t dss所以这步我没有生成dss算法生成密钥
            [root@A ~]# mkdir /etc/dropbear                #创建存放密钥目录
             [root@A ~]# dropbearkey -t rsa -f /etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -s 2048  #使用rsa算法生成2048位的密钥
              [root@A ~]# dropbearkey -t dss -f /etc/dropbear/dropbear_dsa_host_key  #使用dss算法生成密钥
               [root@A ~]# dropbear -p :2222 -F -E            #在前台启动dropbear端口位2222
              [root@B ~]# ssh 192.168.8.128 -p 2222      #使用B去连A可以链接
这个是我的附件:SD_DATA
还有请求大佬们整个dropbear的教程。。。
#2 2019-01-07 18:14:43
已发帖子: 9,387
Re: 荔枝派_ZERO的使用rtl8723bs以及dropbear(总结哈晕哥的和大佬们的,免得自己忘记了)
感谢长文分享, 晚点我看看 dropbear 如何使用, 我们的产品就是用 dropbear 的,但是可能当时没有做笔记, 记不起来了。
