楼主 #1 2019-03-20 22:34:29
已发帖子: 9,435
N32903U1DN 板子使用, 在这里记录备忘, 以免过几天又忘记了.
楼主 #2 2019-03-20 22:34:48
已发帖子: 9,435
Re: N32903U1DN 板子使用, 在这里记录备忘, 以免过几天又忘记了.
这个板子的资料就不上传了, 毕竟他们靠这个卖钱, 不能砸人家饭碗.
新唐官方的 N32903 SDK 可以在这个QQ群 436144637 下载到资料, 约 2GB
楼主 #3 2019-03-20 22:34:55
已发帖子: 9,435
关于板子设计和资料的吐槽:
1. 开发板用公头的串口, 不知道意欲何为?
    不知道那种母对母的线很难找吗? 不知道找到之后是直通还是交叉吗?
    板上直接加一个 USB 转 TTL 芯片不好吗?
2. 供电用板子上的TYPE-B口不好吗? 如果考虑到 USB 的问题,
    可以另外用几个microusb 供电.
    实际上板子用 DC 插座方式供电, 不小心捅个 12V或者 24V进去就GG了.
3. 手册上写 "烧写完成后,将 ND0 对应的开关拨到数字侧,重启开发板"  直接上个拨码开关的图不好吗?
楼主 #4 2019-03-20 22:34:58
已发帖子: 9,435
DRAM 直接运行 Linux:
1. 准备工作:
  1) 5V电源插 J5 DC 插座
  2) USB转TTL线插电脑, 再用 母对母交叉串口线 连接电脑, 波特率 115200 8n1
  3) TYPEB 线插入电脑和开发板
  4) 拨码开关拨到如下位置:
2. 打开电源, 电脑会提示格式化光驱, 不用理会
3. 执行如下操作, 即可把 Linux 直接在 DRAM 跑(地址: 0):
4. 至此, Linux 跑起来了:
还剩下1M 多 DRAM 可用:
/ # cat /proc/meminfo
MemTotal:           5664 kB
MemFree:            1652 kB
Buffers:               0 kB
Cached:             1328 kB
SwapCached:            0 kB
Active:              488 kB
Inactive:            920 kB
Active(anon):         80 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):        408 kB
Inactive(file):      920 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:            96 kB
Mapped:              200 kB
Shmem:                 0 kB
Slab:               1076 kB
SReclaimable:        460 kB
SUnreclaim:          616 kB
KernelStack:         176 kB
PageTables:           24 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:        2832 kB
Committed_AS:        500 kB
VmallocTotal:     507904 kB
VmallocUsed:          40 kB
VmallocChunk:     507800 kB
楼主 #5 2019-03-20 22:35:01
已发帖子: 9,435
烧录到 SPI:
1. (同楼上 1)
2. (同楼上 2)
3. 烧录 N32903_SpiLoader_gzip.bin 到 System Image 区域
4. 烧录 n32903_demo_uvc.bin 到 Execute 区域
楼主 #6 2019-03-20 22:35:04
已发帖子: 9,435
烧录到 NAND:
1. (同4楼 1)
2. (同4楼 2)
3. 烧录 N32903_NANDLoader_192M.bin
4. 烧录 N32903_NVT_NAND_192M.bin
5. 烧录 Linux 镜像 conprog.bin (不知道为什么新唐为何取一个这么奇怪的名字)
拨码开关拨到下面状态, 重新上电
电脑会出现两个U盘, 将 conprog.bin(名字只能是conprog.bin)放到 NAND1-1 中,
然后拔掉 USB 线重启(连着 USB 线始终识别为 2 个 NAND 盘符),启动程序
注意:若是固化裸机程序,将裸机程序的 ROM_LOAD 地址改为 0x000000(有的程序可
能还要修改其他地址,具体看错误提示),并将要固化的程序重命名为 conprog.bin,然后按照
上文操作即
楼主 #7 2019-03-20 22:35:10
已发帖子: 9,435
JLINK + MDK 调试:
1. 准备 JLINK V9 ( V8 不好用) 通过20pin排线插入板子右边
2. 下载安装: mdk526.exe (链接可能会失效)
3. 打开 demo_uvc 项目,点击调试, 然后全速运行, 串口输入2选择 ov7725 摄像头
4. 电脑开启 AMCAP 摄像头软件:
#8 2019-05-09 14:00:45
oldersu
已发帖子: 50
你这个是mzone的开发板吗?
#9 2019-05-19 08:25:22
hzqlz
已发帖子: 174
的确,人家给我的光盘资料里的原理图都是错的,而且找他们要更新后的原理图还唧唧歪歪半天,结果还是没给,被搪塞了,垃圾开发板
#10 2020-09-09 08:37:51
kingboy100
下载完,压缩文件加密了。晕哥 请告诉我解压密码。。万分感谢
