楼主 #1 2019-01-14 16:47:37
BMN李
已发帖子: 76
V3S板子,主线uboot+主线Linux+buildroot,直接断电会造成系统损坏或者文件丢失吗?
#2 2019-01-14 16:53:51
Re: V3S板子,主线uboot+主线Linux+buildroot,直接断电会造成系统损坏或者文件丢失吗?
你选的是什么文件系统?
PC指针跑飞和突然断电(无后备电池) 都可能造成文件系统损坏,
但是日志型的文件系统从底层软件保证了数据的完整性.
参考: https://blog.csdn.net/cybertan/article/details/5705765
楼主 #3 2019-01-14 17:06:09
BMN李
已发帖子: 76
你选的是什么文件系统?
sudo mkfs.jffs2 -s 0x100 -e 0x10000 -p 0x1AF0000 -d $TARGET_DIR/ -o /tmp/jffs2.img
系统损坏或者文件丢失还有什么原因呢?
#4 2019-01-14 17:10:36
还没有遇到jffs2文件系统损坏丢失,
具体表现是怎样的?
我以前遇到的情况是,客户设置完机器马上断电重启,导致没有保存成功。
后来在重要的文件操作写完之后立刻执行 fflush(fp),从缓存更新到flash.
楼主 #5 2019-01-14 17:21:22
BMN李
已发帖子: 76
还没有遇到jffs2文件系统损坏丢失,
具体表现是怎样的?
问题有点多:
1.系统启动成功,Linux上执行应用程序,应用程序中其他功能都是正常的,就联网不行,联网是操作一个脚本,初步判断是这个脚本丢了。
2.uboot启动成功,内核加载失败。
3.uboot启动就异常,指示灯状态不对,内核也没加载起来。uboot程序上开机就亮白灯,而这里不是。
前提是这些先前测试都是正常的,并且重新烧写先前的程序测试也还是正常的。
#6 2019-01-14 17:25:56
  1. 你得确认到底有没有丢文件, 你都不知道就没人知道了
  2. zImage不在jffs2分区,这个是只读的,你可以读出分区与原来的数据比较,看看是不是一致?
  3. 同上,读出uboot分区数据与写入的数据比较
楼主 #7 2019-01-18 14:26:40
BMN李
已发帖子: 76
晕哥。查看新帖子https://whycan.cn/t_2077.html#p14294。关于这个问题的。
最近编辑记录 BMN李 (2019-01-18 14:27:45)
楼主 #8 2019-12-11 12:07:35
BMN李
已发帖子: 76
结帖。问题可能有两点。
1.可能是芯片的问题,先前使用的W25q256JVEQ,现在换MX25L25645G使用正常。
2.可能是烧写方式的问题,先前使用的sunxi-fel烧写的,这个说是没校验,烧写完的程序可能不是正确的。现在生产直接烧写flash芯片,带校验。
后面生产就直接换了W25q256JVEQ,直接烧写flash芯片。没有单独去验证。第二点可能性比较大。
#9 2019-12-11 13:00:30
晕哥小弟
已发帖子: 311
那我想请问下,如果是BSP内核,使用buildroot做的文件系统,这样的设备,应该怎么样关机呢? 我平时直接拉电的.
#10 2019-12-11 13:42:17
我左眼看到鬼
不写文件直接拔电没关系吧, 行车记录仪一般都配一个小的电池, 够用几十秒钟,车上断电之后还能执行文件同步再关机,这样文件系统就完整了。
