楼主 #1 2019-05-07 11:43:49
北冥雪
已发帖子: 43
在F1C100s Nano上使用wifi模块
官方给的镜像包里有两种:带WiFi的镜像包和不带wifi的镜像包,普通的镜像(.bin)文件烧录后可以在板子上挂载tf卡,也就是在/dev/目录下有tf卡的设备号,但是烧录上带wifi的镜像之后就不能识别了,是不是因为这个卡槽的驱动已经换成识别wifi模块的驱动了,如果是这样的话,那个esp8089.ko文件该怎么放到板子里,望大佬们告知怎么做,谢谢!
#2 2019-05-07 11:49:09
已发帖子: 9,433
Re: 在F1C100s Nano上使用wifi模块
能否可以用 spi nor flash ?
楼主 #3 2019-05-07 11:52:46
北冥雪
已发帖子: 43
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 Your-Flash-BIN
使用这个命令烧录进去的,就是利用的spi nor flash 烧录的
#4 2019-05-07 11:53:51
已发帖子: 9,433
你是想要 TF 卡和 esp8089 同时能用?用 spi nor flash 启动?
楼主 #5 2019-05-07 11:59:41
北冥雪
已发帖子: 43
是用flash启动,只有一个卡槽,这个卡槽应该插wifi模块,烧录完带wifi的镜像后不是还要把esp8089.ko文件手动modprobe一下么,问题是怎么把这个.ko文件放到板子里面,之前我都是用挂载tf卡方式往板子上传输文件的,现在板子识别不出tf来
#6 2019-05-07 12:14:03
已发帖子: 9,433
你可以把这个 ko 文件打包到文件系统,别从tf卡拿文件
楼主 #7 2019-05-07 12:19:39
北冥雪
已发帖子: 43
就是在一起打包成bin文件之前放到制作好的根文件系统里面,然后一起打包成bin文件,在烧录么。如果是这样,以后再有程序要放到板子里面运行该怎么办,也是重复上面的步骤么,这样不太麻烦了么,有没有其他方法呀
#8 2019-05-07 12:48:17
已发帖子: 9,433
你不是有 esp8089网卡吗,通过网络下载到 flash.
楼主 #9 2019-05-07 13:18:35
北冥雪
已发帖子: 43
弱弱的问一句,除了把KO文件打包到文件系统,还有别的方法么
#10 2019-05-07 13:53:37
已发帖子: 9,433
北冥雪 说:
wifi, U盘, USB Device(RNDIS) 等
https://whycan.cn/t_2401.html
楼主 #11 2019-05-08 16:07:11
北冥雪
已发帖子: 43
我用xshell把文件传输上去,xshell有个文本传输,这个可以,很简单。安装完wifi驱动程序之后有没有具体的流程啊,之后该怎么做,表示很蒙。
#12 2019-05-08 16:57:28
已发帖子: 9,433
北冥雪 说:
是不是要这个: https://whycan.cn/t_652.html
楼主 #13 2019-05-08 17:31:21
北冥雪
已发帖子: 43
这个wifi模块是插在这个卡槽上的么,还是焊上去的
#14 2019-05-08 17:34:38
已发帖子: 9,433
你这种是插上去的,
一开始我买那种是焊接的。
楼主 #15 2019-05-08 17:36:13
北冥雪
已发帖子: 43
但是插上去之后特别容易掉下来,那个tf卡插上后不会,这个怎么解决
最近编辑记录 北冥雪 (2019-05-08 17:38:19)
#16 2019-05-08 17:38:46
已发帖子: 9,433
北冥雪 说:
松松垮垮吗?应该不会啊, 看起来挺稳的,
实在不行贴个美纹胶加厚?
楼主 #17 2019-05-08 17:42:03
北冥雪
已发帖子: 43
就是特别容易抽出来,那个tf卡需要往里面推一下才能弹出来,这个不推也能出来,然后就出现了这个错误
#18 2019-05-08 17:47:44
已发帖子: 9,433
那应该是设计不合理了, 你用美纹胶粘住固定吧,或者热熔胶。
楼主 #19 2019-05-09 16:01:34
北冥雪
已发帖子: 43
#20 2019-05-09 16:14:18
已发帖子: 9,433
这个我也找不到,你问下荔枝派,我觉得就是调用那个 wpa_xxx 连接命令
楼主 #21 2019-05-09 16:18:32
北冥雪
已发帖子: 43
#22 2019-05-09 16:38:26
已发帖子: 9,433
楼主 #23 2019-05-10 09:53:15
北冥雪
已发帖子: 43
建立 /etc/wpa_supplicant.conf 文件:
ctrl_interface_group=0
ap_scan=1
network={
    ssid="debugdump"
    scan_ssid=1
    key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK IEEE8021X NONE
    pairwise=TKIP CCMP
    group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
    psk="13800138000"
    priority=5
依次执行下面的shell命令:
#安装驱动
#激活WIFI网卡
#加密连接无线WIFI热点
#DHCP获取IP
insmod /usr/lib/r8723bs.ko
ifconfig wlan0 up
wpa_supplicant -B -d -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
udhcpc -i wlan0
我按照你上面的方法改了,然后就一直出这个信息,这是连上了么
#24 2019-05-10 10:05:20
已发帖子: 9,433
看不出来,或许驱动在配置什么,网络可以连接吗?
