楼主 #1 2019-01-21 08:31:21
lrkj
请教一下Nanopi neo4的问题
这款开发板是不是支持做驾考培训产品开发呢?看手册是支持二次开发,这个具体指的是什么?
#2 2019-01-21 08:42:55
山无棱
已发帖子: 116
Re: 请教一下Nanopi neo4的问题
http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO4/zh
RK3399 当然没有问题
硬件特性
主控芯片: Rockchip RK3399
CPU: big.LITTLE大小核架构,双Cortex-A72大核(up to 2.0GHz)+四Cortex-A53小核结构(up to 1.5GHz)
GPU: Mali-T864 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11, 支持AFBC(帧缓冲压缩)
VPU: 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps, 双VOP显示等视频编解码功能
电源管理单元: RK808-D PMIC, 搭配独立DC/DC, 支持动态调压, 软件关机, 按键开机, RTC唤醒, 睡眠唤醒等功能
内存: 单通道1GB DDR3-1866
Flash: 支持扩展eMMC模块
有线网络: 原生千兆以太网
Wi-Fi/蓝牙: 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Wi-Fi蓝牙模块
视频输入: 1个4线MIPI-CSI, 高达13MP
视频输出
HDMI: HDMI 2.0a, 支持4K@60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2
Audio Out: HDMI输出
USB 3.0: 1个原生USB 3.0 Host A型接口
USB 2.0: 2路原生USB 2.0 Host 接口, 1路通过标准A型口引出, 另一路通过2.54排针引出
USB Type-C: 支持USB2.0 OTG 和 5V电源输入
microSD Slot x 1
GPIO1,40Pin GPIO 扩展接口:
2 X 3V I2C, 1x 3V UART/SPI, 1 x SPDIF_TX, up to 8 x 3V GPIOs
PCIe x2
PWM x1, PowerKey
GPIO2:
1 x 1.8V 8通道 I2S
GPIO3:
调试串口: 4 Pin 2.54mm 调试串口, 3V电平, 波特率为1500000
USB 2.0 x1
LED: 1 x power LED and 1 x GPIO Controled LED
RTC电池座子: 2 Pin 2.54mm RTC备份电池接口
供电电源: DC 5V/3A
PCB: 8 Layer, 60 mm x 45 mm
环境工作温度: -20℃ to 70℃
光看这些参数就是一台很强悍的电脑了
楼主 #3 2019-01-21 08:53:05
lrkj
我看他这个驱动液晶屏接口好像不是LVDS的
#4 2019-01-21 09:23:31
山无棱
已发帖子: 116
板子很小, 估计没有引出来, 看了一下 萤火虫的板子支持 LVDS
