楼主 #1 2019-01-12 09:58:04
山无棱
已发帖子: 116
V3s u-boot 只能用 TF 卡只能启动到 spl(boot0), spl 加载 u-boot 的时候出现错误, 请教这个应该怎么解决
同一张 TF 卡插荔枝派zero 里面是可以正常启动的:
U-Boot SPL 2017.01-rc2 (Jan 12 2019 - 08:49:37)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1mmc clock = 2000000
U-Boot 2017.01-rc2 (Jan 12 2019 - 08:49:37 +0800) Allwinner Technology
Model: Blueberry Pi
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
mmc clock = 2000000
Error need 3072kB for fb, but only 2048kB is reserved
In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
Model: Blueberry Pi
DRAM:  64 MiB
mmc clock = 2000000
In:    ser閍l@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
Hit any key to stop autoboot:  2
但是插入我们公司的板子就不行:
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from MMC1spl: mmc init failed with error: -110
我还把 MMC 的时钟速度降到 2M 了.
楼主 #2 2019-01-12 10:04:35
山无棱
已发帖子: 116
Re: V3s u-boot 只能用 TF 卡只能启动到 spl(boot0), spl 加载 u-boot 的时候出现错误, 请教这个应该怎么解决
我们的板子是双层的, 元器件又多, TF卡离 V3s 挺远, 会不会是这个原因造成的?
但是我都把时钟降到 2M 了
还是初始化失败, 110 错误.
#3 2019-01-12 10:32:03
已发帖子: 9,393
若还启动不了,参考查BUG方法。
printf("err: %d",err);
放到mmc_start_init函数的每个给err赋值的位置,查看是哪里出的问题
试试吧,干扰问题
sd nand我用手摸着sdio引脚就能启动
上面是 网友 @迪卡 的意见, 因为他前面调 雷龙的 SD NAND 也出现这种问题.
#4 2019-01-12 10:35:04
已发帖子: 9,393
我跟踪了一下错误字符串:
u-boot/common/spl/spl_mmc.c :
int spl_mmc_load_image(struct spl_image_info *spl_image,
               struct spl_boot_device *bootdev)
    struct mmc *mmc = NULL;
    u32 boot_mode;
    int err = 0;
    __maybe_unused int part;
    err = spl_mmc_find_device(&mmc, bootdev->boot_device);
    if (err)
        return err;
    err = mmc_init(mmc);
    if (err) {
#ifdef CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT
        printf("spl: mmc init failed with error: %d\n", err);
        return err;
根据 @迪卡 的提示, 你可以在这里直接多 try 几次初始化, 应该可以解决问题。
楼主 #5 2019-01-12 10:36:46
山无棱
已发帖子: 116
谢谢两位, 马上试一试, 一会上来汇报 ...
楼主 #6 2019-01-12 10:38:18
山无棱
已发帖子: 116
根据晕哥提示, 我改成这样了:
        u32 boot_mode;
        int err = 0;
        if (err)
                return err;
        int try_count = 0;
        do
                if (err)
                     try_count++;
                     if(try_count > 10)
                             return err;
                break;
        }while(1);
编译烧录中
最近编辑记录 山无棱 (2019-01-12 10:39:14)
楼主 #7 2019-01-12 10:41:28
山无棱
已发帖子: 116
U-Boot SPL 2017.01-rc2 (Jan 11 2019 - 17:25:09)
DRAM: 64 MiB
SPL: Unsupported Boot Device!
\0
U-Boot SPL 2017.01-rc2 (Jan 12 2019 - 10:19:17)
DRAM: 64 MiB
mmc clock = 2000000
U-Boot 2017.01-rc2 (Jan 12 2019 - 10:19:17 +0800) Allwinner Technology
Model: Blueberry Pi
DRAM:  64 MiB
mmc clock = 2000000
In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
Model: Blueberry Pi
DRAM:  64 MiB
mmc clock = 2000000
In:    serial@1c28000
Out:   serial@1c28000
Err:   serial@1c28000
mmc clock = 2000000
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
Scanning mmc 0:1...
