楼主 #1 2019-02-26 14:00:35
ИСУ-152
已发帖子: 21
全新小体积君正X1000核心板开售
X1000编译工具链/SDK下载:  ingenic-linux-kernel3.10.14-x1000-v8.2-20181116.tar.bz2 (MD5: 8beb9f39a6736b256366f0060e6b545b)
2019-02-26 @晕哥 添加:
JDI仿真器淘宝购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=587336304951
物联网开发 核心板 X1000: https://item.taobao.com/item.htm?id=558688883652
2019-02-27 @ИСУ-152 更新:
模块的封装库和符号库:XCore-10.zip
这个模块同官方的Halley2模块相比有三点不同:
1.没有板载无线模块,而是选择了引出对应引脚,便于大家自己外接不同型号的模块;
2.为了减小体积,没有引出JTAG引脚,因此需要修改uboot和kernel将Uart2的引脚路由从JTAG复用改为PortD;
3.体积比官方模块小,并且默认都配备了可拆卸屏蔽罩。
源码除了前面提到的需要修改Uart2的引脚路由外其他可以兼容Halley2板级。因为没有引出JTAG口,所以这个模块更适合于在开发板上调试成功后的批量生产。
#2 2019-02-27 09:30:25
已发帖子: 1,139
Re: 全新小体积君正X1000核心板开售
是链接里那款?
楼主 #3 2019-02-27 17:45:06
ИСУ-152
已发帖子: 21
达克罗德 说:
是链接里那款?
是的,资料陆续上传中。
楼主 #4 2019-02-27 21:35:55
ИСУ-152
已发帖子: 21
最近编辑记录 ИСУ-152 (2019-02-27 21:39:05)
#5 2019-02-27 23:07:27
已发帖子: 1,139
ИСУ-152 说:
有修改的例子吗?对怎么修改引脚路由不熟
#6 2019-02-28 08:21:14
山无棱
已发帖子: 116
把盖盖打开,看看都有啥。
楼主 #7 2019-02-28 09:36:10
ИСУ-152
已发帖子: 21
达克罗德 说:
ИСУ-152 说:
有修改的例子吗?对怎么修改引脚路由不熟
有,争取周末发个帖子讲一讲。
#8 2019-02-28 11:28:40
dbskcnc
已发帖子: 67
板子什么配置状况,这个最关键的居然没说
听说君正的bsp没优化好, 不知现在如何了
最近编辑记录 dbskcnc (2019-02-28 11:30:25)
#9 2019-03-01 13:10:53
www220
已发帖子: 46
这个价格完全没有优势啊
楼主 #10 2019-03-04 10:33:17
ИСУ-152
已发帖子: 21
dbskcnc 说:
板子什么配置状况,这个最关键的居然没说
不好意思,忘记了,大致参数如下:
1.默认1GHz主频,增加核心供电电压至1.3V后可稳定超频至1.2GHz;
2.芯片内置32MB LPDDR@200MHz(等效LPDDR 400),放宽CL参数后可稳定超频至300MHz(等效LPDDR 600);
2.板载16MB Nor FLASH,可以自行更换大容量SPI Nor FLASH或者SPI NAND FLASH(测试过GD5F1G);
3.除EJTAG接口外全引脚引出;
4.核心板仅需提供IO供电(3.3V)和核心供电(1.2V)两组电源。