楼主 #25 2019-05-10 10:08:21
北冥雪
已发帖子: 43
好像并没有
#26 2019-05-10 10:15:25
已发帖子: 9,433
你wifi的ip是手动设置的吗?登陆到路由器管理界面看下有没有新用户
楼主 #27 2019-05-10 10:24:47
北冥雪
已发帖子: 43
是手动设置的,我连的是手机wifi,手机上显示并没有设备连接
#28 2019-05-10 10:29:24
已发帖子: 9,433
那应该没有连上了
我帮你去问下,有没有哪位有能用的固件
楼主 #29 2019-05-10 10:31:46
北冥雪
已发帖子: 43
那应该怎么做,昨天我试过可以连没有密码的热点,有密码的就连不上
#30 2019-05-10 10:57:15
已发帖子: 9,433
北冥雪 说:
那就不是驱动原因了,应该是配置问题
https://whycan.cn/t_652.html#p2171
楼主 #31 2019-05-10 11:30:20
北冥雪
已发帖子: 43
我烧写的是官方的WiFi模块镜像,不知道是哪个固件,下面还有我用wpa_passphrase AAAAA 123456789 > /etc/wpa_supplicant.conf 这个命令配置的WiFi的账号和密码1_20190510-1125.pngnone_20190510-1126.png
#32 2019-05-11 15:13:40
已发帖子: 856
想要同时使用tf卡和wifi怎么办(tf卡做系统盘)?
最近编辑记录 kekemuyu (2019-05-11 15:14:35)
#33 2019-05-12 14:57:43
刘少来了
已发帖子: 25
kekemuyu 说:
nano好像只有一个SDIO,ZERO有两个
#34 2019-05-12 18:40:13
刘少来了 说:
kekemuyu 说:
有两个sdio,但是另外一个是1bit的,而且不能启动,应该只能做TF卡用吧?
楼主 #35 2019-05-24 16:50:19
北冥雪
已发帖子: 43
请问谁有esp8089wifi驱动的源码文件呀,我想重新编译一下
楼主 #36 2019-05-31 11:42:18
北冥雪
已发帖子: 43
能连上WiFi,却不能ping外网,这是什么原因呀
#37 2019-05-31 11:46:56
已发帖子: 9,433
参考这个: https://whycan.cn/t_2091.html#p19695
udhcpc -i wlan0
楼主 #38 2019-05-31 11:48:28
北冥雪
已发帖子: 43
ok了,谢谢晕哥
楼主 #39 2019-05-31 16:47:57
北冥雪
已发帖子: 43
再次上电运行的时候就出错了,而且试了好几次都加载不出这个模块来了
#40 2019-05-31 16:55:10
已发帖子: 9,433
这个 esp8089 驱动是你自己编译的吗,从哪里下载的?
