楼主 #1 2019-03-22 13:36:09
vkaoke
荔枝派Nano Pi LCD屏幕图像镜像显示
需要屏幕图像镜像显示的化,有哪些方案呢?我这边想到的是找全志数据手册中TCON0的有关寄存器进行设置,改变扫描方式,但是找了几遍,没找到哪个参数可以设置,希望各位大佬,提供一些思路啦.~~~
#2 2019-03-22 13:40:18
trigger
已发帖子: 41
Re: 荔枝派Nano Pi LCD屏幕图像镜像显示
上下翻转,左右翻转?
我只记得 AT070TN92 有两个引脚可以控制, 通过GPIO 控制这两个引脚高低电平可以实现,
有些屏貌似都没有这个引脚。
#3 2019-03-22 13:41:36
trigger
已发帖子: 41
全志的 TCON 不熟, 不能提供什么意见了。
楼主 #4 2019-03-25 08:02:22
vkaoke
trigger 说:
上下翻转,左右翻转?
有些屏貌似都没有这个引脚。
问题已经解决,查看全志的TCON寄存器确实没有可以设置的地方,我转去找屏幕的有关资料,是否支持镜像,有的屏幕确实有两个引脚可以进行设置,我这个屏幕可以通过IIC进行配置,从而设置扫描方式,实现屏幕图像的镜像操作
#5 2019-03-25 08:24:38
trigger
已发帖子: 41
vkaoke 说:
trigger 说:
上下翻转,左右翻转?
有些屏貌似都没有这个引脚。
全志的 TCON 也或许可以翻吧。
你这个屏的 I2C 寄存器可以回读吗?
怎么确认是否写进去了?