Found U-Boot script /boot.scr
reading /boot.scr
284 bytes read in 18 ms (14.6 KiB/s)
reading zImage
5492552 bytes read in 5680 ms (943.4 KiB/s)
reading sun8i-v3s-blueberrypi-csi-ov2640.dtb
12240 bytes read in 45 ms (265.6 KiB/s)
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dfffcf ... OK
[    0.000000] Linux version 4.20.0-02953-g5694cecdb092-dirty (marcel@workpad) (gcc version 7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11)) #2 SMP Wed Dec 26 11:14:42 CET 2018
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Blueberry PI
[    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x43000000
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xa0/0x3f4 with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu @(ptrval) s34508 r8192 d22836 u65536
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait panic=10 earlyprintk rw
[    0.000000] Memory: 35344K/65536K available (8192K kernel code, 510K rwdata, 2228K rodata, 1024K init, 260K bss, 13808K reserved, 16384K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 511 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 261 kB)
[    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000011] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[    0.000030] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[    0.000344] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000706] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000803] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[    0.000827] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001067] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001091] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.002228] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003067] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[    0.003108] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.004318] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[    0.004742] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.005806] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.005841] smp: Brought up 1 node, 1 CPU
[    0.005857] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[    0.005867] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[    0.007330] devtmpfs: initialized
[    0.012743] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.013204] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.013259] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.014484] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.016428] NET: Registered protocol family 16
[    0.018207] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.020337] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.020369] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.042549] SCSI subsystem initialized
[    0.043814] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.043905] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.044041] usbcore: registered new device driver usb
[    0.044420] media: Linux media interface: v0.10
[    0.044523] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.044723] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.044736] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.044769] PTP clock support registered
[    0.045092] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.046055] Bluetooth: Core ver 2.22
[    0.046186] NET: Registered protocol family 31
[    0.046200] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    0.046236] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    0.046251] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    0.046288] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    0.047372] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.064114] NET: Registered protocol family 2
[    0.065146] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.065198] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.065234] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.065266] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.065522] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.065614] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.066016] NET: Registered protocol family 1
[    0.067701] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.067735] RPC: Registered udp transport module.
[    0.067743] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.067751] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.071647] Initialise system trusted keyrings
[    0.072271] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.084025] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.084112] Key type id_resolver registered
[    0.084129] Key type id_legacy registered
[    0.084630] JFS: nTxBlock = 404, nTxLock = 3233
[    0.108209] Key type asymmetric registered
[    0.108248] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.108425] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    0.108447] io scheduler noop registered
[    0.108459] io scheduler deadline registered
[    0.108624] io scheduler cfq registered (default)
[    0.108641] io scheduler mq-deadline registered
[    0.108652] io scheduler kyber registered
[    0.115472] sun8i-v3s-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.213976] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.219132] printk: console [ttyS0] disabled
[    0.239539] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 36, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    0.880600] printk: console [ttyS0] enabled
[    0.890068] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.894206] CAN device driver interface
[    0.899233] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    0.905075] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    0.911747] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    0.919124] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    0.926347] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    0.931346] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    0.938151] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    0.943809] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    0.949844] libphy: stmmac: probed
[    0.954332] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Found internal PHY node
[    0.960896] libphy: mdio_mux: probed
[    0.964535] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Switch mux to internal PHY
[    0.970977] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Powering internal PHY
[    0.979263] usbcore: registered new interface driver mt7601u
[    0.985013] usbcore: registered new interface driver mt76x0u
[    0.990967] usbcore: registered new interface driver mt76x2u
[    0.996698] usbcore: registered new interface driver rt2500usb
[    1.002739] usbcore: registered new interface driver rt73usb
[    1.008521] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[    1.014405] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[    1.020275] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[    1.026162] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[    1.031962] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.038507] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.044484] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.050858] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.056896] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    1.062693] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    1.070833] usbcore: registered new interface driver usblp
[    1.076371] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    1.082133] usbcore: registered new interface driver usbtmc
[    1.087786] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.093208] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.099334] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[    1.105396] usbcore: registered new interface driver mdc800
[    1.111004] mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
[    1.118731] usbcore: registered new interface driver microtekX6
[    1.124838] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.131501] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.137594] usbcore: registered new interface driver ch341
[    1.143146] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[    1.149510] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    1.155121] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    1.161121] usbcore: registered new interface driver usb_debug
[    1.166988] usbserial: USB Serial support registered for debug
[    1.172888] usbserial: USB Serial support registered for xhci_dbc
[    1.179040] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    1.184819] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    1.192197] usbcore: registered new interface driver pl2303
[    1.197856] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[    1.203823] usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
[    1.210436] usbserial: USB Serial support registered for carelink
[    1.216564] usbserial: USB Serial support registered for zio
[    1.222290] usbserial: USB Serial support registered for funsoft
[    1.228350] usbserial: USB Serial support registered for flashloader
[    1.234731] usbserial: USB Serial support registered for google
[    1.240702] usbserial: USB Serial support registered for libtransistor
[    1.247307] usbserial: USB Serial support registered for vivopay
[    1.253348] usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
[    1.259666] usbserial: USB Serial support registered for motorola_tetra
[    1.266305] usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps
[    1.272697] usbserial: USB Serial support registered for hp4x
[    1.278493] usbserial: USB Serial support registered for suunto
[    1.284458] usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
[    1.292845] sun4i-a10-lradc-keys 1c22800.lradc: Linked as a consumer to regulator.1
[    1.301296] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input0
[    1.311380] sun6i-rtc 1c20400.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    1.318423] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[    1.323340] i2c /dev entries driver
[    3.447366] i2c i2c-1: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[    5.527336] i2c i2c-1: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[    7.607317] i2c i2c-1: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[    9.687308] i2c i2c-1: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[   11.767310] i2c i2c-1: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[   11.773842] ov2640 1-0030: Product ID error 92:92
[   11.781449] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[   11.788390] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[   11.796419] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   11.800988] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   11.806129] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1
[   11.813169] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[   11.847014] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[   11.854862] sunxi-mmc 1c10000.mmc: Linked as a consumer to regulator.2
[   11.886334] sunxi-mmc 1c10000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[   11.895587] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[   11.903255] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   11.909003] usbhid: USB HID core driver
[   11.916044] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@01c23000 not registered
[   11.923798] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[   12.677301] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   12.684179] NET: Registered protocol family 17
[   12.688856] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[   12.695247] NET: Registered protocol family 29
[   12.699797] can: raw protocol (rev 20170425)
[   12.704073] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[   12.709777] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[   12.716234] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   12.721351] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   12.726567] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   12.730611] Key type dns_resolver registered
[   12.735143] Registering SWP/SWPB emulation handler
[   12.741703] Loading compiled-in X.509 certificates
[   12.756066] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[   12.761990] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[   13.517305] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   13.523763] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 27, io mem 0x01c1a000
[   13.529972] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[   14.287291] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   15.037284] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   15.043231] mmc0: Problem switching card into high-speed mode!