楼主 #41 2019-06-03 09:31:08
北冥雪
已发帖子: 43
不是,用的商家给的,用一次模块就特别热,拿下来,凉一会就好了,但是还是只能用一次,用一次就特别热,然后就不行了
#42 2019-06-12 12:04:44
lanjackg2003
按照官方的提示使用linux分支编译生成的固件
然后尝试商家编译的esp8089.ko
无法使用ismod加载该模块,提示这个ko文件版本跟我的编译分支不正确
不知道这块的模组的源代码如何跟我的编译分支搭起来
#43 2019-06-12 13:51:06
已发帖子: 9,433
lanjackg2003 说:
然后尝试商家编译的esp8089.ko
如果这样的话, 最好自己编译了。
#44 2019-06-21 14:15:07
小王子&木头人
https://github.com/al177/esp8089.git
这里有,我移植到f1c100s了,然鹅并没有什么卵用
#45 2020-01-08 14:10:55
yjh19961228
你好,我现在也想使用nano的wifi模块,请问是先烧入那个bin文件,然后插入.ko模块就可以使用吗
#46 2020-01-08 14:23:46
已发帖子: 9,433
yjh19961228 说:
https://whycan.cn/t_2091.html#p19662
esp8089 在 mainline linux 还不太好用, 开源驱动没稳定。
#47 2020-01-08 14:59:38
yjh19961228
只是想先试试,但不知道怎么把.ko文件放到根文件系统里。
#48 2020-01-08 16:23:33
yjh19961228
晕哥,我想请教一个问题。我现在开发板上ifconfig不能用,这是要加载了wifi的驱动连上网才能使用吗
#49 2020-01-08 16:24:20
zjsx133
已发帖子: 100
这个FC100S是工业级的芯片吗
#50 2020-01-08 16:27:30
已发帖子: 9,433
yjh19961228 说:
有,好几步,缺一不可
#51 2020-01-08 16:28:01
已发帖子: 9,433
zjsx133 说:
这个FC100S是工业级的芯片吗
不是吧,全职貌似只有一颗工业级芯片 A40i
#52 2020-01-08 16:45:57
yjh19961228
有,好几步,缺一不可
我自己查了一下并没有找到解决方法,能否指点一波,万分感谢。
#53 2020-01-08 16:52:51
已发帖子: 9,433
46楼里面有详细步奏
#54 2022-04-12 09:18:26
kircar
请教一下大佬,我这个是啥问题 lichee zero + esp8089 linux-5.4.99
# cat /etc/wpa_supplicant.conf
ap_scan=1
network={
  key_mgmt=NONE
# wpa_supplicant -i wlan0 -D wext -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
Line 1: unknown global field 'ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant'.
Line 1: Invalid configuration line 'ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant'.
Failed to read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant.conf'.
: CTRL-EVENT-DSCP-POLICY clear_all
#55 2022-04-13 09:38:42
哑谜丶
插眼,过一阵调diy的板子的wifi时再来研究
#56 2022-04-14 21:13:03
Gtc
udhcpc -i wlan0
udhcpc: started, v1.31.1
udhcpc: sending discover
[  714.863093] wlan0: authenticate with 0a:71:90:19:23:d7
[  714.868621] wlan0: send auth to 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  714.883432] wlan0: authenticated
[  714.897757] wlan0: associate with 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  714.911287] wlan0: RX AssocResp from 0a:71:90:19:23:d7 (capab=0x8731 status=0 aid=5)
[  714.919348] wlan0: associated
udhcpc: sending select for 192.168.137.194
udhcpc: lease of 192.168.137.194 obtained, lease time 604800
deleting routers
adding dns 192.168.137.1
# [  729.903052] wlan0: authenticate with 0a:71:90:19:23:d7
[  729.908587] wlan0: send auth to 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  729.923524] wlan0: authenticated
[  729.937759] wlan0: associate with 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  729.952499] wlan0: RX AssocResp from 0a:71:90:19:23:d7 (capab=0x8731 status=0 aid=7)
[  729.960585] wlan0: associated
[  740.863091] wlan0: authenticate with 0a:71:90:19:23:d7
[  740.868628] wlan0: send auth to 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  740.897332] wlan0: authenticated
[  740.908477] wlan0: associate with 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  740.923788] wlan0: RX AssocResp from 0a:71:90:19:23:d7 (capab=0x8731 status=0 aid=8)
[  740.931851] wlan0: associated
[  745.903065] wlan0: authenticate with 0a:71:90:19:23:d7
[  745.908602] wlan0: send auth to 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  745.922231] wlan0: authenticated
[  745.928167] wlan0: associate with 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  745.942352] wlan0: RX AssocResp from 0a:71:90:19:23:d7 (capab=0x8731 status=0 aid=9)
[  745.950431] wlan0: associated
[  752.863107] wlan0: authenticate with 0a:71:90:19:23:d7
[  752.868643] wlan0: send auth to 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  752.880604] wlan0: authenticated
[  752.888172] wlan0: associate with 0a:71:90:19:23:d7 (try 1/3)
[  752.912173] wlan0: RX AssocResp from 0a:71:90:19:23:d7 (capab=0x8731 status=0 aid=6)
[  752.920249] wlan0: associated
经过dhcp得到IP后会一直打印类似“wlan0: RX AssocResp from 0a:71:90:19:23:d7 (capab=0x8731 status=0 aid=6)”这样的信息,有没有大佬知道如何取消打印??