[   15.049311] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[   15.057170] hub 1-0:1.0: USB hub found
[   15.061276] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[   15.065459] mmc0: new SD card at address 2135
[   15.072679] mmcblk0: mmc0:2135 APPSD 120 MiB
[   15.080269] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[   15.086977] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   15.097535] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 28, io mem 0x01c1a400
[   15.103919]  mmcblk0: p1 p2
[   15.173086] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   15.177025] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[   15.183178] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[   15.194357] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: Linked as a consumer to regulator.0
[   16.167847] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[   16.173636] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 3
[   16.183341] hub 3-0:1.0: USB hub found
[   16.187241] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[   16.937310] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   17.687286] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   17.695992] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@01c23000 not registered
[   17.703773] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[   17.711855] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@01c23000 not registered
[   17.719589] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[   17.726272] sun6i-rtc 1c20400.rtc: setting system clock to 1970-01-01 01:06:54 UTC (4014)
[   17.734916] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   17.748199] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   17.754933] vcc5v0: disabling
[   17.758076] ALSA device list:
[   17.761051]   No soundcards found.
[   18.507317] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   18.514997] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[   18.523904] cfg80211: failed to load regulatory.db
[   19.277311] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   20.027321] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   20.777311] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   21.527286] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   21.609918] random: fast init done
[   21.700774] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[   21.709798] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   21.718117] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[   21.726449] devtmpfs: mounted
[   21.731927] Freeing unused kernel memory: 1024K
[   21.736725] Run /sbin/init as init process
[   21.950382] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Starting logging: OK
Populating /dev using udev: [   22.166482] udevd[118]: starting version 3.2.5
[   22.180958] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   22.190998] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   22.198789] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   22.270610] udevd[119]: starting eudev-3.2.5
[   23.317320] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   24.067285] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   27.607314] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   28.367316] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
done
[   29.137322] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
Starting watchdog...
[   29.917322] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   30.667288] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
Initializing random number generator... [   30.727052] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting system message bus: [   30.806421] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)
[   30.816570] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
done
Starting network: OK
Starting dhcpcd...
all: IPv6 kernel autoconf disabled
no interfaces have a carrier
forked to background, child pid 174
[   31.233025] sun4i-codec 1c22c00.codec: ASoC: codec-analog@01c23000 not registered
[   31.240859] sun4i-codec 1c22c00.codec: Failed to register our card
[   31.251079] Generic PHY 0.1:01: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0.1:01, irq=POLL)
[   31.276230] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[   31.283867] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
[   31.291610] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
Starting dropbear sshd: OK
Welcome to Buildroot
Blueberry-PI login: [   32.517310] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   33.267287] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   34.027320] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   34.787317] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   35.537317] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   36.287322] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   37.037296] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   38.837320] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   39.587290] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   40.347319] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   41.107318] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   41.867319] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   42.617312] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   43.367285] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   45.157320] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   45.907288] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   46.667318] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   47.427310] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   48.177318] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   48.937321] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   49.687286] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   51.477321] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   52.227288] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   52.987321] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   53.747308] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   54.497307] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   55.247327] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   55.997289] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   57.797320] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   58.547288] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   59.307316] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   60.067322] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   60.817306] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   61.567316] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
[   62.317288] sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
配合前面的 2M 时钟, 终于把 Linux 引导起来了
只是后面 Linux 驱动里面还有一点问题 sunxi-mmc 1c10000.mmc: fatal err update clk timeout
楼主 #8 2019-01-12 11:02:45
山无棱
已发帖子: 116
https://whycan.cn/t_636.html
根据这个帖子, 发现上面那个错误和我的 TF卡无关, 而是另外一组 SDIO(WIFI) 错误。
